Notingame
28.08.08 - 11:59
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 77 Имя: Валерий (он же SVA) Город: Москва ЮВАО Машина: Honda Samolet G20A Репутация: нет |
Может кто сталкивался, автомобиль Хонда Аскот G20A не заводится на P, переключаешь на N и все гуд, заводится... Бред какой-то... Check не горит и не горел, мейн реле почти новое, недавно менял. Самодиагностику не делал, в ближ время посмотрю, но может у кого есть какие мысли? |
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хх Лучше играть до конца или не играть вообще ххх хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх |
Notingame
28.08.08 - 12:34
Сделал самодиагностику, Check горит и все, не мигает, нет никаких кодов и ошибок. Мда...
28.08.08 - 12:35
мысли простые - мозги не понимают, что ты находишься в режиме паркинга, смотри проводку от селектора до мозга.... из-за этого по идее может иногда даже не давать ключ вынуть из замка зажигания В режиме N контакт есть, в режиме P - нет. У самого такая фигня пару раз проявлялась... тоже перевод на N решал проблемы - проявлялось только во время жары |
Notingame
28.08.08 - 12:37
Интересно как это они так не понимают, если четко горит лампочка P - паркинг ?
28.08.08 - 12:41
точно не помню, что мануал говорит, но не исключено, что на мозги может идти сигнал параллельно с лампочкой (это тока мое предположение - в мануал ща нет возможности посмотреть). То есть до лампочки сигнал идет с селектора и до мозгов сигнал идет с селектора... до лампочки доходит, а до мозгов нет. Утверждать, что все сказанное верно не буду, но просто других вариантов особо нет |
Notingame
28.08.08 - 13:18
А проводку эту проверять хотя б где? Из салона или снизу под машиной) ? Как этот чудосигнал от селектора до мозга идет то?)
Notingame
28.08.08 - 13:45
Вот нашел на Хонда вигор клуб : ![]() Это оно? ![]() Ссылка на сайт : http://pw1.netcom.com/~gentile/Vigor/TTGraphics/0904/ Сообщение отредактировал Notingame - 28.08.08 - 14:00 |
Змей
28.08.08 - 16:24
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 38 Имя: Денис Город: Красноярск Машина: Honda Vigor 93' CC2 G25A MT Репутация: 1 |
Скорее всего, дело в датчике положения селектора, находится он на коробке, по ходу слева, к нему подходит шлейф. Внутри него контактные дорожки, по которым ходит ползунок, соответственно, замыкая и размыкая дорожки между собой, раздаёт сигналы на лампочки и управление стартером. Так вот бывает там две проблемы: 1. Износ контактов, в большинстве случаев легко можно наладить очисткой и шлифовкой контактной группы 2. Не плотная посадка в месте сопряжения датчика и вала на котором он сидит, у меня так было, мастрячил уплотнение. Кстати сам датчик можно регулировать, прикручен двумя болтами, если их ослабить то получишь ход +-3 мм. Попробуй подрегулировать может поможет, если нет то вскрытие. |
Сколько гинеколога не корми, он всё равно туда смотрит…
Змей
28.08.08 - 16:29
Кстати, можно быстро проверить: Садишься в машину, на Р поворачиваешь стартер, и не отпуская стартера пробуешь шевелить рычаг, если заведётся то регулировка поможет. |
28.08.08 - 16:50
тока главное на передаче не завестись
Notingame
28.08.08 - 17:13
На передаче не заводится) Проверял. Попробую, спс завтра отпишусь. |
Notingame
29.08.08 - 09:42
Стартер не прокручивается и вообще его не слышно) Мейн реле щелкает, а стартер нет... Пробовал пошатывать, хоть так хоть так, пофиг, на Р не хочет и все тут... |
Змей
29.08.08 - 11:44
Лучше датчик снять полностью, заодно посмотришь на контакты в фишке (бывает кислятся и горят). Не мешало бы проверить провода: фишка -> датчик, цешкой, соответственно контакт в фишке -> дорожка на датчике. Ну и далее: кисточка, бензин, надфиль, кисточка, бензин, солидол. |
inspair dimon
29.08.08 - 14:06
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: inspair Репутация: нет |
У меня тоже случается такая ерунда правда непостоянно,думаю может контакт на стартере барохлит.
Justin
29.08.08 - 17:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 427 Имя: Андрей Город: Караганда Машина: Honda Odyssey Репутация: 1 |
У меня была похожая проблема. С коробки идет разъем по-моему на мозг. Так вот там быда сломана защелка. И вот разъем то контачит, то нет. То заводится, то нет!
Notingame
19.03.09 - 16:34
Ап. Может еще у кого есть мысли?
Amigo114
19.03.09 - 17:25
так..по схеме при положении Р, сигнал идёт сначала на INTERLOCK, паралельно на лампочку и через диод уже на CONTROL UNIT, при этом, P и N, запаралелены..в положении N заводится, в Р-нет... как вариант, допускаю что сдох диод, между Р и CONTROL UNIT, что подтверждается, тем что лапочки все горят как надо. а сигнал при Р не доходит.. стало быть датчик положения трогать не стоит (собьёшь там чонть, потом будешь тарировать пол жизни) надо смотреть вот этот диод, как я понимаю он находится в приборной панели.. зелёно-белый провод через него переходит в жолто зелёный...смотри, удачи Сообщение отредактировал Amigo114 - 19.03.09 - 17:31 |
Notingame
19.03.09 - 18:02
Попробую поискать...не знаю насколько реально его найти. D6 и D11 интересно разъемы и входы помечены ....Благодарю за совет.
Сообщение отредактировал Notingame - 19.03.09 - 18:03 |
Amigo114
20.03.09 - 11:13
не на чем..ты по цвету проводов разбирайся, так проще, все они за приборной панелью
Notingame
20.03.09 - 11:45
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.11.26 - 09:03 |
