Legendарный МИГ
11.08.08 - 08:00
По следам предыдущего ответа http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=76553 - ко мне обратился парнишка. мол нада тоже самое - но на пятый сивик - заместо моновпрыска. Благополучно купив мозг и мотор - приступили. Сложности в инсталяции мотора - по идее никаких. сложности в инсталяции проводки - существовали 1. Разьем мозга - ОБД0 - на новом мозге ОБД2А 2. трамблер - 2+5. - на новом моторе 2+7 3. вообще работы по проводке много. На моновпрыске - двухдатчиковый трамблер - на фристйдж втек -трех датчиковый - плюс скф - сенсор - провод от которого тоже идет в экране, плюс кнок. В общем - на старой проводке было 20 прроводов в колодках в новой 34 провода. ![]() с мотором отдали клапан упрвавления вакуумом на егр - не пришлось его искать. как и в прошлый раз мотор был варианторным и пришлось сверлить впускной коллектор для устанвоки клапана рхх. используя старые соленоды - подключил управление вакуумом на угольном адсорбере. ![]() немного пришлось поковыряться при старте.. очень чутсвительным для мотора оказалось не выставленное зажигание. ![]()
Матос
11.08.08 - 08:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 624 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: eg4 d15b 3-stage мех Репутация: 4 |
с чего мотор то сняли? блок тоже смотрю новый поставили, |
Legendарный МИГ
11.08.08 - 09:21
есстественно мотор целикм с ек3... там все есть.. а заниматься дурацкими переделками по сращиванию блока старого образца с бошкой новго образца и ловить глюки - это путь совсем небогатых хондоводов.. тут бюджет под ключ 50 тысяч... имха вместо того чтобы думать как скрестить ужа и ежа - шастать в поиске запчастей подешевле, пытаться оживить свой старый блок - прощще - МНОГО ПРОЩЕ имха набомбить бабла - на работе и отдаться в руки людей которые знают.. благо таких команд несколько.. не все правдо работаютт под ключь - но и бюджеты везде разные. |
eaps
11.08.08 - 09:35
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 196 Имя: Денис Город: Москва Машина: Сивик Репутация: 2 |
Как этот моторчик на низах? Есть существенная разница в + или - по сравнению с D16A?
Продажа запчастей на двигатели D-серии.( http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=59553&hl= ) ---> 8 916 742 89 88
Legendарный МИГ
11.08.08 - 09:41
не ездил:))) по мне - д серия не едет... но два пацана которым ставил фристейдж втек в один голос заявлют что рвут всех... мимо меня иногда летают сивики с 1.4 и даже наверное 75 лошадей и владельцы их заявляют что у них очень резвый автомобиль... имха разница между д15б и д16а - несущественая... например на интегре ЗЦ у меня - я покатался на такой же с б18с... сир-г канешна быстрее - но не на ту разницу в стоимости моторов:))) имха такой свап сивика кепки скажем с карбулятора, моноврыска или тошнотных д15б7, д14а3, д14з1/2, является единственным экономически оправданным свапом.. при последующей продаже машины бабло затраченное на такой свап вернется в большей части.. |
Chen
11.08.08 - 09:42
Нормально так получилось.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Kisa
11.08.08 - 14:35
Расскажи по-подробнее про зажигание: сколкьо градусов постаивли, как ставили и т.д. все ньюансы выкладывай:-)
Legendарный МИГ
11.08.08 - 20:34
да ничего толкмо не выставлял.. просто я поставил в среднее положение трамблер - и пытался заводить.. машина плевалась чихала не держала холостые и ваабще какой то бред был.. перебрал все.. ремень, клапан рхх и прочее... потом решил уже забить, и просто выставить зажигание - замкнул разьем.. сунулся стробом а смотрю - у меня меток опережения аж не видно...позднее ацки... - сильно удивился - крутанул максимально пораньше и попал чотко в метку... странно - но зажигание выставилось и я отдал машину. |
Nise
23.11.08 - 21:34
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: Вячеслав Город: Сергиев Посад Машина: Honda Civic EG4 Репутация: нет |
Свап делали мне! =) даволен! Спасибо Андрею большое. Единственное но - на низких авто "тупит", но думаю вылечим. Просто пока не было времени этим заняться, а сейчас машинка в спячке до весны... |
I <3 ma JDM
il'ya
03.12.08 - 14:18
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Илья Город: Кимры Машина: CIVIC Репутация: нет |
есстественно мотор целикм с ек3... А какой мозг для него использовали? Машина кстати на механике? Просто слышал что мозг под механику 37820-p2j-003 довольно редкий и нигде не могу найти внятного ответа есть ли ему замена для полноценной работы vtec. А так возможно ли использовать на мехе родной вариаторный мозг? |
Legendарный МИГ
18.12.08 - 00:10
есстественно мотор целикм с ек3... А какой мозг для него использовали? Машина кстати на механике? Просто слышал что мозг под механику 37820-p2j-003 довольно редкий и нигде не могу найти внятного ответа есть ли ему замена для полноценной работы vtec. А так возможно ли использовать на мехе родной вариаторный мозг? мозг ставили механический.. - на машина механника.. была возможность покупать такие мозги.. там больше нет.. насчет вариаторного мозга... не знаю.. можно ли.. по идее - не так все сложно - я смотрел мануал.. много чгео вариатор сам себя внутри управляет... а моз не там много чего берет. у меня есть вариаторный мозг - были мысли попробовать - но ка кто все никак.. |
il'ya
26.12.08 - 12:19
как и в прошлый раз мотор был варианторным и пришлось сверлить впускной коллектор для устанвоки клапана рхх. используя старые соленоды - подключил управление вакуумом на угольном адсорбере. Клапан Pxx использовали с такого же механического движка или можно взять с какого нибудь другого.Насколько я понимаю сверлятся отверстия под крепления и отверстия для каналов самого клапана и все. Тогда получается что можно взять клапан от того же моновпрыска или я ошибась?
Legendарный МИГ
16.01.09 - 00:07
от моновпрыска не подойдет - великоват
Kisa
20.01.09 - 00:43
да ничего толкмо не выставлял.. просто я поставил в среднее положение трамблер - и пытался заводить.. машина плевалась чихала не держала холостые и ваабще какой то бред был.. перебрал все.. ремень, клапан рхх и прочее... потом решил уже забить, и просто выставить зажигание - замкнул разьем.. сунулся стробом а смотрю - у меня меток опережения аж не видно...позднее ацки... - сильно удивился - крутанул максимально пораньше и попал чотко в метку... странно - но зажигание выставилось и я отдал машину. грм по меткам стоял? можно как-то проверить? |
Legendарный МИГ
06.02.09 - 11:32
я тоже грешу на ремешок... ну там ничего сложного.. приедет по весне - клапана подрегулирую.. контр болт ослаблю ремешок проверю.. я щас строю на базе д15б2 блока фристейдж втек на новой поршневой... благо голова с валом p2j есть...есть масло насос под скф .. прикручу по грамотному кнок ... есть вариаторный мозг - и буду думать как обанку комплексную сделать - чтобы мозг думал что стоит вариатор ... ибо почти все моторы что сюда попадают - вариаторные.. обратно же - ротационный клапан рхх на фоне поступательного выглядет выгоднее... щас построил на блоке от хрв д16 втек р08... поршня ровные да выские.. - степень сжатия получилась жосткая - пришлось бошку пилить чтобы поршня в бошку залетали нармлаьно:)) - благо п08 мозг даст возможность отстроить топливную карту чтобы ето ехало достойно... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 10:56 |
