20 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> фотоотчет Свап Вариатора на МКПП (swap CVT on Manual Transmition....) как заменили варик на механику
сообщение 08.02.09 - 17:08
Сообщение #61
плавание оборотов - это попытка мозгов вернуть обороты хх в норму.
пытался побороть свои траблы путем повышения оборотов холостого хода - начиналась такая же трабла.
обороты повышаются для того, чтобы нагрузку коробки скомпенсировать, а коробки та и нету
как ее побороть - самому интересно - универсальный рецепт как я понял не выработан еще.
 domanib4a
сообщение 09.02.09 - 05:03
Сообщение #62
Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan
XX продолжают плавать.... и даже когда прогреется обороты в районе 1000!
Люди подскажите где регулируются холостые (какой винт крутить, желательно фото!).
znyx упомянул о чистке клапана ХХ, дайте ссылку на статью.
и еще, тачка простояла на улице 2 дня (было тепло), и расширительный бачёк с жижой сцепления опустел - точно не в салон ушла! думаю рабочий тоже течёт - надо на него тоже манжеты подбирать!
из приятного: приятель подогнал класную гофру на ручку переключения (как на sti 1998г.в. ставили), говорит, что от 9ки - но там с боку нарисован порядок переключения (прям как на хонде)- у девятки задняя в лево вверх кажись....
Сообщение отредактировал domanib4a - 09.02.09 - 05:06
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img]
сообщение 09.02.09 - 12:45
Сообщение #63
плавания хх зависят не от прогрева, а от того, что хх высокий.
регулировать его в данном случае бесполезно, иначе когда мозги думают, что ты на паркинге - движке будет нехватать воздуха
 znyx
сообщение 09.02.09 - 15:30
Сообщение #64
Машина: Integra DB6 XI-G
По ходу плавание ХХ у Вас, это то что ECU и впрямь связан был с вариатором. На АКПП таких проблем нет.
сообщение 09.02.09 - 16:50
Сообщение #65
ECU с мозгом вариатора с конце 98го года идет в одном блоке.
 domanib4a
сообщение 10.02.09 - 05:12
Сообщение #66
Селектор был полность отключен и как таковой "замкнут" на D.
регулеровка ХХ интересует, потому, что "КОГДА МАШИНА ПРОГРЕВАЕТСЯ ХОЛОСТЫЕ ВЫСОКИЕ!!!!!" ranting2.gif , а то что обороты с мозгами связаны я и так знаю.
 znyx
сообщение 10.02.09 - 08:19
Сообщение #67
А автоматный мозг нельзя поставить?
 vadimcivic
сообщение 10.02.09 - 12:29
Сообщение #68
Машина: honda civic ek3 d15b(130) cvt
А пробовали замкнуть и Д и Р?
Сообщение отредактировал vadimcivic - 10.02.09 - 12:30
С уважением!
 RIP
сообщение 10.02.09 - 17:05
Сообщение #69
Машина: Civic Ferio ViRS MT
пока нет, но мысля такая уже посещала)))
 domanib4a
сообщение 12.02.09 - 06:03
Сообщение #70
дела такие. оборобы плавают на дохлых вариках обсолютно аналогично!!!!!! мне кажется что это из-за асинхронизации показаницй на датчиках вращения (их там аж 3). сейчас они отключены - вот могз и глючит! прикол в том, что если заглушить и снова завести тачку- обороты выровняться!!!!
попробую замыть дросель и все вокруг карбклинером - авось даст эфект.....
 RIP
сообщение 12.02.09 - 06:07
Сообщение #71
не факт.... попробуй как я уже коворил дать нагрузку на мотор сцеплением (зажми ручник, воткни передачу и приотпусти сцепу на пару секунд чтоб тачка поднапряглась немного). Обороты падают и перестают плавать и не плавают после отпускания сцепы.
 domanib4a
сообщение 12.02.09 - 06:17
Сообщение #72
D замыкать нет смысла, т.к. провода от него идут на вариаторный мозг - а тот отключен.....
т.е. при правельном поключении на панели- ничего горень не должно!
Сообщение отредактировал domanib4a - 12.02.09 - 06:19
 RIP
сообщение 12.02.09 - 06:24
Сообщение #73
у меня отключен разъём вариатора. на панели ничего не горит. Без замыкания D втек у меня не работает. Ещё раз повторюсь - на пострестайлинговых машинах мозг вариатора и мозг двигателя ОБЪЕДЕНЕНЫ. отключить его полностью НЕВОЗМОЖНО
сообщение 12.02.09 - 11:45
Сообщение #74
вот-вот... о чем я и говорю
 domanib4a
сообщение 13.02.09 - 12:08
Сообщение #75
RIP дай ответ: какие клемы замыкают D? укажи норер дырок!
http://hondamotor.ru/board/index.php?act=a...ost&id=4781
 RIP
сообщение 14.02.09 - 08:33
Сообщение #76
1 и 7
 domanib4a
сообщение 23.02.09 - 10:49
Сообщение #77
я тут проверял работу втека на моей Домани,
втек включается и работает в следующих режимах:
до 3200 работает просто как 12 клапанный движок
после 3200 загорается лампочка, подведенная кмозру и массе(асм далал ... диод и резистор- все на 12 вольт) - таквот, дальше работает как обычный двиг d16a- который на цивике ставят Rti(выдовом)
лампочка eco - с включением втека никак не связана..... ключается на постоянной скорости примерно до 2000 оборотои (может чуть выше....).
rip/ клемы замкну, может поможет.......
 Zx volk
сообщение 26.02.09 - 14:54
Сообщение #78
Машина: Honda Civic 3D 6-th gen
сходи по этой ссылке: http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=2090074
там по-нерусски, но вроде всё подробно и с картинками по поводу электрики после свапа.
и вот ещё : http://honda-tech.com/showthread.php?t=1337459
Сообщение отредактировал Zx volk - 26.02.09 - 14:59
 domanib4a
сообщение 08.03.09 - 19:20
Сообщение #79
Свершилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
всем смотреть сюда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Еще не догадались????????????????????? ха!!!!!!!!!!!!!
короче!!!!!!!!!!!!!
дело такое .).gif :
есть клапан холостого хода(термоклапан), но на оси у него есть магнитик а с боку у конструкции виси электрическая часть с 3 контактами
а нада 2х контактный (т.е. открыто-закрыто), вместо 3х контактного(открыто, закрыто, промежуточное.......- вот это самое промежуточное и все портит!!!! болтания оборотов!!!!)
Сообщение отредактировал domanib4a - 08.03.09 - 19:33
 domanib4a
сообщение 08.03.09 - 19:22
Сообщение #80
Zx volk пасиба за ссылки!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.10.26 - 04:37
