> Верхний молдинг лобового стекла можно ли поменять?
 Amigo114
сообщение 10.09.08 - 20:53
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Менял в прошлом году лобовое (спасибо Володеньке)))
но когда срезали старое-битое, спросили, а молдинг привёз? нет конечно, и не знал об этом.
пистоны-клипсы все заказал, шанталь привёз (это на бокавухи) а вот можно ли уже на вклеенном лобовом поменять верхний модинг (горизонтальный) сейчас стоит резинка от таза 2110, держит, но мотрится ниочень, особенно в стыках с родными.. вот хочу всю облицовку снять и родную поставить, получится?
сообщение 10.09.08 - 23:46
Машина: Нет данных
не факт )о8 там же клей везде
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Amigo114
сообщение 11.09.08 - 08:36
герметик...профиль этого молдинга h
но я вот ни знаю технологиии, его ставят сразу и клеят или ставчт потом на уже вкленное, в мануале не понятно...
 Gek
сообщение 11.09.08 - 08:49
Машина: eg4 b18c
По мануалу вначале надевают на стекло, потом стекло вклеивают.
 Amigo114
сообщение 11.09.08 - 09:39
а есть ссылока, а?
именно по технологии вклейки, что там как по порядку
 Chen
сообщение 11.09.08 - 10:20
Скачать мануал от любой хонды, это не для наших же умов, ога.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Panda-pod
сообщение 11.09.08 - 10:44
Машина: Honda Accord CE8, KIA CERATO CRDi 1.5
А как ты молдинг поставил? расскажи. у самого снесло молдинг верхний.
вот и езжу счас как лошара. заказал в экзисте. вот жду уже 2 месяц))
эти... трамвайные пути....
 Panda-pod
сообщение 11.09.08 - 10:48
хм... может ты не о молдинге? а о резинке? молдинг то на крючках стоит
 Amigo114
сообщение 11.09.08 - 10:49
Chen, мануал скачан уже как три года, но там нет технологии, а деталировка с номерами ничего не даёт
Вопрос-то стоит: можно ли заменить молдинг на уже вкленном стекле?
Panda я пока с тазовским езжу, вот думаю то же, как поставить? или надо переклеевать лобовое, чего бы очень не хотелось
Panda.. а ну да..о резинке..то есть её просто так не поменять((( жаль
 Gek
сообщение 11.09.08 - 10:58
Машина: eg4 b18c
Ну если тебя только внешний вид тазовского смушает (и стекло нормально стоит) - срежь его, у родного молдинга нижний "крюк" обрежь аккуратно и на герметик уретановый приклей.
 Chen
сообщение 11.09.08 - 11:00
У меня в мануале есть, а у тебя нету. Странна, да?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Amigo114
сообщение 11.09.08 - 11:53
И чего? клеется он или вставляется отдельно?
вот резинка куда стрелка показывает clip a (5)
Сообщение отредактировал Amigo114 - 11.09.08 - 11:55
 Chen
сообщение 12.09.08 - 02:00
У меня снимается если заламывать со стороны крыши.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Gek
сообщение 12.09.08 - 04:54
Машина: eg4 b18c
Значить стекло видать не меняно. =) Наши стекольщики клея обычно мажут так, что молдинги напрочь прихватывает.
 Amigo114
сообщение 12.09.08 - 07:55
Понял, спасибо, заказываю)))
 ssn\kg
сообщение 14.09.08 - 07:43
Машина: Honda Accord се8 2,0i ls 1996г
да гнать надо таких стекольщиков, это как нужно намазать клея что он и молдинг прихватывает???? angry2.gif сам недавно менял стекло а молдинг легко снимаеться просто аккуартно поддев его отверткой и также легко ставиться обратно
 Бусидо
сообщение 15.09.08 - 17:34
Мне гады вклеили не Айс..Снимал молдинг, замазывал герметиком и ставил молдинг..Все было нормуль.
武士道
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.06.26 - 11:14
