МЯУхухоль
23.09.08 - 06:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 272 Имя: Anatoly Город: Chita Машина: Torneo SIR, F20B, CF4 Репутация: 1 |
всем привет ... кароче интересная тема с центразамком - закрывает/открывает токо правую сторону машины - на левой нифига не срабатывает((( ... может кто чо сможет подсказать???
Honda Torneo SiR, 1997, F20B, CF4
23.09.08 - 08:11
Вероятно обрыв в проводке, или сразу двум приводам замков кирдык.
БЛУДНЫЙ КОТ
23.09.08 - 22:35
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 38 Имя: Ваня Город: Брест Машина: маленький самолёт Концерто Репутация: нет |
А чем открываешь - закрываешь ? Ключом или сигналкой?
Мануал по авто - это не Библия, это камасутра!
МЯУхухоль
24.09.08 - 01:45
vadimcivic
24.09.08 - 02:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 883 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: honda civic ek3 d15b(130) cvt Репутация: 8 |
С уважением!
МЯУхухоль
24.09.08 - 07:54
Jktu
24.09.08 - 08:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 380 Имя: Олег Город: мск Машина: Ниссан Репутация: 1 |
такая же ерунда. говорят, от таза десятки подходят активаторы... читал форумы, у многих таких машин проблема.
24.09.08 - 08:27
Они не от Таза, а универсальные и подходят ко всем машинам где есть металические тяги от кнопки.
МЯУхухоль
24.09.08 - 10:28
DjAndy
24.09.08 - 14:45
Сорри за возможное ламерство Торнео - правый руль? Там наверное то же самое что у сивки: активатор пассажирской двери включается когда включается водительский активатор, а наоборот - нет, поэтому если на водительской двери двигать защелку - будут защелкиваться сразу все двери, а пассажирскую дверь можно открыть отдельно. Сигналка может ставиться только на один водительский активатор, он двигается и по штатной схеме открывает остальные активаторы. Можно кстати проверить, удается ли, двигая его руками, открывать остальные.. |
AlexanderNSK
24.09.08 - 23:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 50 Имя: Александр Город: Новосибирск Машина: CF4 VTS Репутация: нет |
Поставить сигналку можно по-разному. Я считаю что ставить ее на открывание-закрывание водительской двери нехорошо потому что если не сработает активатор водительской двери то и остальные не закроются/откроются.
МЯУхухоль
25.09.08 - 01:00
+1)))
МЯУхухоль
25.09.08 - 03:05
Торнео - правый руль? Там наверное то же самое что у сивки: активатор пассажирской двери включается когда включается водительский активатор, а наоборот - нет, поэтому если на водительской двери двигать защелку - будут защелкиваться сразу все двери, а пассажирскую дверь можно открыть отдельно. повторюсь: НЕ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ЛЕВАЯ СТОРОНА |
Бусидо
25.09.08 - 05:57
1. Нет контакта там где он должен быть! 2. Есть контакт там где его быть не должно. |
武士道
vadimcivic
25.09.08 - 10:44
Вы все издеваетесь чтоли на автором? У него проблема,а у вас не одного нормального ответа! |
С уважением!
DjAndy
25.09.08 - 12:27
Торнео - правый руль? Там наверное то же самое что у сивки: активатор пассажирской двери включается когда включается водительский активатор, а наоборот - нет, поэтому если на водительской двери двигать защелку - будут защелкиваться сразу все двери, а пассажирскую дверь можно открыть отдельно. повторюсь: НЕ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ЛЕВАЯ СТОРОНА Ну так это и означает, что перебит сигнальный провод по левой стороне, о чем тут думать? Брать мануал и искать разрыв. Вы все издеваетесь чтоли на автором? У него проблема,а у вас не одного нормального ответа! Самый нормальный ответ - №2, брать схему и проверять. Пока не придет другой владелец торнео со знанием схемы - точнее вряд ли будет. |
БЛУДНЫЙ КОТ
25.09.08 - 14:20
Поставить сигналку можно по-разному. Я считаю что ставить ее на открывание-закрывание водительской двери нехорошо потому что если не сработает активатор водительской двери то и остальные не закроются/откроются. Ну а куда её ставить по-твоему ХОРОШО ? Ну и по теме : Я бы сделал так , разобрал одну из неработающих дверей ( в смысле снял обшивку ) и проверил подачу напруги на привод замка ( при отпирании-запирании дверей ). Напряжения есть - кирдык приводам ( в чем я сомневаюсь , сразу два мотора не вылетит ), на пряжения нет (скорее всего так) ищем по цепи разрыв , может гдето нет контакта на разъеме , или сдох предохранитель ( почему сдох тож желательно посмотреть) . Сообщение отредактировал БЛУДНЫЙ КОТ - 25.09.08 - 14:21 |
vadimcivic
25.09.08 - 17:35
Поставить сигналку можно по-разному. Я считаю что ставить ее на открывание-закрывание водительской двери нехорошо потому что если не сработает активатор водительской двери то и остальные не закроются/откроются. Ну а куда её ставить по-твоему ХОРОШО ? Ну и по теме : Я бы сделал так , разобрал одну из неработающих дверей ( в смысле снял обшивку ) и проверил подачу напруги на привод замка ( при отпирании-запирании дверей ). Напряжения есть - кирдык приводам ( в чем я сомневаюсь , сразу два мотора не вылетит ), на пряжения нет (скорее всего так) ищем по цепи разрыв , может гдето нет контакта на разъеме , или сдох предохранитель ( почему сдох тож желательно посмотреть) . Предохранитель идет на весь ЦЗ,нет там разделений левый правый! |
С уважением!
БЛУДНЫЙ КОТ
25.09.08 - 18:06
Забыл. Извиняюсь. Но ,все-таки мне кажется что напруга просто не приходит до дверей! Сообщение отредактировал БЛУДНЫЙ КОТ - 25.09.08 - 18:09 |
vadimcivic
25.09.08 - 18:25
Забыл. Извиняюсь. Но ,все-таки мне кажется что напруга просто не приходит до дверей! Может быть,из этого следует,что надо прозвонить! В принципе можно прозвонить по проводке задний двери,это не сложно,нужно только стойку снять и провода из изоляции достать! P.p.s.Если мне не изменяет память там их всего четыре:ЦЗ и стеклоподъемник! |
С уважением!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.06.26 - 19:42 |
