Maximu$
22.08.08 - 08:20
хочу поставить сигналку с автозапуском САМ. не могли бы разъяснить что и как надо делать. в электро немного понимаю, с тестером умею работать. стоит сейчас обычная сигналка АЛЛИГАТОР, хочу старлайн а8 или а9. слышал что если какая то стоит сигналка то уже будет легче ставить. на форуме конкретного отчета нет, хочу сделать сам что бы раз и навсегда понять принцип и работы и установки.
Sqr
22.08.08 - 12:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 118 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Honda Accord CB-3 F20A 92г. JDM Репутация: 3 |
Все долго рассказывать. Лучше конкретно вопрос - ответ. при демонтаже старой уже будет видно концевики, габариты(поворотники), цз и блокировку. У старлайнов блокируется стартер, можно поставить доп. блокировку.
Вопросы и ответы по противоугонной защите авто - www.installart.ru
Maximu$
26.08.08 - 13:39
итак выбор пал на старлайн а8, но также появилось несколько вопросов. картинка тута. тока не ругайте, внедрение произвожу В 1 РАЗ. 14. что такое 2х щаговое отпирание дверей?? я просто не в курсе. 6. где мне этот таходатчик отрыть??? 6. по генераору понял как подсоединять, НО! прочитал что лучше по таходатчику 2. он подключаеся к салонному освещению или стеклоподъемнкам для чего и какую функцию будет выплнять??? 3. активизируется при работе турботаймера и запуске двигателя. как я понял турботаймер это для турбовых, НО! все равно поясните что и как. мне не понятно И ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ???? 4. активизируется при включении режима охраны, работе турботаймера, активизации функции анитограбления, активизайии иммобилайзера, при дистанционном и автоматическом запуске. 5. как "защелка" и длительность импульса 0.8, 10, 30 секунд ВЫРУЧАЙТЕ!!!! |
Sqr
26.08.08 - 15:42
Двушаговое отпирание это при снятии с охраны открываеся одна дверь(водительская), с доп. канала остальные. Можно не использовать. Тахо можно смотреть либо по схеме либо осциллографом. Можно взять сигнал с импульсного провода 1 форсунки. По тахо лучше. Все остальное это доп. каналы и можно не использовать. 2 Если к подсветке салона, то получится вежливая подсветка салона после постановки на охрану. Если к бус (блок управления стеклоподъемниками докупается дополнительно), а не к стеклоподъемникам!!!, то будет закрытие стекл при постановке на охрану. 3 Сделан для обхода(деактивации) штатных или дополнительных противоугонных систем. Что бы двигатель работал на тт или прогреве/запуске при наличии хитрушек, иммо и т.п. 4 Выход состояния. Во всех этих режимах на этом проводе "-". Использовать можно как фантазия подскажет 5 Варианты активации канала "-" 300мА. Либо защелка - нажали кнопку на брелке, на этом проводе появился "-" до следующего нажатия (активации канала), либо импульсный - появляется "-" на время 0.8, 10, 30 сек. при активации канала с брелка. |
Maximu$
26.08.08 - 16:09
слушай у нас авто одинаковые почти. помоги найти тахо мне, а то думаю что потеряюся я. в остальном вроде я все понял, не буду использовать ничего мне главное автозапуск а остальные фичи думаю мне ни к чему пока |
Sqr
26.08.08 - 16:28
аа.. на авто не обратил внимание На таких авто найти не сложно. На панели смотри где расположен тахо, с обратной стороны должны быть три маленьких болтика вкручены (крепление самого тахометра и они же контакты). Обычно даже подписаны. IGN(зажигание), GND(земля), а третий и есть сигнал тахометра. Если будет время- посмотрю у себя или схемы, но быстро не обещаю.. |
Пионер
26.08.08 - 16:29
Я так понимаю не а9,а В9?
Maximu$
26.08.08 - 16:32
все понял ща посматрю обязательно, если что еще спрашу, завтра во 2 половине дня должны привезти сигу и я начну инсталяцию, на старой сиге уже все нашел почти что надо, тока для автозапуска немного нада будет доделать и все. спасибо за помощь. to Пионер, неее я буду ставить а8, она старовата, но самое оно, просто устал уже танцевать зимой возле авто, лучше с чашкой горячего чая буду смотреть с окна на то как она будет греться |
Maximu$
26.08.08 - 16:53
на схеме нашел тахометр (в книге), к нему подходят 3 провода 1. YEL - зажигание 1 2. BLK - заземление 3. BLU - катушка зажигания я так понимаю импульс на тахометр подает катушка зажигания и соответственно это импульс с форсунки. я правильно все понял??? |
Sqr
26.08.08 - 17:00
да.. я и говорил что можно с форсунки брать. просто на свежих авто только так и получается брать. сигнал тот же..
Maximu$
26.08.08 - 17:14
все понятно, норма. еще вопросикю, например если написано ВЫХОД ВКЛЮЧЕНИЯ АСС, ПОДКЛЮЧИТЕ К КЛЕММЕ АСС ЗАЖИГАНИЯ. это как я понял на просто провод с сиги сюда внедрить и НЕ ОБРЕЗАТЬ???? |
Sqr
26.08.08 - 17:26
Да. все подключения кроме стартера и блокировки врезаются без разрыва цепи.
Maximu$
26.08.08 - 17:29
спасибо большое, теперь буду ждать завтрешнего дня. что то меня тока что растроили. сказали чтозимой очень редко авто заводиться с автозауска. это правда или просто лепет? |
Sqr
26.08.08 - 18:35
Если бы так было, то смысл был бы их ставить? |
Dimson
26.08.08 - 19:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.052 Имя: Дмитрий Город: Сургут Машина: Honda Inspire 2000, UA4, J25А, типтроник Репутация: 6 |
Пройдись поиском, было по крайней мере несколько тем с подробным описанием установки. Потом если что будет непонятно, спрашивай, потому что есть нюансы. Чтобы качественно поставить сигналку, нужно подойти к делу продумано.
Dimson
26.08.08 - 19:36
аа.. на авто не обратил внимание На таких авто найти не сложно. На панели смотри где расположен тахо, с обратной стороны должны быть три маленьких болтика вкручены (крепление самого тахометра и они же контакты). Обычно даже подписаны. IGN(зажигание), GND(земля), а третий и есть сигнал тахометра. Если будет время- посмотрю у себя или схемы, но быстро не обещаю.. подписано не у всех. Я у себя так и не взял сигнал с тахометра, поэтому зацепился за лампу аккумулятора. |
Maximu$
26.08.08 - 19:56
дык я перед тем как сначала подумал покупать - я перечитал все что есть на форуме, т.к. я новичек в электрике я ничего не понял и полного отчета нету у нас. sWap обещал, но после гулянки ничего не на фоткал как хорошо када люди такие как тута помогают во всем |
Sqr
27.08.08 - 05:25
аа.. на авто не обратил внимание На таких авто найти не сложно. На панели смотри где расположен тахо, с обратной стороны должны быть три маленьких болтика вкручены (крепление самого тахометра и они же контакты). Обычно даже подписаны. IGN(зажигание), GND(земля), а третий и есть сигнал тахометра. Если будет время- посмотрю у себя или схемы, но быстро не обещаю.. подписано не у всех. Я у себя так и не взял сигнал с тахометра, поэтому зацепился за лампу аккумулятора. Так я и сказал, что на авто до середины/конца 90-х так можно найти. На более свежих уже не так все просто. |
Maximu$
27.08.08 - 21:48
сегодня производил инсталяцию. все вроде ок, но автозапуск не успел пока еще. но такой вопрос. после того как все поставил решил проверить, все ок заработало. НО! прошло какое то время, пока я там искал провод от таходатчика перед уходом решил поставить на охрану - и тут... не загораются сигнальные подтверждения - у меня к поворотникам сделано. када в первый раз все проверял - все ОК было, потом я еще от радости все кнопки на брелке жал |
Sqr
28.08.08 - 06:55
Всё остальноен работает? Кнопка аварийки подключена?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.07.26 - 03:35 |
