итак что уже наверняка известно блоки у д13 д14 д15 одинаковые варианты не обязательно 1в1 - скоре преветствуются полее производительный варианты итак исложите какие варианты замены: клапана к/вал поршни трамблер впуск.коллектор и корпус возд.фильтра форсунки моск под меху (тут скорее интересен вариант чем его полноценно можно заменть ибо редкость и дорого) |
Gek
25.08.08 - 06:47
Загнууул... Тут форума не хватит - на всё это ответить))) Одних тока поршней на Д-серию десятка два. У всех одинаковый диаметр, а вот компрессионная высота, объём выемки/купола, подштамповки под клапана, юбки разные... Ты бы сел, погуглил для начала, чтоле))) Ну или спрашивай конкретно - что на что хочешь заменить и получится ли такое или нет. Глядишь - конкретные ответы и найдутся))) |
есть умирающий д14 - есть желание откапиталить блок и на него голову от 130ти сильного 3х стадийного поставить - тут как бы безвариантов а вот что дальше прикупить надо чтоб получе и подешевле незнаю поршни, к/в, впуск, форсы, моск, трамблер |
DjAndy
25.08.08 - 18:41
а ты именно 3st хочешь? На 3st нужно мозг найти еще, проводка опять же отличается, там OBD2 |
ну так мне моск и так в любом случае искать - да и проводку переделывать под новый моск не пофик на какой? на3х или нетрёх... (о8 просто трёх вродебы поэкономичнее и посовременнее
DjAndy
25.08.08 - 19:06
мозг для 3st втека на механике ЖУТКО редкий |
Gek
26.08.08 - 03:49
Маратик, так у тебя меха? Тогда действительно лучше взять 2-ст. втек-голову, к ней и мозги обд-1. В принципе, и на 3-ст. голову вешают обд-1 мозг, цепляют первый соленоид на сигнал давления масла (получаем тот же 2-ст. втек, втек-е режим постоянно выключен), но это уж сильно колхоз имхо. Колено, шатуны, поршни взять от любого Д15, кроме(!) втек-е (у него шатуны длиннее и поршни дадут на нормальной голове ст. сж. всего около 8). Получишь объём 1,5. Трамблёр лучше брать вместе с головой, от невтекнутых голов трамблёры с другими ушами, прикрутить сложно. Впуск бери горизонтальный (дроссель сбоку), от моторов Д15 втекнутых или одновальных Д16/ZC, форсунки тоже. |
Faust
26.08.08 - 08:37
Форсы есть от 2st VTEC D15B (240cc/min), если че обращайся (мытые, пшикают как надо!) Впускной коллектор тоже есть такой какой тебе надо (в сборе с дросселем и проч). См. подпись мою, там сцылка на тему с ценами. На вопросы тебе, в принципе, ответили. Колено, шатуны и поршни лучше, конечно, новые брать... Но если че, у меня тоже есть. Думаю, у колена выработка небольшая совсем. Можно будет договориться "за пиво". Сообщение отредактировал Faust - 26.08.08 - 08:41 |
продам з/ч на Аккорд CF4 |
DjAndy
26.08.08 - 13:00
о, повезло Марату |
слыхал что на каких то сивках 330е форсы стояли? правда? на каких? может луче их? а ещё вроде бы есть более пузатенький впускной коллектор - но он типо от б18 и на нём какогото дачика нет ннужного и не факт что встанет на моторку |
DjAndy
26.08.08 - 14:47
Что-то мне кажется что нужно точно такие форсунки, на которые комп рассчитан. А если у них производительность в полтора раза выше - смесь будет кривая
лямда поправит
DjAndy
26.08.08 - 14:56
и в лучшем случае будет то что было бы со стандартными форсунками Лучшесть-то в чем? Ладно ты бы объем увеличил и дроссель расточил например, а комп старый, и воздуха в смеси стало больше чем нужно.. |
Gek
27.08.08 - 05:05
Цитата слыхал что на каких то сивках 330е форсы стояли? правда? на каких? может луче их? Никогда. 180сс и 240сс онли. Причем 240сс стоят от D15B VTEC до B18C. |
Faust
27.08.08 - 09:46
Во первых, не встанет тебе впуск от Б18 =) Там другая система ваще. Во вторых, чего ты добьешься от больших форсов? Ну будут лить бенза больше - поимеешь богатую смесь. У лямбды не настолько широкий диапазон регулировок, как ты думаешь. Да и смысла на стоке в этом никакого... Вот если турбануть... Смысла дорого вкладываться в Д15 нет, отдачу не получишь (кроме турбо, а это оооооч дорого!). Достаточно голову с впуском и форсами и то, что ты выше перечислял. Тогда "малой кровью" ты "расточишь" свой мотор до максимума, которого добивались от дэ пятнадцатого в стоке, т.е. без ущерба для ресурса мотора и расхода топлива. |
а щас у меня выходит 180е форсы стоят?
Gek
27.08.08 - 16:20
Да.
а у всех ли Д втыков 240е стоят? по трамблеру так и не понял у всех ли трекнутых 1,5 1,6 они одинаковые? |
Gek
28.08.08 - 04:29
У 130-сильных - 240-е. Трамблёры разных поколений различаются разъёмами и ушами крепления к голове, поэтому полюбас трамблёр брать лучше вместе с головой. |
Faust
28.08.08 - 06:54
Есть D15B E-VTEC, но там фуел экономить фтек заточен, так что там 180сс/min. 240сс/min форсы у: D15B SOHC VTEC ('92-'95) и D15B 3 Stage VTEC ('96-'99), оба фтека - 130 борзых кабыл. Трамблер можно по неедет.ру посмотреть подойдет или нет. Марат, напиши в личку кому-нибудь, у кого 130сил фтек и зареген на неедет.ру - посмотришь по каталогу и сравнишь со своим (форсы, трамблеры и проч). Если хочешь - могу свои данные дать, тока у меня год 94 (но 130 сил - те же яйца, только в профиль). |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.11.26 - 09:07 |
