3 страниц V   1 2 3 >
> Давайте придумаем датчик нейтрали Для ручной коробки, разумеется
 Dr X
сообщение 28.11.08 - 11:03
Машина: 本田
Как известно, на Хонде датчик нейтрали тока на моцыках бывает. Хочется такую вещь себе в машину, ибо "программная нейтраль" - это, извините, не автозапуск получается, а порнография. Паллиатив уродский.
Нужен аналог сигнала с положения "Р" автомата.
Поиск в сети почти ничего не дал, разве что такая штука бывает на некоторых машинах, например, на каких-то ниссанах, субарах, камазах .).gif мож ещё где. Как они устроены - не смог найти.
равзе что вот, пожалуй, вытяжка из обсуждений отечественных колхозников: http://forum.ixbt.com/post.cgi?text=%ED%E5...t%3A48%3A007482
в общем, по большому счёту, нужно отследить лишь продольные движения рычага (если не возжелать вообще городить устройство по указанию конкретной включенной передачи .).gif)
варианты как сделать - контакты (микрики и т.п.), геркон-магнит, оптопара, ещё что-то?
контакты сразу не нравятся - слишком часто им щёлкать придётся.
оптопара не имеет трущихся/движущихся частей, но чувствительна к чистоте - можно просто упрятать её в плотный чехол.
Как детально реализуется сигнал от "Р" на сигналку - я не знаю, если кто поделится - тоже пригодится.
Модераторам: не знаю, в тот ли раздел запостил, может в лаб. надо было
Сообщение отредактировал Dr X - 28.11.08 - 11:09
Ушёл с форума.
 Gek
сообщение 28.11.08 - 17:39
Машина: eg4 b18c
Мнээ, "вытяжки из обсуждений" не читал =), но как-то давно, размышляя над этим же вопросом у себя, пришёл к выводу, что самое реальное - геркон-магнит в месте ввода поворотной тяги в коробу.
Правда, до практического воплощения руки так и не дошли =)))
 Dr X
сообщение 28.11.08 - 18:06
Машина: 本田
Под капотом не хочется. условия жестковаты. Думаю всё же в салоне искать. Кстати, почитай, особенно концовку, там интересная идея, её упростить можно.
Ушёл с форума.
сообщение 28.11.08 - 18:35
Машина: Нет данных
ммм...т.е. хотите изменить алгоритм постановки сиги в режим автозапуска? я прально понял?
т.е. сейчас она в этот режим попадает если вытащить ключи из зажигания на заведёной и поставленой на нейтраль машины при захлопывании двери - а вы хотите сделать так что бы она пада в этот режим при обычном закрывании с кнопки при условии что дачик нейтрали положительный сигнал даёт?
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Dr X
сообщение 28.11.08 - 20:22
Машина: 本田
да, хочу как на автоматной машине.
Ушёл с форума.
сообщение 28.11.08 - 23:02
Машина: Нет данных
я невкурсе просто как на автомате автозапуск реализуется
t.me/hondamotorru
 Maximu$
сообщение 28.11.08 - 23:09
хммм если я правильно понимаю то сига берет сигнал с паркинга, но какого вида этот сигнал я не в курсе. может взять с сиги сигнал с доп канала и запрограммить ее на то что бы при постановки на охрану сига подавала сама себе сигнал и тем самым мы получим ПАРКИНГ. но тут траьл стоит в том что надо будет следить за нейтралью самому лично.
сообщение 29.11.08 - 00:09
Машина: Нет данных
исключено - рано или поздно при таком раскладе будут собраны в кучу заборы, соседские машины, дети и т.п.
t.me/hondamotorru
 Dr X
сообщение 29.11.08 - 05:43
Машина: 本田
парни, с паркинга всё просто, при постановке на Р есть либо разрыв либо наоборот контакт на куче проводов, например, на устройстве, позволяющем вынуть ключ из замка зажигания, и на лампочке в панели, ещё там что-то... не помню, то есть это не проблема, в сиге этот сигал как раз опрашивается и дальше всё просто, на палке такого нет, поэтому и придумана "программная нейтраль", типа как описано:
+ ручник затянуть надо, прежде чем дверь открывать
но это не так уж и удобно и реально раздражает, особенно когда есть с чем сравнить.
Можно и выключить "программную нейтраль", чтобы избавиться от ритуала. Но это не мой путь, так как
А теперь давайте прекратим флуд не по теме, вроде все вопросы "а нафига" уже разъяснили
Сообщение отредактировал Dr X - 29.11.08 - 06:06
Ушёл с форума.
 RIP
сообщение 30.11.08 - 04:42
Машина: Civic Ferio ViRS MT
По моему реализовать можно. Но не так уж это просто.
Скажем так, нам нужно спаять устройство на логических элементах которое будет работать следущим образом:
(ЕСЛИ скорость авто=0)И(ЕСЛИ двигатель продолжает работать)И(ЕСЛИ педаль сцепления отпущена) ТО (машина стоит на нейтрали).
Реализовать отслеживание сцепления просто - на многих машинах там и так есть лягушки, а где нет - можно вкрутиь (у меня там есть дыки например для этого).
Единственное что пока предстоит - двигатель ведь должен быть заглушен для постановки на соянку.
Тобишь это устройство должно сперва отследить все условия для возможности постановки на "нейтраль", потом это "запомнить", подать нам сигнал, что машину можно глушить и валить из авто...
ИМХО - это геморой, и данный алгоритм всеже более уязвим, чем програмная нейтраль на самой сигналке. После глушения можно например случайно ногой рычаг задеть или ещё чего...
 AIRKrug
сообщение 30.11.08 - 09:14
ИМХО, простейший вариант, по крайней мере я бы себе так сделал, это магнит закрепленный на рычаге и геркон или датчик Холла. Ессно крепить его в зоне не мешающей ходу рычага и срабатывающего только в положении нейтрали. Вполне решаемо!
сообщение 30.11.08 - 13:33
祖父
Группа: Администратор
Согласен,что этот метод отслеживает истинное положение рычага.Помимо этого в модуле управления инфо с герконов необходимо предусмотреть аварийный сигнал,который будет "верещать" если не соблюдены необходимые условия. Даже блокировать постановку на охрану или пуск авто,если рычаг не на месте(был случайно сбит или оставлен не правильно)
Регулярно проходите ТО ...
сообщение 30.11.08 - 13:44
祖父
Ну понеслись фантазии))) Наверняка в этом случае тогда можно отслеживать не только нейтраль,но и знать истинное положение рычага и по выбранной скорости.А значит тут что хочешь придумывай))Хоть посылку команды голосовой приятным женским голосом на момент включения-- "Пятая передача!!!А оно Вам надо?-жить надоело?" wink.gif
 Dr X
сообщение 30.11.08 - 14:53
Машина: 本田
устройство с индикацией передачи - в принципе, может быть легко развитием данной темы, но пока не о нём речь.
герконы - какие минусы? какие характеристики? где почитать?
2 RIP - сложно и уязвимо как раз то что ты наваял. это как раз "программная нейтраль" и есть. а нужно лишь определить, рычаг в нейтрали или нет, ВСЁ.
Ушёл с форума.
 AIRKrug
сообщение 30.11.08 - 15:40
Евгений, да нет у них минусов почти... Это просто контакты запаянные в стеклянную трубку. Если только не выдерживать расстояние до магнита дребезг возможен. В этом отношении датчик Холла надежнее. Его применяют, например, в распределителях зажигания (трамблерах). Можно взять от жиги.
Для данной задачи достаточно геркона. Вот например. Бывают на замыкание, бывают на переключение.
 Dr X
сообщение 30.11.08 - 17:52
Машина: 本田
что там с износом со временем?
в общем, получается, надо к рычагу на небольшой штанге приделать магнит, рядом геркон. Штангу сильно короткой делать нельзя, чтобы получить необходимую чувствительность.
Ушёл с форума.
сообщение 30.11.08 - 18:31
祖父
Есть мысли как сделать-нужен живой механизм на стол рабочий).Жаль разборок в Сочи нет.))
Грубо и на пальцах-если смотреть со стороны салона сверху на рукоятку,то там можно организовать прямо сверху крепления три площадки.Одна стационарная,вторая по ней скользит синхронно с любыми движениями рукоятки.Третья сверху.
Сейчас полно датчиков бесконтактных и вечных))Принцип работы на появление как магнитного поля,так и светового. На стационарных плоскостях находятся датчики приема-передачи,а подвижная центральная работает "шторкой".
Как привязать горизонтальное перемещение площадки по всем сторонам с самой рукояткой,думаю решаемый момент.
Если у кого валяется механизм верхний с рычагом-передали бы поездом или почтой-готов посидеть,прикинуть макет.
 Dr X
сообщение 01.12.08 - 08:39
Машина: 本田
В планах вынуть механизм и разобрать, сделать фотки. Но это позже.
Владимир, насчёт вариантов вечных датчиков интересно. Какие они, варианты?
Ведь что требуется от датчиков: минимум (желательно вообще без) движущихся и трущихся частей, то есть надёжность, устойчивость к перепадам напряжения в бортовой сети и к механическим воздействиям (тряска, вибрация) и к температурным условиям (от -40 до +... ), ПРОСТОТА, а в случае отказа - давать ответ отрицательный (то есть в данном случае - "не нейтраль")
Геркон всё-таки имеет движущиеся части и контакты .).gif или я перегибаю? .).gif
Ушёл с форума.
сообщение 01.12.08 - 09:07
祖父
Dr X, герконы в стеклянных колбочках очень надежны и пришли в быт из военки.. у самого такой стоит на поводке поплавка в бензобаке и работает на лампочку остатка топлива)))По поводу ссылки на иного типа датчики чуть позже..найду в инете и покажу.
 Gek
сообщение 01.12.08 - 13:18
Машина: eg4 b18c
Не знаю, когда менял кулису(на шорт-), долго думал, но никакой б.м. надёжной конструкции, располагающейся в салоне придумать не смог. Подвес шара кулисы не жёсткий (на подушке), люфты в шарнирах, пусть маленькие, но присутствуют всегда, вопчем точность отслеживания положения именно верхней части шифтера - под вопросом!
Положение поворотной тяги отслеживается с 100% точностью, а герконы надёжнее всего имхо....
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.11.26 - 09:08
