Genesis
22.12.08 - 05:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 484 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Honda Civic Ferio (ES1, D15B V-TEC E) Репутация: нет |
День Добрый. звел утром машину с берлка, вышел, сел, смотрю горит ЧЕК. заглушил завел, результат 0. щас пойду сброшу клему, о результате отпишусь... искал на форуме, нашел, что мона прочитать код ошибки путем замыкания контактов. разъем в ногах водителя на центральной консоли нашел! как определить номер и какие на нем замкнуть то надо? вот этого не нашел ES1, D15B Сообщение отредактировал Genesis - 27.01.09 - 05:31 |
Griundefined Mag...
22.12.08 - 08:30
Genesis
22.12.08 - 08:38
какие контакты замкнуть надо в разъеме? ЕСЛИ ЗАМКНУ НЕ ТЕ СГОРИТ ЧЕ ИЛИ НЕТ? как считать код ошибки ? (че длинные моргания значат? че короткие? ) помогите срочна, через 8 часов уже в боксе быть надо |
Griundefined Mag...
22.12.08 - 08:52
какие контакты замкнуть надо в разъеме? ЕСЛИ ЗАМКНУ НЕ ТЕ СГОРИТ ЧЕ ИЛИ НЕТ? как считать код ошибки ? (че длинные моргания значат? че короткие? ) помогите срочна, через 8 часов уже в боксе быть надо http://honda.clan.su/forum/4-93-1 |
Genesis
22.12.08 - 09:16
а машина при этом заведеная или заглушенная должна быть?
Genesis
22.12.08 - 09:24
Griundefined Mag...
22.12.08 - 09:27
Старперу нашему покажи эту фигню, пусть добавит в Фак. |
Genesis
22.12.08 - 12:59
еще вопрос, как СБРОСИТЬ комп не снимая клему? че замкнуть надо?
cheras
22.12.08 - 13:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.169 Имя: Алексей Город: Жуковский Машина: AccordCG Репутация: 19 |
еще вопрос, как СБРОСИТЬ комп не снимая клему? че замкнуть надо? Вам же дали ссылку http://autoban.com.ru:8080/faq/Default.asp...lectro&id=1 Чтобы убедиться, что ошибка не случайная, то рекомендуется их сбросить предохранителем №6 в блоке предохранителей под капотом (рисунок на обратной стороне крышке коробки), достаточно вынуть его на 10 секунд и более. Если ошибка появляется вновь, тогда следует искать причину, вызывающую ее. |
Genesis
22.12.08 - 16:01
в общем джиагностика показал следующее: по Chek ошибка 31 - вроде как кислородный датчик по EPS - 23. вроде как проблемс с напряжением неа датчик положения руля может я не прав? |
Genesis
23.12.08 - 14:18
ну помогите уже найти причину:? Primary Heated Oxygen Sensor (Primary HO2S) (Sensor 1) Circuit Low Voltage это типа первая лямбда ? Сообщение отредактировал Genesis - 23.12.08 - 19:08 |
24.12.08 - 09:52
она самая
Genesis
24.12.08 - 13:27
другой вопрос, а где взять НЕ ОРИГИНАЛЬНУЮ? что бы дешевле было... оригинал 5 тыщ стоит, жаба давит |
24.12.08 - 14:35
номер то у оригинальной какой?
Genesis
24.12.08 - 21:18
Griundefined Mag...
25.12.08 - 02:49
Genesis
25.12.08 - 08:31
...гениальный ответ!
Genesis
25.12.08 - 18:57
был в хонда центре, благо диагностика дешево стоит! сказали что умер подогреватель на кислородном датчике! ЗАМЕНУ РЕКОМЕНДУЮТ только оригинал! поскольку оригинал дорогой очень (5-6 тыщ), подскажите возможно ли поставить не оригинал 4х контактный например от БОШ?
25.12.08 - 19:16
надо подобрать по параметрам подходящую Мне подошла OZA624-E4 вот только у меня в центре не P2J, а E51 илил чета в этом духе |
RAFAGA
25.12.08 - 19:19
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.06.26 - 21:41 |
