maksash
21.02.09 - 20:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 57 Имя: Саша Город: Москва Машина: Honda Accord 97 CE8 Репутация: нет |
Копаясь вот в этой проблеме постигла меня новая беда. Раньше когда началась проблема с холостыми при падении оборотов до минимума, начинала помаргивать лампочка давления масла, думали это из-за маленьких оборотов и не придавали этому особого значения.. А тут ни с того ни с сего горит и не гаснет, подумали датчик, поменял, ничего не поменялось. Если газануть до 4000 оборотов гаснет. Хотел замерить давление манометром, но перед этим снял фильтр и попробовал завести, масло не идет из штуцера на который накручивается фильтр. Куда могло пропасть давление? Насос маслянный может сломаться ? Двигатель F20Z1. P.S.Хотели сегодня посмотреть, что там с ремнями ГРМ и балансировочным, не смогли в течении 2 часов Сообщение отредактировал maksash - 21.02.09 - 20:52 |
Shamon
21.02.09 - 20:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 84 Имя: Boy Город: Уфа Машина: Honda Civic Shutlle Репутация: нет |
Насос - нет, если сломался - услышал бы, сними поддон и глянь что там есть.
maksash
21.02.09 - 20:41
Поддон легко снимается ? Ничего не мешает его снять, выхлопушка ,тяги , балки ? Там вроде штаны близко , пролезет ?
Shamon
21.02.09 - 20:49
По твоей не знаю, по идее если переднего привода нет - то и проблем нет, а штаны снять придется |
prelude
22.02.09 - 12:06
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Роман Город: Усть-Каменогорск Машина: prelude5 H22A MT Репутация: нет |
когда поддон снимишь обрати внимание на маслоприемник!! есть вероятность что он забит, уже были подобные случаи..
22.02.09 - 12:10
Legendарный МИГ
22.02.09 - 18:48
про забито ситечко масло приемнимка - поржал... ЧЕМ???? у меня на одном моторе обломлась масло форсунка - и осколок - трубка длинной 10 миллиметров - упала в поддон - потом попала в масло приемник - и ПРОТЕРЕВ дырку улетелеа в маслонасос - вызвав клин маслонасоса... братцы - у человка на его древнем аккорде просто наконецто закончился двигатель - зазоры во вкладышах при езде на :censoree:малсе могут уйти что давление на холостых наконецто упадет меньше 0.3 вместо 0.7 положенных... 15 лет мотору... чо вы хотите - чтобы он был как новый???.. здраствуй капремонт... |
15лет - не тот возраст что бы "зазоры во вкладышах при езде на |
Legendарный МИГ
23.02.09 - 10:08
15лет - не тот возраст что бы "зазоры во вкладышах при езде на я новый мотор могу укатать до состояния что будет гореть лампа на холостых за две недели - если такова будет задача.. а ты про 15 лет эксплуатации .. Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 23.02.09 - 10:11 |
Legendарный МИГ
23.02.09 - 10:12
так ето оказываецо нашь любимый аккорд с холостыми.... шут хим - сухов ... ШУУУТ... ! |
23.02.09 - 13:18
Чё поржал то) Я серьёзно отковыривал отвёрткой срань на тазе, похожую на смесь глины и смолы. Маслозаборник был заляпан этим делом) Толщина слоя пол сантиметра наверно. Ну и весь паддон такой же. Бензином оно не отмывалось. От такое масло. |
Legendарный МИГ
23.02.09 - 14:31
maksash
23.02.09 - 23:58
Поддон снимать в гараже было неудобно холод и места мало ( без снятия приемной трубы поддон не снять) , оттащили сегодня днем вот сюда , ребята отзвонили вечером, сказали был замят поддон ( я и сам видел , что он замят, но не знал достает это замятие до маслоприемника или нет) выпрямили, давление появилось, теперь попытаются понять, что с холостыми. Всем спасибо за советы и внимание. PS Legendарный МИГ Андрей, откуда столько негатива ? Вроде бы чинишь Хонды , но в каждом твоем сообщении проскакивает какая-то Сообщение отредактировал maksash - 24.02.09 - 14:32 |
24.02.09 - 02:54
Ну вот всё и ничтяг) Удачного выздаравления машинке) У мига сёня настроение хреновое видать, судя по постам вообще) Весна) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.11.26 - 09:10 |
