Маришка
17.07.08 - 17:42
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 86 Имя: Марина Город: Москва Машина: Honda Integra DC5 Репутация: 5 |
Всем привет! Ребятушки, случилась у меня такая беда, приезжаю на диагностики и плановое ТО, замену ГРМ, всё проверили всё ХОРОШО было, доехала до дома. С утра не заводится. т.е. заводится и сразу глохнет.... Вернулась в сервис и тут 2 дня вокруг неё ходят , и не как не могут понять что же не так!!! ВСЁ есть, давление в топливной системе норма, бензанасос работает, на сканере ошибок ни каких нет.... ДАК что же всётаки с ней то................. машинка у меня цивик 2000 года мотор 1.5 D15B Помогите!!!!!!!!!!!!!! |
Пионер
17.07.08 - 17:49
Не заводится только с утра?С обеда заводится?
Denya
17.07.08 - 17:51
![]() Почти японец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12.030 Имя: Denya или Текутофука Город: Красноярск /24 Машина: Бумерок Х3 Репутация: 124 |
Это к мицуписям надо... |
Продам установку, куплю контрабас, только миня любите(ц) http://www.youtube.com/watch?v=Q-z51ZkCmPg |
Mirage
17.07.08 - 17:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 591 Имя: Алексей Город: Юбилейный Машина: Accord 2.4A Ex. Репутация: 46 |
Сигналки, иммобилайзеры есть и если есть то какие?
кошель - R950721582519 -для карточек (1-шт 30 руб.)
пишите от кого |
Dingo-Chg
17.07.08 - 18:03
Иммобилайзер пусть смотрят и сигналку, Mirage дело говорит.
Маришка
17.07.08 - 18:06
Имобилайзера нет... а сигналку смотрели всё вроде как должно быть. С автозапуска такаяже история... неработает.... Обороты набирает если на гаЗ давиш, и через секунду глохнет |
Маришка
17.07.08 - 18:10
Маришка
17.07.08 - 18:13
JeyDi
18.07.08 - 07:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.620 Имя: Евгений Город: Москва / Ногинск Машина: Civic 4d, 1.6, АКПП, 2004г. D16W7 Репутация: 30 |
предположу что глючит моск
In every life you have some trouble. But if you worry you make it doubble. So don't worry, beeeee happy :)
We need more people! No one is perfect! Медленно медленно ползи улитка по склону Фудзи. Вверх до самых высот. |
DenII
18.07.08 - 08:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 860 Имя: Денис Город: Москва Машина: SUBARU Legacy Wagon 2003 (Шайтан-сарай) Репутация: 11 |
Попробую тоже сострить: бенз в машину давно заливали? А так причин уйма, начиная с бензанасоса, заканчивая "мозгом".
Сообщение отредактировал DenII - 18.07.08 - 08:15 |
"Мир дому, где собак и лошадей любят!"
alexxey
18.07.08 - 10:48
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.941 Имя: Алексей Город: Москва Машина: zoom-zoom Репутация: 70 |
трамблер проверьте
чем труднее путь к цели, тем ценее результат...
так что...мы не ищем легких путей :) |
Сова
18.07.08 - 12:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 363 Имя: Сергей Город: МО Машина: Getz Репутация: 4 |
Разных причин может быть выше крыши. Из жигулевской практики в кратце, для работы б.двигателя нужны: 1) бензин (смотрим наличие бензина, работу бензонасоса); 2) воздух (смотрим воздушний фильтр); 3) правильная смесь бензина и воздуха (проверяем мозги, инжектор, датчики, для старых машин - карбюратор); 3) искра (проверяем провода, разъемы, проверяем свечи, смотрим трамблер); раз заводится, а потом глохнет, значит, что-то из перечисленного выше пропадает - по нормальному это надо делать/проверять в сервисе. Кстати по поводу "утра - обеда" - и такие случаи тоже бывают, так что не надо возмущаться |
Маришка
18.07.08 - 23:57
Голову ломают в сервисе!!! Есть всё!!!!!!!1 и всё таки не работаем!!! мастера разводят руками и не знают что сказать... Всё есть , всё работает, но машина не работает!!! Вот такой вот каленкорн!!!!!!!!!!!!!!!!!! мозги как мне сказали прозванивали, нариканий по работе инжектора нет, но факт остаётся фактом, заводится на 1-2 секунды и сразу глохнет... Как же плохо без Би-бики... |
Alser
19.07.08 - 10:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 99 Имя: Александр Город: СПБ Машина: EK-9 Репутация: нет |
может сервис поменять на более грамотный?
Албанец
19.07.08 - 10:31
Всем привет! Ребятушки, случилась у меня такая беда, приезжаю на диагностики и плановое ТО, замену ГРМ, всё проверили всё ХОРОШО было, доехала до дома. С утра не заводится. т.е. заводится и сразу глохнет.... Вернулась в сервис и тут 2 дня вокруг неё ходят , и не как не могут понять что же не так!!! ВСЁ есть, давление в топливной системе норма, бензанасос работает, на сканере ошибок ни каких нет.... ДАК что же всётаки с ней то................. машинка у меня цивик 2000 года мотор 1.5 D15B Помогите!!!!!!!!!!!!!! Давненько я сюда не захаживал Скорей всего у вас отрубаються форсунки топлива и поэтому движок не работает,а их отрубает сигналка Поэтому проверить легко В дроссельную заслонку плесните немного бензина грам 50-100 и если машина будит работать дольше чем обычно,то проблема в этом Ищите блокировку или отключите сигналку вообще Но там может стоять без проводное реле и найти его не так просто Итак начнем лечение. 1. Замена воздушного фильтра (даже не обсуждается если уже не заменил сам). 2. Необходимо проверить сеточку бензонасоса. Ничего сложного и опасного. Делаем на открытом воздухе, не курим при этом и рядом не готовим шашлыки. Открываем задние двери, снимаем заднюю сидушку (гдето посередь стыка спинки и сидушки есть зацеп за спинку в виде U перевернутого, давим в этом районе на сидушку и выводим из зацепа со спинкой, поднимаем на 70 градусов и выводим зацепы сидушки из кузова), видим в районе попы заднего левого пассажира крышку лючка к бензонасосу, откручиваем саморезы, поднимаем крышку (провода идут сквозь крышку), отключаем разьем с проводами, отсоединяем шланги обратный и прямой топливо подачи, чистим от грязи кисточкой все что видим и все что может попасть в бак, откручиваем кучу гаек(шт. 6) на 10, уплотнение идет через толстое резиновое кольцо (порвать невозможно), тащим не торопясь вверх маниврируя и контролируя глазами, смотрим сеточку (у меня она была белого цвета и чистая), если грязная можно почистить очистителем двигателя HiGear (по моим ощущениям этого производителя лучше очищает) и задумываемся в правильности выбранной заправки. При сборке один момент нужно учесть, надевая шланг прямой топливо подачи он какбы не садится до защелки, необходимо создать постоянное средней силы давление и он медленно пойдет до защелки, тут не нужно торопиться. ![]() 3. Если сеточка была грязная, то заменить бензо фильтр, находится под капотом в районе (смотрим на двигатель спереду) лево-вверху на перегородке салона-двигательного отсека. ![]() 4. Теперь чистим управление ХХ не прогретого двигателя. Головка на 12 и короткий Г-образный рычаг. ![]() Нас интересует на картинке "IAC Valve". Откручиваем два болта на 12 и он падает нам в руки. Видим уплотнение в виде восьмерки, одна дырка с сеточкой. Как правило она по контуру забита. Берем очиститель двигателя HiGear и заливаем по самое не могу, во все что можно. Ничего вытаскивать не надо и тем более крутить рег. винты. Ждем мин 10 вытряхиваем жидкость. Сбиваем струей очиститиля все что само не отвалилось от сеточки. Ну и так повторяем до состояния удовлетворенности выполненой процедуры. Даем просохнуть мин 10 и назад. Закручивая болты достаточно кистевого усилия затяжки, не надо применять рычаги в виде труб 1 метр. 5. Свечи. Выкручиваем смотрим на присутствие прорывов газа между изолятором и железной части. Если есть малейшие желтые признаки - на замену. Смотрим на электроды и нагар. Короче я себе ставлю DENSO KJ20CR-L11 100руб штука. 6. Бензин лью только 92. 7. Теперь нужно чтоб комп обучился изменениям при готовке смеси на непрогретый двигатель. Можно сбросить клемму аккума на 30 сек, но это не поможет, т.к. старое он забудет а новому все равно будет обучаться, либо 10-15 непрогретых заводов более чем (с 3-х кратным запасом взял) достаточно. Первые 3 завода осуществлять по алгоритму (счас не зима): утро, гараж, ключ в замок и сразу до стартера пока не завелась. К слову, я аккум сбрасывал. 8. Заливаем в бак очиститель инжектора HiGear 3216 и заправляемся 92 по горло. Мое мнение на счет этих очистителей противоречиво, керосин он и в африке керосин, но каналы топливо подачи вроде чистит. 9. Обязательно проверь PCV клапан(такая Г-образная пластмассовая штука с круглой фигней). ![]() На картинке обзывается "PCV VALVE". Находится посередь клапанной крышки ближе к впускному тракту. Снимаешь с него шланг, хватаешься за него руками и тянешь вверх пошатывая в стороны, он сидит на резиновой втулке. Как вытащишь сразу потряси его возле правого уха (если левша то возле левого), должен быть слышен стук в нем. Стучит в нем типа клапан-шарик. В одну сторону продувает в другую нет. Если стука не слышно то засрат по самое немогу. Чистится тем же очистителем двигателя HiGear до полного восстановления работоспособности. Достаточно сильно влияет на работу ХХ непрогретого двигателя, также как и чистота IAC. Источник: http://www.remrai.ru Сообщение отредактировал Албанец - 09.04.16 - 08:07 |
sam378
19.07.08 - 19:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 94 Имя: sam378 Город: Челябинск Машина: Аккорд СА5 Репутация: нет |
Маин реле проверь,оно может при включении зажигания идёт питание на бензанасос,а как только запустилась не идёт,она бенз вырабатывает и глохнет.
Хонда поразительно умеет подстроиться под твои желания, дать то, что ты от неё хочешь, ни на секунду не сомневаясь в её возможностях, она становится твоим вторым я, твоей самореализацией, твоим самовыражением. Она провокатор драйва, предела и скорости, который влюбляет в себя, не даёт расслабиться. Может ещё поднажмём?, давай же, попробуй! Хонда – коварный и по-доброму злой автомобиль, который впишет отдельную красную строку в твоей душе.
Argentum
20.09.08 - 13:45
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 39 Имя: Саша Город: Москва Машина: civic, 1.8 140 л.с. Репутация: нет |
ну так в чем косяк был? перечитал тему, аж любопытно стало.
denmal
20.09.08 - 20:41
Justin
21.09.08 - 17:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 427 Имя: Андрей Город: Караганда Машина: Honda Odyssey Репутация: 1 |
Глохнет сразу после заводки (с высоких оборотов) или обороты сначало падают, а потом она глохнет.
mail_robot
23.09.08 - 05:53
на моей памяти такую тему уже 5-й или 6-ой раз на форуме поднимают. Никому до сути еще не удавалось докопаться. Чистки, промывки, смены фильтров и всего остального не помогают никак. После разных бурных обсуждений и выводов можно резюмировать - хрен знает почему так происходит. Уже даже воздух из бака пытались стравливать. Не помогает. По данному факту отмеченеа только одна закономерность: смена заправки иногда помогает. Странный факт, но имеет место. Еще помогает добавка в топливо всяких модификаторов типа октан-корректоров. Но не для всех типов одинаковый эффект. Индивидуально надо подбирать. То есть основная гипотеза - качество бензина. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.10.26 - 19:44 |
