> Дверная ручка Аккорд CF помогите кто снимал ручку советом
 Aerodeck
сообщение 07.10.08 - 12:37
Машина: был CF7....сейчас Civic 4d и Tucson
Дернул наружную ручку и ничего.. дверь не открывается. Сегодня часа 2 ковырялся, поломку нашел, сломалась одна пластмаска, но что бы её заменить нужно её снять! Как снять эту хренову ручку!!?? Помогите кто чем сможет..
 Aerodeck
сообщение 07.10.08 - 16:44
может схема у кого есть как там устроено
 Saint
сообщение 07.10.08 - 17:46
Машина: .
Сообщение отредактировал Saint - 07.10.08 - 17:46
"Я использовал все свои деньги на топливо и тюнинг, а то, что осталось, попусту растранжирил... "
 Aerodeck
сообщение 08.10.08 - 08:58
Спасибо, я по этой схеме и пробовал но не получилось, может кто то разбирал и совет даст, не могу добраться до болта в районе замка.
 AlexanderNSK
сообщение 08.10.08 - 10:08
Машина: CF4 VTS
Если речь идет о болте 37, то его можно открутить, только если повернут ключ в замке ручки.
 Aerodeck
сообщение 08.10.08 - 12:18
Всем кто помогает огромное спасибо. Итак все что смог снял, остался действительно болт "37" и личинка. На фото под №1 это та хрень которая собственно сломалась, под №2 тот самый болт "37". И под №3 то что мешает открутить болт. Если можно поподробнее про поворот ключа.
 AlexanderNSK
сообщение 08.10.08 - 18:15
Машина: CF4 VTS
Щас постараюсь поподробнее. Чтобы открутить болт №37, надо вставить родной (или который открывает машину) ключ и повернуть его в замке. Тогда выступ, который не дает доступа к болту, отходит в сторону и есть возможность его (болт) открутить. Подозреваю что это сделано чтобы нельзя было заменить личинку, не открыв замок. Это первое.
Второе: Открутить винт №37 мало, надо снять личинку, на этом мое терпение кончилось и водительская ручка была выпилена с куском двери.
Так вот, на картинке виднеется между панелью двери и корпусом ручки что-то металлическое. Могу предположить что это стопорное кольцо (на рисунке деталь 10) и если его снять, то выйдет личинка, освободив ручку.
 Vitek
сообщение 09.10.08 - 06:16
Машина: Honda Fit`11, VW Tiguan 2.0TSI `13
Совершенно верно.... стопорное кольцо - его надо снимать.
Мне надо было снять личинку с замка. Тоже парился и не знал как снять.
Пока не привез спеца из кузовного ремонта, и он мне снял стопорное кольцо.
Для этого он снял салазки для стекла (они мешают подлазить к ручке изнутри), взял с собой обычный электрод, из которого сделал крючок, и им зацеплял кольцо и с большим усилием выдергивал его. О как было....
Сообщение отредактировал Vitek - 09.10.08 - 06:17
 Aerodeck
сообщение 09.10.08 - 14:48
НАКОНЕЦ снял, действительно все дело в кольце, тот еще геморой, а пот поворот ключа ничем не помогает, заслонка не двигается. Что бы снять кольцо изготовил крючек из проволоки, что то вроде вязального и помогая зеркалом, фонариком и великим русским справился с задачей.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.11.26 - 09:09
