> Замена штатной магнитолы Civic Ferio ES3 (2005)
 SeregaNSK
сообщение 20.09.08 - 15:54
Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T)
Может кому будет полезным мой отчет.
Итак, чтоб снять магнитолу необходимо демонтировать весь блок с климатом и решётками воздуховодов.
Для этого необходимо вытащить пепельницу и открутить 4 самореза крепления пепельницы и гнезда пепельницы:
Далее нужно исхитриться и выкрутить два винтика вверху гнезда пепельницы:
Сделать это крайне не удобно. Я обшелся частичным демонтажем опанелки пепельницы с прикуривателем (4 клипсы по бокам отщелкнул, достать её полностью мешает центральный тоннель) и в образовавшийся зазор просунул ключ с гибким стержнем с головкой на 8.
После этого аккуратно, через прокладку, поддеваем панель и отщелкиваем клипсы по периметру:
Вытаскиваем весь блок, попутно отсоединяя фишки проводки:
Вот расположение всех 9 клипс (полезно знать где они, когда снимаешь):
И распиновка штатной магнитолы:
Далее ставим желаемую магнитолу и собираем в обратном порядке.
Сообщение отредактировал SeregaNSK - 22.05.09 - 18:08
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.10.26 - 13:22
