sWap
30.07.08 - 11:51
Ищется кулибин на российскую разработку девайсов типа http://www.powercardtuning.com/ это для топлива и http://www.ca.dsm.org/ARB/apexi_sitc.html Еслиб рубил в контролерах - сделал бы думаю сам. Не рублю в них уже ничего Но из курса микроконтролеров и общих знаний полагаю что. 1. Топливная обманка - это ни что иное как ЕПРОМ с матрицей, на каких оборотах на сколько дольше держать форс открытым (в процентах, милисекундах или ещё чём-то) + кристалл таймера, который понимает на сколько только что мозг открывал форс, и контроллер-мозжечёк, который прибавляет/умножает данные из матрицы еепрома на время из таймера и замыкающий ключик на продолжение поливания топлива, то есть ну просто ничего сверх сложного нет как мне кажется. 2. Сдвиг зажиги - это ваще как мне кажется пипец - ЕЕПРОМ с матрицей, на каких оборотах на сколько позже пинать комутатор + кристалл таймера + мультриплекатор, который переведёт градусы в секунды чтоб двигать на градусы Поправте если я не прав. Изделие убудет не кустарным, а серийным, чтоб всем хватило. |
Hondovod
30.07.08 - 20:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 237 Имя: Petr Город: Tomsk Машина: IntegraDC1/ZC DOHC/S8G+B-Limited Slip Differential Clutch type Репутация: 1 |
Просто добавлять время открывания форсунки-лямбда мешать будет, с зажиганием проще. И подводных камней с родным мозгом будет ой как много. Нафиг городить такой геморрой, не проще ли сделать сразу собственный мозг? Немного добавить периферии к процу и написать софт. Которым можно будет рулить на все 100% с верхнего уровня и пихать свои алгоритмы? Сейчас себе потихоньку впендюриваю самопальный ЭБУ на техасовском проце. В перспективе пустить это в массы. По технической и программной части можешь обращаться. |
honda-club.tomsk.ru
sWap
31.07.08 - 01:04
тема нужна на ЛЮБЫЕ авто. и доступность для домохозяек так что ЭБУ с настройкой не катит |
Gek
31.07.08 - 11:56
sWap, а стОит ли заморачиваться для серии на такие сложные дивайсы? Не проще ли соорудить обманку типа "МАП-контроллера"?: http://www.supercharger.com/Shop/ViewProdu...teIndexID=33963 к ней регулятор давления и ручное позднение зажигания. Плюсы: дешевизна в серийном изготовлении, не надо вскрывать стоковый мозг, покатит под любой тип мозга, возможность отката (на сток). Для домохозяек и на первое время (прикрутил и поехал) вполне достаточно. Для дальнейшего тюна и серьёзного подхода тюнеру полюбому лучше взять хондавёрт или хондату. Сообщение отредактировал Gek - 31.07.08 - 12:53 |
sWap
31.07.08 - 13:00
Да - это один из вариантов. Просто есть ещё много машин кроме Хондо На которых ДМРВ стоит, зажига полностью компутерная и тд. |
Gek
31.07.08 - 13:52
Ну, с дмрв то ещё проще должно быть, а вот с зажигой - да. Но, тем не менее, для небольшого буста (если это всё мутится под ваш компрессор, да?) простенького контроллера, сдвигающего зажигание в минус 6-12 град по всему диапазону оборотов (от стоковых карт) - должно хватить. Такой, как этот "Апекс" - деньги на ветер. имхо, канеш... |
Gek
31.07.08 - 14:07
По топливу: обманка должна увидеть давление буста и пропорционально давлению увеличивать время открытия форсов. А проще всего его увидеть с помощью стокового МАПа. (как на джексоновском "контроллере", только он не форсы открывает, а дурит датчик темп. впуска) Опять же на некоторых моторах производительности стоковых форсов может не хватить, всё равно придётся повышать давление топлива регулятором... Сообщение отредактировал Gek - 31.07.08 - 14:11 |
sWap
31.07.08 - 14:18
Да понинмаю... понмаю.... Зажигу двинуть - это да - просто. Мозг дурить вот надо везде по разному..... в общем надо будемать будет, - форсов хватит Давление 0.5 максимум |
бакшеев
23.08.08 - 03:02
А надо ли оно домохозяйкам? Практика показывает, что универсальные прибуды хуже работают чем пециализированные. Может лучше сделать несколько моделей для разных марок? |
Эсер
23.08.08 - 11:24
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Сергей Город: москва Машина: крайслер Репутация: нет |
Faust
04.09.08 - 06:40
Прогресс есть?
продам з/ч на Аккорд CF4 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 05.07.26 - 14:20 |
