3 страниц V   1 2 3 >
> Отчет: Установка бигалогеновых линз Hella в штатную оптику CiviC 01 ретрофит штатной оптики
 Sam_rnd
сообщение 02.12.08 - 16:07
Машина: civic coupe VII 1.7LX
Давно хотелось получить ксеноновый свет в своем авто но связываться с корейским биксеноном, в нелинзованой оптике, не хотелось так как сильно раздражают владельцы такового на наших дорогах которые за частую даже не удосуживаются его отрегулировать…
Было принято решение о врезке биксеноновых линз извлеченных из фар какого ни будь немца. Но поиски на разборках и в интернете результатов не дали. Купленные для этих целей б\у фары пол года валялись на шкафу пока на одном из сайтов не нашел в продаже бигалогеновые линзованые модули Hella под цоколь H7.По сути это тот же биксенноновый модуль, только приспособленный под галогеновую лампу. Об этом говорит и рисунок светового пятня со ступеньками а не с галками.
Модули были заказаны и получены.
Также были куплены светодиодные лампы со своими патронами ,светодиодные полоски из ИКЕИ ..))) , пара потолочных светильников и плотный карпет.
Чтобы разобрать фары нагревал их в горячей воде в ванной.
Сами модули крепятся к задней стенке фары 3-мя направляющими, ими же осуществляется и их регулировка по горизонтали и вертикали
После разборки светильника получилось 2 кольца между которыми и зажал ткань. Большее кольцо немного сточил чтобы не выпирало.
Отражатель убирать не стал т.к. с ним удобнее натягивать карпет. Вырезал в нем отверстие под модуль.
покрасил рамку термостойкой матовой краской.
так же покрасил светодиодные полоски
Чтобы поставить габариты пришлось расширять отверстия в задней стенке фары и в рамке отражателя а так же поколхозить с креплением.
диодные полоски крепятся в отражатель
фары после сборки
Чтобы поставить ксенон под цоколь H7 пришлось срезать у крышки модуля заднюю часть.
Сам ксенон корейский 5000к.
на машине выглядит так
световой пучок на стене имеет четкую границу
Результатом очень доволен!!! Айс вобщем!!!!...
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 02.12.08 - 17:46
А чо за светодиодные полоски? Я чот отстал от жизни наверна ))))
Смотрится красиво
Сообщение отредактировал Мурзилка-папараЦЦи - 02.12.08 - 17:46
Свап моторов
 shnurick
сообщение 02.12.08 - 19:22
крута!
номера модулей не подскажешь? очень надо.. а то я как лошара не нашел... и купил отдельно ближний и отдельно дальний...
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
сообщение 02.12.08 - 22:17
Машина: Нет данных
озвучте бюджет по пунктам плз
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 ursul09
сообщение 02.12.08 - 23:13
Да ,что-то тускловато по моему!? Наверное по ночам мало ездишь?
сообщение 03.12.08 - 00:27
Машина: Нет данных
кстати интересно как поведёт себя коврик при виде влаги - а она палюбэ будет туда попадать/конденсироваться
t.me/hondamotorru
 Sam_rnd
сообщение 03.12.08 - 09:18
..Полоски были куплены в икее и назывались как "светильник светодиодный" платка с распаянными диодами в пластиковой трубке... 4 таких светильника идут в комплекте с трансформатором 220 > 12 в.
... самому нравится
... где заказывал там номера модулей не нашел.. но если верить хеловскому каталогу то это 1AL 009 998 - 001
... по яркости ... стояли на парковке рядом с пятой бэхой со штатным ксеноном .. яркость примерно одинаковая..
... с ковриком, надеюсь, все будет хорошо, не думаю, что в багажнике карпету достается меньше влаги...
... по поводу бюджета. Точные цифры не помню.. назову порядок:
1) фары б\у - 2000
2) модули 2шт - 8500
3) габариты 2шт - 200
4) с\д. полоски (весь комплект)- 1500
5) карпет провода разъемы и др. мелочь - ну, наверное еще 300-500
6) ксенон Н7 5000к -2300
сообщение 03.12.08 - 11:52
Машина: Нет данных
т.е. моно ксенон поставили?
t.me/hondamotorru
 nyTuH
сообщение 03.12.08 - 12:43
Машина: Автомобиль
на кунцевском этих полосок навалом!500р полоска
 Sam_rnd
сообщение 03.12.08 - 13:10
Естественно... в би-линзах дальний реализуется поднятием шторки
 Faust
сообщение 03.12.08 - 20:38
Машина: Accord CF4
Молодец! Тоже делал себе ретрофит, но у мну тока ближний...
+1!
продам з/ч на Аккорд CF4
сообщение 04.12.08 - 02:34
Машина: Нет данных
выговна аднака, считай 100бачей экономии..+ на замене ламп дальнейшей опять же экономия
t.me/hondamotorru
 бакшеев
сообщение 10.12.08 - 10:46
Я вот тоже купил модули Хелла. 90 мм в ближний (1BL 008 193 001) и 50 мм в дальний (1KL 009 486-001). Номерки зырим здесь http://www.hella-russia.ru/products/module_50mm.shtml и здесь http://www.hella-russia.ru/products/module_90mm.shtml Модули под галоген, но в ближний хочу поставить ксенон. Будет как у топик-стартера только с двумя лампами.
 Sam_rnd
сообщение 10.12.08 - 12:22
..А как планируеш их в фаре разместить и к чему крепить?
 бакшеев
сообщение 10.12.08 - 19:24
90 мм модуль, 50 мм еще не пришли.
После неудачного ремонта осталась фара на которой буду ставить эксперименты.
Обратите внимание, как идеально один модуль встает в фару, как для нее сделан,
...как удобно было бы менять лампочки,
...и как легко можно было бы сделать крепление,
например, плита вот такой формы
к которой жестко мог крепится модуль, а сама плита держалась бы на штатных регулировочных винтах.
В конце концов было бы так
Но увы, без дальнего никак, тот же техосмотр пройти не удастся.
 бакшеев
сообщение 10.12.08 - 19:35
Галогеновая "галка"
Если держать модуль шторкой вверху, то надпись ХЕЛЛА на линзе кверх ногами, так должно быть ? или косяк сборки
Еще вопрос: для чего вот эта ровная площадка сверху модуля ? может чтоб по уровню с пузырьком высталять горизонталь
Пока нет маленьких модулей примерил два боьших в фару, там куда показывает отвертка модуль упирается в стекло и фара не закрывается
была мысль взять все 90 мм модули, хорошо что так несделал.
Сообщение отредактировал бакшеев - 10.12.08 - 19:46
 бакшеев
сообщение 10.12.08 - 19:42
[/quote]
пока нет 50 мм модулей ответить затрудняюсь, однозначно придется резать заднюю стенку, чтоб обеспечить доступ к лампам. Хотелось бы сохранить штатные регулировки. Предварительно думаю это будет плита на которую будут жестко крепиться оба модуля, а плита будет держаться на штатных рег. винтах. Какая-то декоративная отделка, и сверху будет ресничка "Про спорт".
 ursul09
сообщение 10.12.08 - 21:00
Я смотрю щас все наставят себе колхозный ксенон, и будут ездить довольные -всем встречным глаза жжечь. ranting2.gif
 бакшеев
сообщение 10.12.08 - 21:04
 Sam_rnd
сообщение 10.12.08 - 22:07
...Если бы мне было наплевать на встречных я бы не парился и не тратил время и деньги на установку линз, а впихнул бы ксенон в штатную рефлекторную оптику (как делает большенство) и был бы рад...
Так что такой "колхоз" один из не многих способов правильной установки ксенона в автомобиль.
...НЕ все правильно собрано. Просто линза переворачивает изображение и пучек света сответствено, т.е. линза устанавливается шторкой в низ, смотри не перепутай. )))
..Я как то даже не рассматривал вариант с 2мя линзами на ближний и дальний, из за сложностей с размещением и крепежом, надеюсь у тебя получится ..
Сообщение отредактировал Sam_rnd - 10.12.08 - 22:27
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.09.26 - 09:00
