Gud
30.08.08 - 23:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 778 Имя: Дмитрий Город: Химки Машина: Civic Hat V D15B2->D15B 3st.+мотик АХ-1 Репутация: 32 |
Всем здрасте! постораюсь максимально точно рассказать что да как... Сейчас переделываю свой сивик с D15B2 на D15B7, короч вместо моно ставлю инжектор дросель такой как на фото ![]() по подкапотному вроде разобрался что куда, а вот с проводкой, переход с обд0 на обд1 есть вопросы мозг Р08 в моём распоряжение есть следующие схемы слева фишка на обд0, справа обд1 фишка А: A1-A1......A3............A5-A2......A7...............A11-A9.....A13-A25.....A15-B1.....A17 A2-A23.....A4-A24.....A6-A3.....A8.....A10.....A12-A7.....A14............A16-B2.....A18-A26 фишка B: B1-D1 B3-A15 B5-A16 B7........B9 B11 B13-B7 B15-A21 B17 B19-D10 B2-A3 B4-A12 B6-A13 B8-B5 B10 B12 B14-D9 B16-B10 B18 B20 фишка С на D C1-B15 C3-B13 C5-D15 C7-D11...С9........C11-D17 C13-D20 C15-D19 C2-B16 C4-B14 C6-D13 C8..........C10-D2 C12-D22 C14-D21 C16-D14 и таблица справа + и - отметил совпадение по пинам (первый +) и по цветам (второй +) ![]() и так остались непонятно куда идущипи следующие пины ...обд1..обд0 1. А6......--........откуда брать провод? 2. А20....--........откуда брать провод? я так понимаю это адсорбер,на Р08 он есть? 3. А12...В04......откуда брать провод? в моей фишке его нет. 4. В09....--........откуда брать провод? 5. В08....--........откуда брать провод? 6. D11..С07......не совпадает цвет(у меня красно/синий)... забить не это? 7. D02..C10......откуда брать провод? 8. D03....--.......детенация, я так понимаю не сильно нужен 9. D10..B19......откуда брать провод? и ещё на Р08 лямда однопроводная? всем откликнувшимся пасибки!! |
________________________________________________________________________________ ПРОДАМ отсвапленное тросик газа, поворотные кулаки под 242мм. ПИЛЮ ЕК5 КОМУ ЧТО НАДО? есть навесное от D16, МКПП, мелочёвка, пластик салона. фото и тема тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=122912 |
Gud
01.09.08 - 22:04
собрал, подрубил, 3 ошибки есть, 20,21,22 20 - ELD? как сней бороться? 21 - vtec ну он у меня не подключен (бошку ещё не менял...) 22 - ?? чё за ошибка? |
Матос
02.09.08 - 02:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 624 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: eg4 d15b 3-stage мех Репутация: 4 |
на обд2а 22 ошибка: VTEC System Mailfunction Вероятная х-ня: VTEC Solenoid Valve Open or shortin in VTEC Solenoid Valve Circuit Vtec Pressure Switch Open or shortin in VTEC Pressue Switch circuit ECM/PCM перевести сил уже нет... |
halkos
02.09.08 - 08:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Денис Город: Новосибирск Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX Репутация: 5 |
С ЕЛД по моему нету смысла бороться...эта приблуда под предохранителями стоит особой роли как я понял не играет, хотя может и ошибаюсь... |
Матос
02.09.08 - 11:47
eld выравнивает обороты в зависимости от нагрузки в бортовой сети. кому надо есть схема как там все должно быть,но для того чтоб все это работало там надо вроде другую гену,ибо в схеме туда добавляются еще два провода... |
Gud
02.09.08 - 22:07
eld выравнивает обороты в зависимости от нагрузки в бортовой сети. кому надо есть схема как там все должно быть,но для того чтоб все это работало там надо вроде другую гену,ибо в схеме туда добавляются еще два провода... а можно поделиться инфой... интересно, некоторые говорят эт просто небольшой блок в кробке с предохранителями в подкапотном... PS люблю когда всё что длжно работать, работает |
Матос
02.09.08 - 23:15
Тезк,у тя есть англоязычный мануал на 2к страниц в pdf'е? там есть все схемы... блок поставить проблемы нет,там ниче сложного,надо тока схему посмотреть и переделать... гемор с геной... хотя,знаете,я бы на деле еще посмотрел как это на ЕК устроено,в деле, на ег вроде такую приблуду не ставили,хотя у меня все равно когда фары вкл,обороты сначала падают,потом в норму приходят,хотя елд"ы нема |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 09:05 |
