> Замена движки F20B Замена движки F20B на более мощный?
 Validus
сообщение 11.01.09 - 15:24
Машина: Honda Integra DC5
Прочитал почти всю ветку, но для себя толком ничего не вычитал. Прошу прощения если тема уже такая обсуждалась.
Какой двигатель более мощный можно установить в мой аппарат? и стоит ли игра свечь?
Accord 98г LEV двиг F20B. коробка MCJA.
Видел что устанавливают и H23A, и H22A. но какой гуру посоветуют мне? Имхо покупать дрыг так или иначе нужно.
Менять коробку не очень хочется в виду того что она не так давно менялась.
Сообщение отредактировал Validus - 11.01.09 - 15:26
Honda Accord CF4 2.0VTS F20B VTEC 98г (продан в Красноярск)
Honda Integra DC5 2.0 K20A 01г
 Василий58
сообщение 11.01.09 - 15:38
Машина: AER CL1@H22A
пихай х23а от аккорда вагона СИР
мозг не забудь сменить тоже на вагоновский.
с проводкой придеццо помучацца
Сообщение отредактировал Василий58 - 11.01.09 - 15:40
Я НЕ garage13.ru
Лошадей под капотом всегда мало, поэтому гонка за ними бессмысленна
 Validus
сообщение 11.01.09 - 17:33
в чем проблемы с проводкой будут?
Ее не проще тоже с движкой взять от H23A или она не встанет?
Кстати пойдет ли этот двигатель на мою коробку? не прийдется мне чего мудрить?
Сообщение отредактировал Validus - 11.01.09 - 17:36
 Василий58
сообщение 11.01.09 - 17:50
смысла брать проводку нет - у тебя вроде и ВТЕК есть и все остальное. Мож какие проводки не подойдут. а мож и все подойдет от твоей проводки.
Это тебе Миг Легендарный поможет
Коробас подойдет
Я НЕ garage13.ru
сообщение 11.01.09 - 18:19
а почему х23а, а не х22а???
Ценник? Обычно просто его все советуют)
А что с твоим движком? Если дело в бошке то можно её от сира поставить + 30лс и минимум переделок)
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Validus
сообщение 11.01.09 - 18:32
Я учитываю все факторы. просто как я понял из прочитанного на х23а моя коробка встанет, а на тот не знаю. поэтому и жду советов.
Мой не подетски кушал масло (1-1,5 на 1000км) + пропала компрессия в одном из цилиндров. сделали вывод что сгорел клапан. посчитав минимальный ремонт получилась сумма равноценная замене движки. от сюда я сделал вывод что его проще поменять на что-то стоящее .).gif
 Griundefined Mag...
сообщение 12.01.09 - 03:13
Машина: Субарро серинькая
 Validus
сообщение 12.01.09 - 08:36
Цитата(Griundefined Mageshade @ 12.01.09 - 03:13 ) *
Что за аппарат таков? я не слышал о таком. каков бюджет? и что он с собой еще может потянуть под замену?
 Василий58
сообщение 12.01.09 - 09:07
Griundefined Mageshade, не морочь голову человеку.
Джей32 - мотор от сабера, в-образный! потянет за собой офигеть скока работы.
х23 можно найти дешевле х22. положить в х23 валы от х22 - супер будет.
хотя на автомат не надо ставить валы - порвет как тузик грелку.
ну и плюс надо на автомат радиатор поставить.
Я НЕ garage13.ru
 Jonuniv
сообщение 12.01.09 - 09:37
Не так давно на CG вместо F20B6 ставил тут человек F20B с СИРа, на автомат, переделки были по проводке но не такие страшные, а если подготовиться то и вообще несложно всё .).gif
 Василий58
сообщение 12.01.09 - 09:49
180-сильный Ф20Б по проводке АБСОЛЮТНО одинаковый с х23. а моменту там вагон!
Я НЕ garage13.ru
 Validus
сообщение 12.01.09 - 12:15
в моем было 147 пони.
 Василий58
сообщение 12.01.09 - 12:24
я в курсе.
просто тебе же советовали 180-сильный Ф20б двухвалку впихнуть. я грю, что по посадке, по косе и прочему х23 такой же. стоит так же, а то и дешевле, но он лучше для автомата.
Я НЕ garage13.ru
 denSir
сообщение 15.01.09 - 03:40
Машина: Honda Accord euro-r mugen
Я в данный момент занимаюсь заменой F20B на Н22А, т.е. делается из сира еврей, и делается полный свап: замена двигателя, коробки, проводки, проца и много еще чего. Прподседура, я скажу, долгая и несколько затрятная, но оно того стоит. а теперь немного о самом процессе: сначала меняем всю ходовку, т.к. на еврике другие ступицы, тормозные диски, стойки, так же я ставил еще амированные тормозые шланги, далее разбираем салон, удаляем сировскую проводку (можно конечно не удалять, а проколхозить ее, но..................муторно это), выдергиваем двигатель. затем все собрали: проводка - салон - двигатель. Есди будут вопросы пиши в аську 220-842-017, отвечу обязательно.
Honda Accord Euro-R Mugen CL-1
 Griundefined Mag...
сообщение 15.01.09 - 04:05
Вы давайте яму освобаждайте. Я буду в CR-X мотор свапить на выходных acute.gif
 Validus
сообщение 15.01.09 - 10:19
Хм... То что это благое дело я не сомневаюсь даже, но мое мнение в данном случае было проще заменит сам аппарат, если конечно доставшиеся детали не обошлись по умеренной стоимости
 Validus
сообщение 15.01.09 - 10:22
 djgoodwin
сообщение 21.01.09 - 15:00
Машина: Accord CL3 (H23A)'01 + Integra DC1'99
Уважаемые свопперы =) подскажите тогда в каких конторах или у каких проверенных людей заказывать свеженькой H23 + коробку АКПП типтроник ?
Надумал к лету своп - точно такой же с F20B 150 л.с. , АКПП. Если кто уже реализовал такой своп огромная просьба- отзовитесь плз, советоваться буду grin.gif !!!
Сообщение отредактировал djgoodwin - 21.01.09 - 15:01
 Shadow-SR
сообщение 28.01.09 - 11:09
Машина: Honda Accord CL7 Euro-R
из всего выше прочтённого, могу судить только одно.
при комплектации VTS, проще всего поставить 2х вальную башку от SIR. Сразу же возникает вопрос, можно ли туда положить вали и какие мозги управляют мотором???.
Надо ли их менять ?
Honda CBR1000RR FireBlade.
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 18.02.09 - 23:46
Надо ли их менять ?
Проще поставить Х22 чем мутить гибрид.
Это на Х23 на раз как родная встаёт голова от Х22 (блоки имеют один партномер).
А вот на одновальный блок поставить двухвальную голову это тот ещё секс. Есть у меня гибрид F22A блок F20B донц втек голова.
Свап моторов
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.06.26 - 13:46
