> умер Хондарик(((
 МЯУхухоль
сообщение 24.11.08 - 10:40
Машина: Torneo SIR, F20B, CF4
всем привет ... сабж ... снимал аккум на зарядку, вчера поставил - НОЛЬ ЭМОЦИЙ, ни одна лампочка не горит ... что с ним, что без - одинаково((( ... что может быть подскажите пожалуйста??? help.gif
заранее спасибо отозвавшимся ....
Honda Torneo SiR, 1997, F20B, CF4
 civic aerodeck
сообщение 24.11.08 - 10:49
Машина: Civic VIII 4D
А клеммы не перепутал + и - ?
Всем дорогу не уступишь !
 Amigo114
сообщение 24.11.08 - 11:19
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
давай поподробней, ставил АКБ, повернул ключик и?
в принципе смотри предохранители мощностные...вполне вероятно что погорели, а вот причину так с ходу и не скажешь
 Zeedorf
сообщение 24.11.08 - 11:26
Машина: Копейка
Клеммы аккумуляторные зачисти
Офисная мудрость гласит: "Если вам лижут задницу, убедитесь, что это не предварительные ласки..." :)
 Theoma
сообщение 24.11.08 - 11:31
Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I
Мож сам аккамулятор умер? Попробуй с другим, а далее по списку: Клемы, предохранители, масса мож отвалилась совсем где-нить. Если все это есть то тогда независимо от электнорики должен хотябы свет работать и сигнал.
 Amigo114
сообщение 24.11.08 - 11:32
ага..аварийка первым делом
 МЯУхухоль
сообщение 24.11.08 - 11:37
паставил, повернул ключик - и тишина))) ... машина простояла во дворе с месяц гдето, псоотв приехала сама ... чо случилось я даже не знаю(((
 Amigo114
сообщение 24.11.08 - 11:44
АКБ попробовать заведомо нормальный, это рас.
посмотреть предохраны (может окислилось где-то что-то)
сигналка ни зтупила?
и самое банальное, но неприятное-грызуны... мышки-крыски оч. любят проводку жрать((((
 МЯУхухоль
сообщение 25.11.08 - 02:13
АКБ перва-наперво опробовалось(((
какие именно преды смотреть?
сигналка не тупила до этава(((
грызуны это жжжесть %)
 Theoma
сообщение 25.11.08 - 09:37
Силовые предохранители. У тебя от АКБ плюсовой провод идет в предохранительную коробку, которая под капотом, открывай ее, Там есть здоровенный такой предохранитель с прозрачной крышкой на 80А, прикручивается винтами. Хватай тестер и мерий есть ли напруга между ним и массой сначала до предохранителя потом после.
Сигналку можно попробовать отключить для начала.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.06.26 - 19:41
