> Машина тупит 1-2 секунды
 Артём
сообщение 14.07.08 - 08:04
Машина: ACCORD TYPE S 2.4 МТ 6
Всем привет, появилась такая проблема при движении на высших передачах, а именно 4-5,машина начала тупить. Как это проявляется: едешь на 4-й отпускаешь газ и когда снова его нажимаешь (хоть в пол, хоть не в пол) первые 2 сек. машина вообще не реагирует на педаль газа, раньше такого не было. Помогите если кто сталкивался help.gif
 lyagushonog
сообщение 14.07.08 - 09:06
Машина: civic '99 1.4i.
Похожая проблемка.
Иногда нажимаешь на газ, плавно - она чутка призадумывается, а потом резко начинает набирать скорость.
Также иногда при равномерном движении на 4-5 передаче (без ускорения), 80-100 км/ч - машинка сама чуть подергивается, а потом ускоряется. Положение педали газа при этом не меняю.
Какие есть мысли:
1. Катализатор (горит ошибка - недостаточная эффективность катализатора).
2. Топливный насос.
3. Топливный фильтр.
4. Свечи.
5. Что-то еще...
п. 1 - планирую скоро менять, п. 4 - проверять.
Хотелось бы понять что может влиять на такое поведение?
p.s.
кстати, из банки глушителя иногда еще волосы какие-то лезут. crazy.gif тож под замену. smile-1.gif
может из-за этого?
 Артём
сообщение 14.07.08 - 09:10
пункты 3.4 новые; 1,2 еще не проверял проблема 1 в 1
 lyagushonog
сообщение 14.07.08 - 09:12
Катализатор живой? Банка глушителя - ничего из нее не лезет?
т.е. свечи и топливный фильтр - новые?
 Артём
сообщение 14.07.08 - 09:17
да свечи и топливный новые катализатор не проверял из банки вроде ничего не лезет. Проблема началась сразу не с того не с сего sad.gif
 Hondovod
сообщение 14.07.08 - 10:51
Машина: IntegraDC1/ZC DOHC/S8G+B-Limited Slip Differential Clutch type
Поздняя реакция на газ - посмотреть, что мигает самодиагностика (дпдз себя похоже ведет)
Дергается при нажатии газа - проверить давление топлива, свечи,все-таки попробовать другой комплект, зажигание.
honda-club.tomsk.ru
 Артём
сообщение 14.07.08 - 11:16
Дерганья нет, а реакция поздняя
 lyagushonog
сообщение 16.07.08 - 08:29
Считал вчера две ошибки:
63 - Oxygen Sensor Heated - Sensor 2 (Primary), Датчик содержания кислорода в выхлопных газах (лямбда-зонд)
67 - Catalyst System Efficiency Below Threshold, Катализатор
Никто не пробовал катализатор H431A07? (Nippon pieces)
 lyagushonog
сообщение 06.08.08 - 08:28
На выходных поменял катализатор и заодно заднюю банку глушителя.
Провалы и "тупление" исчезли, чек не горит, расход топлива уменьшился, динамики прибавилось.
Катализатор поставил универсальный - керамический.
Сравнивал два катализатора (свой и новый) на просвет - диаметр отверстия отличается в несколько раз, на новом - больше.
Если кого интересует, делал тут:
http://www.negudit.ru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.06.26 - 00:07
