> проблемы АКПП мигает D4
 wo1and
сообщение 19.01.09 - 11:43
Машина: honda accord 99 CF4-F20B
Хотел сделать диагностику на сто, после подключения умельцами сто своей берданки, сдох прикуриватель..диагностику так и не смогли сделать..
Завел...начала мигать D4 при нажатии газа ели набирает скорость..предохранитель заменил и прикуриватель заработал.
Д4все равно мигает...из за чего могут быть проблемы??
 leonidu
сообщение 23.01.09 - 19:20
Машина: HONDA CRV-1
Сделай само диагностику, код ошибки а потом сброс.
Нам, для считывания кодов нужен 2-пин раъем.
Для считывания кодов самодиагностики:
1) замыкаем контакты 2-пин разьема скрепкой/проволочкой..
2) поворачиваем ключ зажигания, но двигатель не заводим..
3) считываем коды ошибок путем подсчета вспышек контрольной лампы (Check Enj, ABS, SRS, и т.п.) по правилам: длинные периоды вспышек - десятки, короткие - единицы..
Пример: лампа ABS длительно вспыхнула 5 раз и коротко 3 раза = код ошибки - 53..
4)заходим сюда: http://www.ardio.ru/dtclib.php
5)выбираем HONDA..
6)в поле ввода вбиваем код ошибки(пример 53) и нажимаем кнопку "Расшифровать"..
7)Смотрим результаты расшифровки, и выбираем код соответствующей системы, выдавшей ошибку(в нашем случае ABS)..
При отключении АКБ, коды стираются!
 wo1and
сообщение 22.05.09 - 09:22
сделал диагностику.
ошибка в работе датчика положения селектора акпп.
кто с таким сталкивался?
 AVToSkipper
сообщение 22.05.09 - 16:03
To leonidu: подсткажи пожалуйста, как найти этот 2-pin разъем? Уже не в первый раз слышу, про такой способ самодиагностики, но сколько раз искал этот разъем так и не нашел (( А что попало скрепочкой замыкать не хочется )
PS. И может ли этот разъем находиться в блоке предохранителей, что слева от водителя?
Сообщение отредактировал AVToSkipper - 22.05.09 - 16:41
 Roverman79
сообщение 12.08.09 - 12:35
Машина: Хонда Аккорд 2002 1.8ILS CG8
Под бордачком синего цвета 2-а контакта (Аккорд 2002 CG F18B2).
 glukhoff
сообщение 21.08.09 - 10:39
Машина: Accord SiR
Цитата(wo1and @ 22.05.09 - 12:22 ) *
сделал диагностику.
а че мануал говорит по этому поводу?
 Vtec Accordovi4
сообщение 08.09.09 - 08:21
Машина: Чорный Accord 2010 exe
каробка геморная, пройденный этап, 2 ремонта на 80 тыщ. Мигание Д4 означает аварийный режим, каробка постоянно находиться на 3 передаче, поэтому и еле едет. Про ошибку положения селектора... мож где контакты какие
АКПП - для девочек
Просто каждый поступок должен быть взвешен, хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (The Dolphin)
И каждый считает виноватым другого, хоят сделать шаг навстречу это проще простого (The Dolphin)
Взрослые мужчины, это ВЫЖИВШИЕ мальчики.... (Стрекоза)
Power is nothing without control !!!
 Arv
сообщение 10.09.09 - 00:19
хех... гемморная... крутить ее постоянно до красной зоны это нормально, а вот что не ходит долго это ненормально?! acute.gif
при таких оборотах какие коробки живут долго?? может быть ZF, Borg W., Aisin? думаю что ни одна из них!
Я могу и ошибаться, но мне кажется при данных условиях эксплуатации мы слишком много хотим.
 Legendарный МИГ
сообщение 10.09.09 - 09:04
Машина: мдх
ну.. специалист выступил... про 3-тью передачу в аварийном режиме - тебе кто рассказал или ты сам придумал?.. тоетсь трогается она тоже с третьей?...
 Vtec Accordovi4
сообщение 10.09.09 - 19:01
а ты хоть раз трогался когда Д4 мигает??? я ДА... поэтому и говорю
АКПП - для девочек
 Legendарный МИГ
сообщение 10.09.09 - 22:59
Машина: мдх
давай наспор смоделируем ситуацию.. замигает д4 и посморим с чего она тронется..
 Jonuniv
сообщение 11.09.09 - 01:27
Цитата(wo1and @ 22.05.09 - 10:22 ) *
сделал диагностику.
Либо прямо под селектором датчик этот, либо на АКПП сбоку или сверху этот разъем, к нему жгут проводов такой идёт, надевается на штифт он, там можно выставить правильно его, надо в какое-то крайнее положение с помощью линейки или отвёртки
 Vtec Accordovi4
сообщение 14.09.09 - 07:41
слушай, тебе че заняться нечем???
я говорю, что было у меня, а от чего может мигать Д4 вариантов масса, я рассказал про свой случай... когда нажимал на акселератор, машина трогалась еле-еле, но при долгом разгоне набирала значительную скорость, при всем при этом переключений не было. значит была одна передача.
Что еще ты хочешь услышать???
АКПП - для девочек
 iEBPO
сообщение 24.09.09 - 05:35
Машина: Чайничег
А с чем может быть связано мигание D4 при езде.
Как то ехал по трассе, после 140 (приблизительно) км. начала беспорядочно мигать, а потом погасла, вкл. нейтраль и обратно, снова нормально. И в этот же день, но вечером поморгала "P".
Может тупо контакт? Передачи переключались как надо.
HONDA ACCORD F20B CF-4 AT -> SUBARU B4 EJ206 TT -> TOYOTA CHASER TOURER S
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.06.26 - 19:59
