Правила форума Правила раздела
> БОльшие дроссели для B / D / F / H / K / ZC серий
 support1
сообщение 24.10.08 - 21:55
Машина: Honda Prelude 4 H22A MT 4WS Black левый
ТЕПЕРЬ ВСЕ ДРОССЕЛИ ШЛИФУЮТСЯ после проточки.
ДРОССЕЛИ и рессиверы в наличии:
Для покупателей из регионов цена выше на 300р.
Вы можете заказать подготовку наших з/ч, свои отдать после установки:
Ресивер D серия 60мм 1шт. 1500р. с обменом на аналогичный.
Ресивер B16A 60мм 1шт. 1500р. с обменом на аналогичный.
Ресивер B18С 60мм 1шт. 1500р. с обменом на аналогичный.
Ресивер B20B 60мм 1шт 1500р. с обменом на аналогичный.
Дроссель B16 61->59 мм 1шт. 2000р.
Дроссель B18С 1шт. 2000р.
Дроссель B20B 1шт. 2000р.
Дроссель D серия 61->59 мм 4шт. 2000р.
Под заказ возможно подготовить ДЗ и расточить рессивер на B16A OBD-0
-старые тегровские В16... ДЗ+рессивер 3300р+доставка рессивера по предоплате 50%.
Под заказ возможно подготовить ДЗ и расточить рессивер на D16A, подозреваю OBD-0,
-старые тегровские D16... ДЗ+рессивер 3300р+доставка рессивера по предоплате 50%.
Дроссель OBD-I(четвертый прелюд) 66->64 мм - 1шт. 2300р.
(ось заслонки с потайными винтами)
Дроссель OBD-I(четвертый прелюд) 66->64 мм - 2шт. 2500р.
(ДЗ с минимальным зазором между корпусом и заслонкой, технической возможности
измерить настолько меаленький зазор нет, на глаз зазор в районе 0.001-0.005мм,
такая ДЗ подойдет для двигателя с наддувом)
Дроссель OBD-II(пятый прелюд) - 66->64 мм - 2шт. 2000р.
Дроссель OBD-II(пятый прелюд) - 66->64,5 мм - 1шт. 2300р.
Дроссель K20(CR-V) 66.5->65.4мм 1шт. 2500р.
Дроссель K20 66.5->65.4мм 1шт. 2500р.
Дроссель F20-F22 61->60 мм 1шт. 2000р.
Дроссель D серия 61->59мм 4шт. 2000р.
Ресивер для H22, расточен под дроссель до 65мм - 1шт. 1500р.
Разница в размерах заслонок
Теперь на любую модель ДЗ может быть изготовлена ось с потайными винтами - +200р. к стоимости.
Расточенный дроссель это:
Штатная дроссельная заслонка Хонда, корпус которой расточен и изготовлена новая латунная заслонка, по сути это новый дроссель, пропускная способность которого увеличена на 14%(в среднем).
- дроссель расточен и прошлифован
- полностью перебран и смазан механизм
- все каналы ДЗ прочищены
- регулировка ХХ проблем не вызывает (как правило не требует  регулировки)
- заслонка не залипает
- улучшается чувствительность газа (отзыв двигателя на газ)
- улучшается тяга в диапазоне 2000-4000 для двигателей с объемом от 1.5л до 2.3л, с системой VTEC и без нее
- автомобиль с такой ДЗ легче трогается и двигается на малых оборотах вне зависимости от типа коробки
- по тестам G-Tech стоковый прелюд 2.2 VTEC на одном и том же бензине и одной и той же дороге потерял 0.11сек на разгоне до 100км/ч
Дроссель вполне можно заменить самому,если умеете пользользоваться тестером и у вас есть возможность снять ДЗ.
Как КУПИТЬ/ЗАКАЗАТЬ
Если вы хотите заказать доработку вашего дросселя / рессивера:
- подготовка вашей ДЗ будет стоить 1800р.(2-5 дней)
- увеличение отверстия ресивера под новую ДЗ 1100р. / 1300р.(если рессивер не разборный)
- оригинальная прокладка ДЗ, под новый диаметр 200р.
Для заказчиков из регионов стоимость доработки дросселя / рессивера:
- подготовка вашей ДЗ будет стоить 2200р.(2-5 дней)
- увеличение отверстия ресивера под новую ДЗ 1300р. / 1500р.(если рессивер не разборный)
Если у вас действительно нет возможности установить дроссель,своими или чужими силами, могу установить и настроить - 500р.
89030073434(Артем) ICQ-415844340
Руководство по установке расточенной ДЗ
Ответы на все вопросы
Сообщение отредактировал support1 - 27.02.09 - 10:16
Контрактные Двигатели, АКПП, МКПП, б/у з/ч из Японии в наличии и на заказ - Japan-engine.ru
Обслуживание, ремонт, тюнинг автомобилей HONDA в САО - JTlab.ru
 support1
сообщение 14.01.09 - 15:00
Вроде как опять собирается у меня массовая расточка ДЗ.
Так что если есть желающие.
В течение недели-двух - будем планировать массовый заказ.
В период халявной расточки
подготовка ДЗ 1600р.
разборный рессивер 1100р. (B18C Black/H22/F22)
неразборный 1300р.
 support1
сообщение 12.02.09 - 00:36
Коллектор для D15B VTEC/D16 VTEC+ДЗ
Диаметр ДЗ 61->59мм, ресивер 60мм.
Цена к-та 3500р. + ваши старые з/ч.
А так же есть возможность подготовить мои з/ч, забрать их у меня, после установки и проверки на своем авто привезти старые мне, актуально для моделей
B18C black top (ресивер+ДЗ)
B16A black top (ресивер+ДЗ)
H22A black top (ресивер+ДЗ)
D15 ДЗ(много 3-4шт.)
цена подготовки такая же 3500р. за к-т.
 support1
сообщение 24.03.09 - 11:06
пока есть запас коллекторов, ДЗ под расточку, так что можно делать ДЗ по схеме - я готовлю свои детали, вы отдаете свои после установки
 support1
сообщение 27.03.09 - 10:27
заготовки ДЗ и ресиверов лежат и ждут заказов, изготовление в течение 3х дней, нет необходимости ставить машину на прикол.
 support1
сообщение 09.04.09 - 23:32
 slonson1
сообщение 10.04.09 - 09:51
Машина: AccordCG,99'MT,е21,80',МТ
на f18b2 можно сделать?
Сними камень с души, а то повесят на ноги.
"ну и холодрыга"- сказал серый волк и натянул красную шапочку по самые уши (c)
 support1
сообщение 12.04.09 - 13:30
Конечно ... фото ДЗ киньте в мыло или личку... возможно заготовка под вашу ДЗ есть ...
В идеале еще снять патрубок и измерить внутренний диаметр ДЗ
 Nesquik
сообщение 12.04.09 - 23:12
Машина: Accord 2,4 6MT
почему удалили мой вопрос? Он напрямую касался предлагаемой услуги!
Я же не просто так спрашиваю!
Повторю вопрос - в чём смысл подобной услуги, если судя по динамике разгона прелюда, прирост составил всего 1,4%?
Такие вопросы надо задавать в техническом разделе.
like no other.
_______________
In Trance We Trust.
 support1
сообщение 13.04.09 - 01:46
Смысла в тюнинге порой совсем нет...
Смысл, если просто выражаться, такой же как установка нулевика..., только при расточке ДЗ грязь в мотор не летит. 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif
 Parasito
сообщение 14.04.09 - 11:41
Машина: ...
не нашел на Б20 коллектор ? Привет
Если жизнь дает тебе шанс, используй его - только так ты поймешь зачем родился (с)
 support1
сообщение 19.04.09 - 18:14
Низкий - нет ...
Решай 2-3 дня и буит готово ...
 support1
сообщение 24.04.09 - 09:28
Есть готовый дроссель на D серию с прогревочным клапаном на 4х болтах...
61->59 мм.
цена 2т.р.
Так же готовый лежит дроссель B серии...
P.S. кто-то заказал и потерялся...
Сообщение отредактировал support1 - 24.04.09 - 09:28
 support1
сообщение 21.05.09 - 18:03
Актуально ...
Сделали первую ДЗ на моновпрыск...
 support1
сообщение 02.06.09 - 14:02
итак сейчас готовые лежат на B / D / H серию
 support1
сообщение 09.06.09 - 14:26
актуально
 Майкл
сообщение 09.09.09 - 21:46
Машина: Accord G22 Elpaso Custom
а есть разница в дросселях у черноголового х22 и красноголового?
какая?
 support1
сообщение 03.10.09 - 00:56
какая?
есть, в диаметре самого дросселя, в отсутствии прогревочного клапана и винта ХХ
 Майкл
сообщение 05.10.09 - 20:39
какая?
а в милиметрах диаметр на сколько можете увеличить?
по времени сколь займет без учета пересылки?
 support1
сообщение 06.10.09 - 11:04
какая?
2-3 дня, 3мм...(без разрушения корпуса ДЗ)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.10.26 - 12:46
