3 страниц V  < 1 2 3 >
> Делаю мини капремонт. Есть вопросы)
сообщение 12.03.09 - 14:15
сообщение 12.03.09 - 14:21
Машина: Нет данных
а от цего же ещё могут прогареть выпускрые клапана при таком жоре масла?
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Balshoi
сообщение 12.03.09 - 15:13
Машина: Хонда Цивик 88 г.
Масло хавал 3-4 литра на 5000 пробега, не дымил...
Хочу В20)))
сообщение 12.03.09 - 16:00
Машина: Нет данных
изредка начинал дымить так что можно было использовать в боевых операцияях в качестве дымовой завесы (о8
t.me/hondamotorru
сообщение 12.03.09 - 16:10
из-за зазоров клапанов в твоем случае - клапана были пережаты
 Balshoi
сообщение 19.03.09 - 14:09
Ещё такой вопрос, какой момент затяжки шатунных крышек, в одном мануале 41 Н*м, в другом ещё еньше 32 или 36 сейчас не помню точно, но это для Д15 где шейка шатунная 45, а у меня на Д14 она 42...
Хочу В20)))
сообщение 19.03.09 - 15:43
момент затяжки зависит от болтов насколько мне известно, которыми закручиваешь... за исключением может быть ГБЦ... то есть прокладочных соединений
 Balshoi
сообщение 20.03.09 - 08:05
Ещё с фильтрами непонятка, раньше покупал в экзисте фильтр Бош, размером он как Вазовский, а сейчас купил Махл, он маленький такой, но на фото это не так заметно, а вреале кажется вообще в два раза меньше.
Не знаете, пойдёт такой фильтр?
Хочу В20)))
сообщение 20.03.09 - 12:02
подойдет... оригинальные фильтры на сивик тоже очень маленькие
 rean
сообщение 20.03.09 - 12:46
Сообщение #30
Машина: Honda Civic EK3 B20Z MT
Ставил такой фильтр , не беспокойся все ок будет, нормальные фильтры!
На "ноль" ворона заземлясь, включится было собралась,
Но землю оборвало и фазою ворону разорвало...(С)
Созданы новые микросхемы на элементах женской логики: "и да и нет", "ни да ни нет", "да нет наверное"
 Balshoi
сообщение 21.03.09 - 13:24
Сообщение #31
А зазор в кольцах вообще надо подгонять, а то я только пару колец ставил в цилиндр зазор гдето 0,5 на глаз, остальные не стал смотреть... одел на поршни и поставил в цилиндры))
Хочу В20)))
 Balshoi
сообщение 21.03.09 - 19:11
Сообщение #32
Скачал книжку на русском, вроде написана неплохо, но написано дословно так *малый зазор в кольце может привести к поломке кольца во время работы, помните что критический размер в замке равен 1 мм* я так понял это максимальный размер? Моторист знакомый говорит при зазоре 0,7мм кольца можно выбрасывать уже... В оригинальном мануале чтото не пойму сколько должен быть зазор. Завтра померяю зазор в кольцах, но думаю с моим износом слишком маленький зазор в кольце мне не грозит))
Хочу В20)))
сообщение 21.03.09 - 23:44
Сообщение #33
смотри мануал - на разных кольцах разные зазоры допустимы
 Balshoi
сообщение 22.03.09 - 11:19
Сообщение #34
Допуск наверное идёт по максимально допустимому зазору, а минимальный думаю врятли указан, они же идут строго под размер. Кольца же больше быть не могут?
Хочу В20)))
сообщение 22.03.09 - 14:21
Сообщение #35
Машина: Нет данных
у меня кольца новые встали почти без зазора - ообенно если сравнивать со старыми
t.me/hondamotorru
сообщение 22.03.09 - 14:43
Сообщение #36
могцт... особенно при нагревании
 Balshoi
сообщение 22.03.09 - 20:22
Сообщение #37
http://www.hondaworld.ru/manuals/civic92-95_7-15.htm
Вот ссылка на мануал, про зазор в кольцах
Хочу В20)))
 Armfree
сообщение 22.03.09 - 20:40
Сообщение #38
В приведенном тобой мануале написано:
Верхнее кольцо - 0,15-0,3 мм мах 0,6 мм
Второе кольцо - 0,3-0,45 мм мах 0,7 мм
Маслос кольцо - 0,2-0,7 мм мах 0,8 мм
На моем моторе зазоры в номинале чуть больше а вот мах допустимые - те же цифры.
 Balshoi
сообщение 07.07.13 - 19:00
Сообщение #39
Может кому интересно пробег после такого ремонта уже перевалил за 80 т км
Хочу В20)))
 LocDog
сообщение 07.07.13 - 20:31
Сообщение #40
Машина: Honda Accord 1990
а как же свап?) и в итоге ты поставил STD кольца и вкладыши? чо кстати вышло по деньгам то? колено отдавал на проверку?
Сообщение отредактировал LocDog - 07.07.13 - 20:32
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.10.26 - 14:00
