Купил себе BM9213 От Master Kit |
Riva |
25.07.08 - 16:00
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 243 Имя: Ярослав Город: Одесса Машина: Accord Репутация: 2 |
Купил себе BM9213 и столкнулся с проблемой. Используемое ПО EasyOBD II v2.1 - коннект есть, порт видит. Но не понимает интерфейс железа. OBD Scan Tech v0.77 - нет соединения, видимо нужен свой адаптер ScanTool.net v1.13 - нет соединения, видимо нужен свой адаптер VAGTool v2.09 - видит порт, но не видит железа ProScan v5.4 - видит порт, но соединения нет, нужен свой адаптер Vehicle Explorer Scan Tool Browser v1.47 - видит но не всё и теряет связь OBDTool v1.2.6.0 - РАБОТАЕТ, но постоянно ругается на Time Out и обрывает связь Остальное ПО которое у меня было работает только с адаптерами на микросхеме ELM3xx Драйвер CDM v2.04.06 WHQL Certified - рекомендуемый сайтом Master Kit Настройки Порт: Com1 Скорость порта: 9600 если выше то потеря сзязи Буфер приёма и передачи минимальный Аппаратное управление потоком Какой софт можете ещё посоветовать, а то частично с ошибками заработала только OBDTool? Какие лучше поставить драйвера? И с какими параметрами порта лучше соединятся? |
Honda Accord 2.0i LS 1999 г. в.
Двигатель F20B6 VTEC Коробка МКПП U2J4 Кузов CG9 Одесса |
Riva |
26.07.08 - 12:08
Присмотревшись к диагностическому разъёму увидел, что 15 контакт отсуствует. Посмотрел по мануалу и в самом деле его там нет. Этот контакт отвечает за L-Line. Может накинуть L-Line проводок с адаптера на 5-ти контактный DLC разъём, на нём L-Line есть. Или можно и без L-line?
Riva |
27.07.08 - 18:27
Неужели ни-кто таким не занимается?
Homie |
16.03.09 - 00:05
Да уж, адаптер не подарок. Тоже приобрёл себе такой. Да вот сталкнулся с теми же проблемами. 2Riva http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=665...;highlight=9213 может окажется полезным! там и дрова поновее + описана проблема с контактами советую прозвонить землю на USB и на зажимах у меня таже проблема была |
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.04.24 - 19:15 |
