leoni55
24.07.08 - 11:03
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Leo Город: MSK Машина: Stream Репутация: нет |
Вчера установил ГБО на свой Стрим. Посему, создаю тему для отчетов по давнному вопросу. Итак, первые впечатления. Оборудование Lovato EasyFast. Цена вопроса - 26 тыр, плюс, выпросил скидку 5% для ВСЕХ хондамоторцев (по карте). По динамике. Без втека разницы практически нет. При включении втека - немного слабее чем раньше, но через секунд пять езды с педалью в пол, если обороты 4-5 т., начинает добрасываться бензин, и тянет практически как раньше. Кроме того, в любой момент можно перейти на бензин. Про расход говорить пока рано, форсунки новые, пусть обкатаются. Шум двигателя стал раза в два слабее, но добавился тихий шелест редуктора. Про прогар клапанов, сказали, что нужно их регулировать, и проблем не будет. Видел хонду аккорд сарай, 96 года. 180 тыс пробега, движок в норме. Пока все, буду писать как оно дальше будет. Сообщение отредактировал leoni55 - 24.07.08 - 13:49 |
extrav
24.07.08 - 13:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 105 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Vigor cc2 1992 Репутация: нет |
замечательно! Поздравляем! а что значит "газомозг начинает добрасывать бензин?" Это установщики нашептали или "отсебятина" ...
Сообщение отредактировал extrav - 24.07.08 - 13:02 |
sir_volos
24.07.08 - 13:03
Леонид, давай ЖГИ резину и газ. ПОбольше впечатлений. И сгоняй отрегулировать клапана.
Василий58
24.07.08 - 13:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.568 Имя: Василий Город: Пенза'58-Москва Машина: AER CL1@H22A Репутация: 28 |
впрыск 4 форсунки или где?
Я НЕ garage13.ru
Лошадей под капотом всегда мало, поэтому гонка за ними бессмысленна |
leoni55
24.07.08 - 13:47
leoni55
24.07.08 - 13:49
extrav
24.07.08 - 13:51
впрыск 4 форсунки или где? Да, 4 форсунки врезаны на впуске, крышка драпировочная снимается нафик. Есть тема, соблюдайте терминологию. В впускной коллектор врезаны Жиклеры , форсунки стоят на газовой рампе. Вася, что с тобой ? Тоже хочешь "подбрасывать газ вместе с бензином чтобы ехало?" |
extrav
24.07.08 - 13:53
замечательно! Поздравляем! а что значит "газомозг начинает добрасывать бензин?" Это установщики нашептали или "отсебятина" ... Я затрудняюсь сказать как мозги газоуправления и родные дружат, но бенз досылается, это заметно на тяге и по лампочкам ) а что показывают лампочки ? есть ли зуммер ? Что зуммер говорит , когда "бенз досылается" |
leoni55
01.08.08 - 14:49
замечательно! Поздравляем! а что значит "газомозг начинает добрасывать бензин?" Это установщики нашептали или "отсебятина" ... Я затрудняюсь сказать как мозги газоуправления и родные дружат, но бенз досылается, это заметно на тяге и по лампочкам ) а что показывают лампочки ? есть ли зуммер ? Что зуммер говорит , когда "бенз досылается" На кнопке включения две лампочки, одна горит когда газ работает, вторая - когда бензин. Если начинает добавляться бензин, эта вторая лампочка начинает моргать. Газ убавляешь, через секунд 5 подача бензина прекращается. |
leoni55
01.08.08 - 14:57
Первый отчет. Поездка из Ейска в Москву. В машине - один я, и вещей 50кг. Газ не подводил, заправок по трассе было достаточно, на бензине проехал около 30км. Единственное, баллон маловат. Туда входит около 30-36л, при его объеме в 42. Т.е., каждые 200-250 км нужна заправка. Переключение на бензин при обгонах срабатывает четко. Сжег 162,137л. газа, на 2009р. Ну и литров 7 бензина. Проехал 1450 км. Средний расход получился 11,18л на сотню, примерно так же как на бензине. Ехал быстро, под 160. В общем, доволен пока. Спрашивайте если чего... Сообщение отредактировал leoni55 - 04.08.08 - 08:20 |
extrav
01.08.08 - 15:24
думаю, что это специф. настройка ПО. Автоматическое переключение на бензин при достижении опр. количества оборотов.
leoni55
05.08.08 - 12:37
Как мне сказали, там не от оборотов зависит, а от давления в газовом редукторе. Когда оно падает до определенного уровня, значит редуктор не справляется, тогда добавляется бензин. Обычно, на многолитровые (или турбированные) двиги типа X5-х, ставят два редуктора, соответственно, макс. объем подаваемого газа в два раза больше.
если чё - тут есть видеогуид по установке как раз в хонду http://hondamotor.ru/board/index.php?s=&am...t&p=1283603 |
Василий58
06.08.08 - 14:07
Я НЕ garage13.ru
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 07:18 |
