shakilon
31.10.08 - 16:25
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 182 Имя: Valentin Город: Stuttgart, Germany Машина: Civic Aerodeck 1.6 , '99 Репутация: 2 |
Мотор с недавних пор стал греться... когда едешь 130-140 по автобану (ну и соответствующие обороты) - и если на подъем дорога идет я все грешил на грязные соты радиатора - но когда увидел - не сильно много мусора там заметил посоветовали сменить термостат. когда меняли - обратил внимание что тосола ниже уровня и видны следы тосола на правой стороне радиатора - снизу. когда стек старый тосол - и потом сравнили его количество с только что залитым, то пришли к выводу - что ездил я с пониженным уровнем... теперь вот думаю - сразу покупать новый радиатор - или может пропускает какой нибудь подводящий шланг...? радиатору не менее 4 лет уже. местами ржавчина... Сообщение отредактировал shakilon - 31.10.08 - 16:27 |
ssn\kg
31.10.08 - 17:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 108 Имя: Сергей Город: Бишкек Машина: Honda Accord се8 2,0i ls 1996г Репутация: нет |
я думаю стоит поменять,тек то скорей всего радиатор.А сейчас уровень не падает?
Maximu$
31.10.08 - 17:19
меняй пока перегрев не схлопатал, потом будет дороже. радиатор у тебя лопнул, видимо микротрещина и сочит именно при нагрузке, када преш хорошо. а на холодную может и ничего не увидишь.
31.10.08 - 17:46
посмотри еще крышку радиатора... вдруг из под нее давит
когда течёт радиатор - он ацки парит - антифриз с горячего радиатора испаряется очень активно белым-белым паром - для эксперимента ливните немго антифриза на горячий радиатор на заведёной машине
denmal
31.10.08 - 23:15
Вот что скажите. Имеет ли смысл надолго ставить паяный радиатор или все же новый купить ?
shakilon
01.11.08 - 00:44
ну течет он - мне кажется - даже когда на месте стоит... я слышал - что у тосола - проникающая температура при низких температурах даже выше чем при высоких
меняйте на тайвань - дешево и сердито. у меня 2 года уже стоит
Shmel
01.11.08 - 10:10
Мотор с недавних пор стал греться... когда едешь 130-140 по автобану (ну и соответствующие обороты) - и если на подъем дорога идет я все грешил на грязные соты радиатора - но когда увидел - не сильно много мусора там заметил посоветовали сменить термостат. когда меняли - обратил внимание что тосола ниже уровня и видны следы тосола на правой стороне радиатора - снизу. когда стек старый тосол - и потом сравнили его количество с только что залитым, то пришли к выводу - что ездил я с пониженным уровнем... теперь вот думаю - сразу покупать новый радиатор - или может пропускает какой нибудь подводящий шланг...? радиатору не менее 4 лет уже. местами ржавчина... 1. Корректнее называть данную жижу антифризом.(далее ОЖ) Ну это так, к слову. 2. В принципе 3 года для радиатора, особенно в экологически благополучных условиях Германии, не срок. 3. Очевидно, что перед тем, как менять термостат было не лишним проверить уровень ОЖ в системе. Для этого нет нужды сливать всю ОЖ, достаточно посмотреть ее уровень в расширительном бачке и сначала долить и понаблюдать за убыванием. В твоем случае тебя развели на бабки бессовестные мастера. Интересно, сколько эта несложная процедурка стоит в Германии? 4.Грелась машина, естественно из-за отсутсвия должного кол-ва ОЖ в системе. При нагрузке ее не хватало, чтобы отводить тепло. Итоги: да, народ прав, возможна и микротрещина в радиаторе, заметить ее сложно, так как радиатор горячий и , как правильно заметили, травить ОЖ может под только под нагрузкой на ходу. А так радиатор может быть сухим. Одной из причин, кроме качества самого радиатора может быть то, что заклинил клапан в пробке радиатора. Увеличенное давление в сисиеме могло привести к растрескиванию бачков. Пробку нужно самому раз в полгода пальцами прожимать, чтоб не закисала. Что сделать: долить ОЖ до уровня и помониторить ее убывание. Если есть, то просмотреть патрубки (шланги) в местах соединений на сырость. Там где сочится - подтянуть, сменив хомут на червячный. А самое простое - плеснуть в систему препарат типа "стор-течь" радиатора, но немецких производителей. Америкосовские продукты не рекомендую. Микротрещины он залатает и будет тебе щастье. Сейчас начнут кошмарить, что можно таким препаратом забить радиатор печки и тогда жуткий кошмар. Это истории совковых времен, когда подобные проблемы лечили горчичным порошком. А скорее всего после жаркого лета ОЖ выпарилась из системы, а ты, как избалованый буржуй и не проверяешь уровень ОЖ. короче пока долей и мониторь, а там видно будет.))) Удачи. |
shakilon
01.11.08 - 19:19
2 Schmel ну - избалованные буржуи - не ездят на Цивиках 91 года... им - что нибудь отечественное и посвежей подавай... а насчет того - что не следил за ОЖ - тут ты прав. машина эта - первая у меня, так что проколов еще хватает А меняли термостат сами - с родственником. аренда места в мастерской - 7 евро в час, + сам термостат 18 евро + новая ОЖ - 15 евро решил точно менять радиатор... седня подлил жижи - съездил 10 км - так после приезда - за несколько минут лужица в грамм 50 ОЖ накапала на асфальт под машиной. переставил на другое место машину, глянул уровень в бачке, потом пришел часа через 3 - уровень не понизился и луж нету... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.06.26 - 11:14 |
