> Выпресовка шаровой
 iPolit_M
сообщение 04.08.08 - 04:54
Машина: ITR DC2
Можно даже в ФАК кинуть, т.к полезно знать такое, ато я в поиске видел что народ очень часто решает эту проблему с помощью болгарки, а это как то не спортивно что ли.
Менял линк рулевой тяги, после того как пару раз стукнул молотком, понял что могу завальцевать гайку. Стал думать, как без сьемника это сделать. В и-нете
нашел интересный способ выпресовки нижней шаровой: http://www.tuner-junction.com/TJForum/hond...ight=ball+joint
домкратим -> ставим широкий ключик-> опускаем домкрат
зы: гайку шаровой только откручиваем чуток, что б резьбу не покоцало.
Ну дык, думаю не зря ж мы в тех.универе учились , придумал такую конструкцию.
Делаем три витка, снизу под домкрат, сверху смотрим фотку. Крючком от домкрата создаем натяг веревки. Крутим домкрат вверх.
 Chen
сообщение 04.08.08 - 05:05
Ты просто не знаешь куда бить молотком. я выбиваю шаровые в одну каску не доставая сигареты изо рта. dirol.gif
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 iPolit_M
сообщение 04.08.08 - 05:14
Машина: ITR DC2
Честно признаюсь, молотком владею плохо.
зы: че, нижнюю шаровую тоже не вынимая цыгарки бомбишь? smile-1.gif
 Chen
сообщение 04.08.08 - 05:17
Бить надо не по пальцу, а сбоку рычага в место куда он посажен предварительно нагрузив чуток опору, чтобы вылетела. Пальцы все выбиваю. на ура. Главное чтобы удар получался тяжелый.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Chen
сообщение 04.08.08 - 05:25
Снятие рулевой тяги
Расшплинтовать и отвинтить гайку совсем не сложно, и трудностей с этим обычно не возникает. А вот вынуть конический палец рулевого наконечника, например, из сошки, на первый взгляд, кажется, сложно, так как конические поверхности пальца и отверстия имеют свойство заклиниваться. Если у вас есть специальный съемник именно для этого наконечника, проблема решается сразу.
На самом деле это соединение не так уж сложно разъединить и без съемника. Для этого, чтобы не повредить резьбу, надо на конец резьбовой части пальца навинтить гайку (можно просто не откручивать до конца штатную гайку) и хорошим молотком бить... по сошке (сбоку), напротив отверстия. При этом стараться не попадать по резиновому пыльнику и по резьбовой части пальца, хотя она и защищена гайкой.
После 5-10 ударов конический палец обычно вылетает из отверстия. Остается только отвинтить гайку. Если бить молотком сверху по гайке, стараясь выбить палец, то вряд ли удастся добиться положительного результата: выбить таким образом конический палец, если он плотно сидит в гнезде, пока еще не удавалось никому.
Облегчить процесс снятия рулевой тяги можно, если за полчаса до разборки обработать этот узел препаратом типа «Унисма». Если с вечера открутить гайки и обработать узел американским аналогом «Унисмы», то утром пальцы могут сами вывалиться. Кроме того, можно одновременно с ударами тянуть тягу с пальцем, облегчая таким образом «выскакивание» пальца. Для этого можно воспользоваться ломиком или монтировкой, действуя ими, как рычагом. Это просто необходимо, если вы «добиваете» конический палец нижней шаровой опоры из ступицы, т.к. нижний рычаг постоянно и с изрядной силой поджимается к этой ступице. Вернее, ступица под действием пружины давит на рычаг.
«Добывать» палец шаровой опоры ступицы несложно, хорошие удары молотком по массивной и жесткой ступице вполне эффективны. Но иногда требуется для ремонта разобрать рулевую трапецию, а в ней одна рулевая тяга с другой соединяется шаровыми коническими пальцами. В этом случае приходится бить по рулевой тяге напротив того места, где вставлен конический палец. Поскольку в этом случае никакой жесткости удара не получается, необходимо с обратной стороны тяги, напротив места удара, подставить что-нибудь массивное, например, кувалду.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 mail_robot
сообщение 04.08.08 - 05:31
Я бы еще добавил - главное не ссать .).gif И да пребудет с вами сила!
 iPolit_M
сообщение 04.08.08 - 05:56
Машина: ITR DC2
Всетаки мой метод более гуманный, а учитывая отсутствие нормальной кувалды и эстакады, то и самы оптимальный. Нижнюю шаровую я за 5 мин выпресовал, рулевую тягу за 10 мин, и все тихо и без шума. Плюс все эти "замачивания" с вечера, плюс можно криво ударить... Ведь пока научишся правильно бить, можно десяток раз запороть. Не, молоток не прикольно... пока что.
 divig
сообщение 04.08.08 - 18:31
кувалдой за 150 рублей из obi, палец выбивает на ура. Надо как заметили, бить в отлив специальный
сообщение 04.08.08 - 19:21
Машина: Нет данных
нарисуйте куда бить то? ((о8
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 divig
сообщение 04.08.08 - 22:08
на первой картинке, прям над гайкой, внизу рычага отлив в виде пупырышка, по нему и бить. Стараться не попасть по пыльнику шаровой, иначе замена пыльника
Сообщение отредактировал divig - 04.08.08 - 22:09
сообщение 04.08.08 - 22:41
Машина: Нет данных
ну пыльник это не страшно - просто как мне кажется если шаровую выпресовывать - то и поменять её негрех ((о8
t.me/hondamotorru
 slonson1
сообщение 05.08.08 - 09:34
Машина: AccordCG,99'MT,е21,80',МТ
а вот как запресовать ее правильно? подскажите!
Сними камень с души, а то повесят на ноги.
"ну и холодрыга"- сказал серый волк и натянул красную шапочку по самые уши (c)
 Chen
сообщение 05.08.08 - 10:23
чтобы ее заменить нужно открутить и достать привод.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Ерш
сообщение 05.08.08 - 11:49
Машина: CRV RD-1
А дальше? Не снимая кулака можно её нормально запрессовать?
 divig
сообщение 05.08.08 - 12:06
шаровая легонько входит в отверстие, ударами резинового молотка
 Alcon
сообщение 05.08.08 - 13:01
Машина: F23A челнок
Купить съемник и не париться.
 divig
сообщение 05.08.08 - 20:22
Alcon купить счъемник проблема, плюс они на разные диаметры штока бывают. А то в магазина для тазов продается либо не подходит, либо ломаются
 Seawolf
сообщение 06.08.08 - 05:34
Машина: finally BA 4
Chen, шо такое "Унисма"? давай фотгу и св-ва. Спсб
Alcon, палюбому сьемник рулит
divig, тебе выложить фотки сьемника, к-рый и на тазу, и на хонде, и на ауди... будет работать? называеецца по-буржуйски "2-jaw puller" есичо.
Live hard, fast and free
Beating will continue untill moral improves
 Chen
сообщение 06.08.08 - 05:41
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 divig
сообщение 06.08.08 - 07:10
seawolf - ты выложи партнамбер этого съемника или где его купить, если точно с ним работал. Я перепробовал 3-4 съемника, один купил нормальный за 800 руб, но под шток шаровой аккорда не подошел- пришлось сдать.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 11.08.26 - 02:27
