20 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> фотоотчет Свап Вариатора на МКПП (swap CVT on Manual Transmition....) как заменили варик на механику
 RIP
сообщение 12.02.09 - 06:07
Сообщение #71
Машина: Civic Ferio ViRS MT
не факт.... попробуй как я уже коворил дать нагрузку на мотор сцеплением (зажми ручник, воткни передачу и приотпусти сцепу на пару секунд чтоб тачка поднапряглась немного). Обороты падают и перестают плавать и не плавают после отпускания сцепы.
 domanib4a
сообщение 12.02.09 - 06:17
Сообщение #72
Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan
D замыкать нет смысла, т.к. провода от него идут на вариаторный мозг - а тот отключен.....
т.е. при правельном поключении на панели- ничего горень не должно!
Сообщение отредактировал domanib4a - 12.02.09 - 06:19
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img]
 RIP
сообщение 12.02.09 - 06:24
Сообщение #73
у меня отключен разъём вариатора. на панели ничего не горит. Без замыкания D втек у меня не работает. Ещё раз повторюсь - на пострестайлинговых машинах мозг вариатора и мозг двигателя ОБЪЕДЕНЕНЫ. отключить его полностью НЕВОЗМОЖНО
сообщение 12.02.09 - 11:45
Сообщение #74
вот-вот... о чем я и говорю
 domanib4a
сообщение 13.02.09 - 12:08
Сообщение #75
RIP дай ответ: какие клемы замыкают D? укажи норер дырок!
http://hondamotor.ru/board/index.php?act=a...ost&id=4781
 RIP
сообщение 14.02.09 - 08:33
Сообщение #76
1 и 7
 domanib4a
сообщение 23.02.09 - 10:49
Сообщение #77
я тут проверял работу втека на моей Домани,
втек включается и работает в следующих режимах:
до 3200 работает просто как 12 клапанный движок
после 3200 загорается лампочка, подведенная кмозру и массе(асм далал ... диод и резистор- все на 12 вольт) - таквот, дальше работает как обычный двиг d16a- который на цивике ставят Rti(выдовом)
лампочка eco - с включением втека никак не связана..... ключается на постоянной скорости примерно до 2000 оборотои (может чуть выше....).
rip/ клемы замкну, может поможет.......
 Zx volk
сообщение 26.02.09 - 14:54
Сообщение #78
Машина: Honda Civic 3D 6-th gen
сходи по этой ссылке: http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=2090074
там по-нерусски, но вроде всё подробно и с картинками по поводу электрики после свапа.
и вот ещё : http://honda-tech.com/showthread.php?t=1337459
Сообщение отредактировал Zx volk - 26.02.09 - 14:59
 domanib4a
сообщение 08.03.09 - 19:20
Сообщение #79
Свершилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
всем смотреть сюда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Еще не догадались????????????????????? ха!!!!!!!!!!!!!
короче!!!!!!!!!!!!!
дело такое .).gif :
есть клапан холостого хода(термоклапан), но на оси у него есть магнитик а с боку у конструкции виси электрическая часть с 3 контактами
а нада 2х контактный (т.е. открыто-закрыто), вместо 3х контактного(открыто, закрыто, промежуточное.......- вот это самое промежуточное и все портит!!!! болтания оборотов!!!!)
Сообщение отредактировал domanib4a - 08.03.09 - 19:33
 domanib4a
сообщение 08.03.09 - 19:22
Сообщение #80
Zx volk пасиба за ссылки!
 domanib4a
сообщение 08.03.09 - 19:28
Сообщение #81
для рестайлов
сообщение 08.03.09 - 20:41
Сообщение #82
чета ничего не прилепилось в последнем посте.
можешь поподробнее от себя написать? удалось ли решить проблему?
Сообщение отредактировал KOCMOC - 08.03.09 - 23:13
 domanib4a
сообщение 09.03.09 - 09:40
Сообщение #83
есть более простой метод - не на ЭБУ менять контакты а на датчике ХХ - как сделаю - отпишусь (эти фотки отображаются ина предыдущем сообщении)
сообщение 09.03.09 - 19:32
Сообщение #84
 RIP
сообщение 10.03.09 - 04:14
Сообщение #85
domanib4a - Молодец!!!!!!!!!!!!
я ещё твою мысль продолжил и откопал вот ещё что!!!!
НА вариаторных цивиках EK3 Клапан хх ОТЛИЧАЕТСЯ от механических. И это же блин лежало на поверности, как мы этого раньше не заметили!!!!
http://hondamotor.ru/board/index.php?act=a...ost&id=5527
на вариаторных клапа под номером 3
а на механических 16!!!!
просто решил проверить реально ли клапана хх на варике и мехе разные, и как оказалось на механическом цивике детальки №3 просто нет!!!!!!!!!!!!!!!!!
она не открывается, зато открывается 16-я... так что надо копать эту тему
сообщение 10.03.09 - 11:42
Сообщение #86
на автоматных сивках 3хконтактный кдапан номер 3
на механических - 2хконтактный номер 16
 RIP
сообщение 10.03.09 - 11:59
Сообщение #87
Я о том-же
 Zx volk
сообщение 10.03.09 - 17:04
Сообщение #88
domanib4a, да не за что rolleyes.gif я хоть и не решился на свап и поставил контрактную без пробега, но перечитал инфы... просто дофига. На YouTube даже ролики про свап на меху есть!
 znyx
сообщение 10.03.09 - 17:43
Сообщение #89
Машина: Integra DB6 XI-G
Это парни вам тогда надо весь впускной коллектор менять. Сейчас посмотрел на машине, так там под №16 только отливы есть (думал хоть заглушки стоят). И нет штуцера для трубочки №15.
Может есть у кого нибудь фото как через переходник приделать 2-х контактный датчик ХХ вместо 3-х контактного?
Сообщение отредактировал znyx - 10.03.09 - 17:46
 RIP
сообщение 11.03.09 - 04:14
Сообщение #90
менять не надо, достаточно "переделать" №3-й в механический)))) Надо просто заставить его работать также, как №16 - от двух проводов только... В статье написано как это сделать. Думаю это вполне реально, через пару дней хочу попробовать
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.09.26 - 04:57
