> Задний стеклоомыватель жужжит, но не псикает :(
 Krasnov
сообщение 26.11.04 - 12:16
Господа!
Может кто-ть сталкивался с подобной проблемой:
передний омыватель жужжит и псикает
задний жужжит, но не псикает
в бачок залито 0,5 спирта и канистра незамерзайки,
магистраль из подкапотного пространства до задней писалки продувал,
 Виталий
сообщение 26.11.04 - 12:26
Машина: CRV. 1995г.в., прав. руль, 130 л.с.
У меня тоже самое, после заливки незамерзайки один раз сначала по псикал, а теперь не льет, хотя жужание моторчика слышно. в чем проблема пока не разобрался.
 @leshka
сообщение 26.11.04 - 12:31
Аналогичная проблема. Кто первый разберется с ней, пишите описание что, да как.
сообщение 26.11.04 - 12:32
спирт испарился, а вода замёрзла
или покупайте нормальные жижи или хотя бы меньше их разбавляйте :о)
 @leshka
сообщение 26.11.04 - 12:33
Я незамерзайку влил, без разбадяживания.
сообщение 26.11.04 - 12:35
у многих незамерзаек с этиловым спиртом он испарятеся моментом.. сам мучаюсь, прыская на холодное лобовое...
чего-то они там "забывают" добавлять связующее
 $ G. $
сообщение 26.11.04 - 13:04
у меня не псикал - сняли прочислили
все фурычит теперь
 Krasnov
сообщение 26.11.04 - 13:06
Ребята, а там не может какая-ть крыльчатка провернуться? что там за насос? и если передняя псикает, то с жидкостью наверное все ок?
 Krasnov
2$ G. $ а что тебе чистили? снимали мотор?
 Виталий
сообщение 26.11.04 - 13:17
Жидкость брал на рынке, не разбавлял. Первым делом попробовал прочистить иголкой сопло - не помогло. Склонен думать, что дело всетаки в плохой жидкости - замерзает, так как один раз пальцем подержал (отогрел) сопло и стало брызгать ( но еще не было холодов), повторные попытки это сделать результата не дали.
 civic aerodeck
сообщение 26.11.04 - 13:23
Машина: Civic VIII 4D
А когда тепло было "псикал"?
Всем дорогу не уступишь !
 $ G. $
сообщение 26.11.04 - 13:25
да нет
саму форсунку-распылитель
тоже передние работали - а задняя: вроде жужжал мотор
просто форсунка заср...сь
 civic aerodeck
сообщение 26.11.04 - 13:37
Короче...проверь не повернут ли шарик с дырочкой(настройка направления струи) в сторону собственно корпуса. У меня так было ,шарик вообще чуть ли не поперек был развернут и тоже жужжало но не псикало..
 Krasnov
сообщение 26.11.04 - 14:09
Друзья! я РАЗЪЕДИНЯЛ трубку, которая под капотом, пытался псикать, а оно не псикало... т.е. проблема ТОЧНО не в магистрали, которая от "из под капота" и до самой писалки...
 Виталий
сообщение 29.11.04 - 10:01
У меня в пятницу, когда потеплело, все стало брызгать, вывод - плохая незамерзайка!
 @leshka
сообщение 29.11.04 - 12:26
Я тож думаю дело в незамерзайке. У мну то пшикает, то не пшикает, млинннн. Счас вообще на дворниках эта жижа кристаллизуется, я думал снег поначалу wink.gif))
Мож ваще кто совет даст, какую жижу лучше лить?
 Клон
сообщение 29.11.04 - 13:49
2 Krasnov
смотри сюдабыла у меня летом такая же байда, и продувал форсунку и проволочкой чистил - ничо не помогало, хотя спереди все было о.кей
поднял крышку багажника, разьединил шланг, проверил, при разьединении - брызгает, но дальше не идет
начал копать дальше, снял пластиковую заглушку, там внутри спойлера оказался еще один переходник (от шланчика уже к самой форсунке), вот он то и разьединился, воды там было разлито море
соединил его, проверил - все работает
вывод, если мотор работает и форсунка не забита - ищи разьёмы, они слететь могут
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.06.26 - 03:39
