4 страниц V   1 2 3 > »
> Ремонт акпп MCJA - работа, выводы, размышления мои пять копеек
 Legendарный МИГ
сообщение 20.06.08 - 08:52
Машина: мдх
прочитав водяной отчет в шапке - решил его подытожить с позиции человека который устриц ел.
Как таковых проблем с акпп у меня не было..
Масло я менял вместе с заменой масла раз в 10 тык.
На холодную правда начинались не совсем адекватные включения – но при прогреве все становилось хорошо. О замене пакетов я уже вовсю думал.
Но вмешался случай..
Стартовав на Жукова – при пересечении с народного ополчения = на этом мега ремонте дорогоги – я поймал торчащие из асфальта трубы...
Машина дотянула до дома – но дальше я экспериментировать не стал… разбит картер трансмиссии, во дворе полосы на асфальте от атф..
Встал вопрос о ремонте.
Решил, пускай машина стоит у дома.. я в гараже переберу другой типтроник – коих все-таки в достатке - и поменяю коробку – чтобы не сильно занимать бокс.
Был куплен ремкомплект из маи – за 7200
И маслофильтр – 1300 ры.
Особенностей разбора коробки я описывать не буду – тему обсуждали не раз.
Скажу от себя – ничего сложного по сути нету.. – но надо иметь высокую техническую культуру, опыт и подготовку в виде спец инструмента и относительно чистого бокса.
Вскрыл.. перебрал пакеты с распружиниванием.. промыл гидроблок с вытаскиванием клапанов.. промыл соленоиды..
Собрал.
Поставил – решил проблемы с некорректной работой датчика положения селектора..
Завел.. – вклюается вперед назад мягко – 1-ый и 4 – ый пакеты – собрал не плохо..
Тест-драйв. Прокатился в спокойном режиме – тапка в пол, кикдаун с четвертой на три или даже два.. остановился подергал назад.. едет…
Начал заезжать в гараж и началось – удары не корректные включения… как чудеса какие..
Замигала д4.. – ну уже что- то подумал я – 45-ая ошибка.. опыт подсказывал что это рапорт о невключении чего – либо в коробке по не ясным причинам..
Мозговой штурм.. еще тесдрйав.. приговорил спаренный соленоид.. от греха подальше – переставил все со старой разбитой коробки..
Завел – тестдрайв.. – все отлично опять…покатался – вылезли микро нюансы с которыми можно жить… начал думать что было – пришел к выводу – что масло если не перегревается в коробке – то по крайней мере – явно температурный режим не тот и проблемы связаны с прогревом коробки.. скорее всего в парном соленоиде при прогреве что – то перекашивало и начинался цирк.. Справедливости ради замечу – что это моя далеко не первая коробка… однако в первый раз обошлось без явных косяков .. и вжигон по ленинградке вечером – порядка 50 км – показал что автомат пока жив:)
Выводы – размышления.
Ремонт коробки – не лотерея. Лотерея – ето мастер.
На этапе разбора коробки – мастер должен знать ряд вещей как то
1. общий реальный пробег коробы.
2. характер эксплуатации коробки.
3. периодичность регламентных работ.
4. что вообще в коробку было залито.
1. коробка с пробегом больше 250 ти тысяч – имха ремонтировать не стоит – помимо изношенных деталей – пакетов фрикционов – есть еще ряд моментов – которые тоже не стоит сбрасывать со счетов. Коробки автоматы с аккордов и др. 6-го и более позднего поколения – очень высокотехнологичная вещь. Точность с которой изготовлен агрегат – много выше точности с которой изготовлен например двигатель. Как следствие при износе – точность уходит – вместе с ней уходит и корректна работа агрегата. Однако – агрегат достаточно точен изначально – и как следствие износ коробы приводящей к выводу из строя агрегата – должен быть большим.
2 И 3. Важным моментом является характер эксплуатации – сировые моторы – а в частности х23а – и в меньшей степени тот же овощьной ф23а – моторы моментные. Поэтому ускорения с места тапка в пол и рваный стиль езды по трассе – приводит к локальным проскальзыванием фрикционных дисков – как следствии прогоранию, при проскальзывании, масла – попаданием продуктов горения в картер - падению вязкости всего масла – падению давления создаваемого маслонасосом и ГТ - падением давления в пакете – при работе – и его микро проскальзыванию. Замкнутый круг - выход только один – рвешь коробу на светофорах – меняй масло как можно чаще – да ты сливаешь красное почти свежее масло – но вот состав там – немного другой. Ситуация когда масло стало коричневым - подгорелым – ето уже ситуация тупика. Подгоревшее масло в коробках подобного типа – почти всегда смертный приговор.
4. основная проблема эксплуатации в России – низкий уровень сервисов. Всему миру известно что заливать надо ТОЛЬКО АТФ-З1. однако у нас существует толпа ухарей которые покупают неоригинальные жидкости со словами это тоже самое и льют в акпп. НЕТ ЭТО НЕ ТОЖЕСАМОЕ. Другой состав масла рассчитан на другие режимы работы. Вязкость масла – может быть другой – отличной от оригинального – как следствие при рабочих температурах – вязкость может быть ниже – что приведет к общему падению давления как и выше – что приведет к повышенному давлению в системе . и то и другое – зло. К чему приведут подобные эксперименты – думаю объяснять не надо.
Общий вывод – перебрать автомат можно – вопрос только один – сколько он потом проедет:)
Вернемся к моей коробке – при ее переборке – вылез ряд моментов.
В коробку было залито не АТФ-З1. именно это привело относительно свежий контрактный агрегат к разрушению. Как следствие – имел место перегрев. Что стало очевидно при появлении проблем с соленоидами.
Сколько будет работать подобная коробка – я не знаю.. – но буду готовить вторую и даже третью акпп на замену. Благо ресурсы позволяют.
ДА и еще – разговоры на тему что коробки типтроники для 6-го поколения аккордов и иже с ними – слабые и прочее – считаю чушью – надо просто адекватно понимать что не существует абсолютно надежных агрегатов рассчитанных на русский долбоибизм..
Грамотно подходя к теме обслуживания акпп, первичного выбора машины при покупке проблем можно избежать. Ну и наконец – пробеги автомобилей в той же япе в среднем – 100 тыщь за 7 лет. Дальше машину на помойку Или пакисам, русским, и прочим нищим... Вполне логично что закладывать ресурс в 500 ткм для того чтобы русский Ваня у себя в Сибири за водкой ездил на 20ти летней машине – никто не будет.. Японца проблемы русского Вани – в самую последнюю очередь волнуют.
 Vladimir2
сообщение 20.06.08 - 10:27
Машина: Integra LA-DC-5
Уточни, пожалуйста, речь о трехвальной пятиступке? У меня стоит MRMA - это похожий агрегат? В нем 8 соленоидов.
Думать не вредно, но трудно.
 Sl@sh
сообщение 20.06.08 - 11:03
Машина: Hyundai Sonata 2.0 AT Style+Navi
Нет речь о четерехступенчатом типтронике. (MCJA).
Андрей респект.
Скажу про свой коробас, отремонтировал в МАИ (Центр автоматических трансмиссий) при пробеге 130 тык, масло меняю при замене масла ДВС (10000 км), лью ТОЛЬКО ATF-Z1, на данный момент пробег 225 тык, коробка жива и прекрасно работает. (сильно не отжигаю) wink.gif.
 Legendарный МИГ
сообщение 20.06.08 - 15:01
Машина: мдх
нет... трехвальная 4-х ступка.. - а у тебя - мотор J или К?
Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 20.06.08 - 15:09
 Vladimir2
сообщение 20.06.08 - 17:18
К20А3
 Legendарный МИГ
сообщение 21.06.08 - 09:54
Машина: мдх
К20А3
вполне логично .. машины с моторами к серии - имеют пятиступенчатые автоматы... управление посерьезней...
они сделаны с большим запасом. - там пакеты PX4 на 1-2... а на 345 - уже больше в диаметре пакеты...
 Серега Фрол
сообщение 23.06.08 - 05:30
Машина: Torneo F20B CF4 LEV 99 г. VTEC АКП
Тоже есть погрешность на соленоиды. Не подскажите как проверить или почистить?
Наше благополучие, завсист от наших собственных решений...!
 megaStas
сообщение 23.06.08 - 13:49
Машина: Accord Wagon CF6 '02
Аналогичная коробка (MCJA), есть проблемки с толчками при влючении с N на R или D, иногда при переключения. Грешу на соленоиды регулировки давления. Промывал их - эффекта 0.
Может есть подробный отчет по ремонту ? Вдруг пригодится на будущее...
Сообщение отредактировал megaStas - 23.06.08 - 13:53
 Legendарный МИГ
сообщение 23.06.08 - 23:45
Машина: мдх
да все просто...
первый и четвертый пакет - подзношены...
размышления на тему - щас промою соленоилы и буду жить долго и счастливо - ето фантастика...
проблемы с соленоидами - ето и причина и следствие..
износ автомата - нада воспринимать в комплексе.. и в комплексе ети проблемы решать
моя история с соленоидом - это скорее просто так совпало.. я глюкавые соленоиды проверю - поварив в масле и пощелкаю ими.. дело в легкую може быть не в них...
Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 23.06.08 - 23:58
 Серега Фрол
сообщение 24.06.08 - 06:30
Как я понял чистка соленоидов не приведет к результату? У меня коробку год назад делали, пакеты всех фрикционов поменяны, однако толчки и всякая лабуда иногда происходит.
 Dr X
сообщение 24.06.08 - 06:41
Машина: 本田
вообще, "чистка соленоидов" вещь, наверное, весьма дискутабельная. они ведь там (сердечники) постоянно в движении, следовательно - механический износ, задиры и перекосы - я всё верно понимаю? вот как-то это состояние оценить - есть методики? а то одни лишь электрические параметры проверять - это очень малочувствительный метод
Ушёл с форума.
 megaStas
сообщение 24.06.08 - 07:25
Я так понял что соленоиды со временем подизнашиваются и начинают подклинивать. Причем не всегда, а в зависимости от давления/температуры.
Теперь думаю имеет ли смысл промывать другие (кроме рег.давления и блокировки ГТ), или пустая это затея.
 Серега Фрол
сообщение 24.06.08 - 08:15
Я так понимаю вот эти клапана и надо почистить карбом?
 megaStas
сообщение 24.06.08 - 11:16
Да. Я чистил №5 и 7, до 9 и 10 руки не дошли. Но мне не помогло. Если решишь заморочиться не забудь потом все ATF-кой смазать !
 Серега Фрол
сообщение 24.06.08 - 11:27
Сами клапана что ли смазать?
 megaStas
сообщение 24.06.08 - 12:13
Ну да. К 7 подлезть неудобно, но можно, а чтобы 5 снять, нужно подставку аккумулятора откручивать,
там один болт Очень неудобный есть, я к ниму от колеса подлазил, хотя может и так можно с каким-нибудь удобным инструментом.
 Legendарный МИГ
сообщение 24.06.08 - 13:45
Машина: мдх
я именно по этому и сказал - буду варить...
тоетсь рабочая температура каробки ну гдето градусов 130-140 наверное....
прогрею до градусов 170... и буду щелкать соленоидом - бурет щелкаться - уже полдела..
давление для соленоидов дело второе - там весьма мощьные катушки стоят..
ну и если перекашивает - буду вскрывать - снимать катушку и смотреть - чо там с клапанами..
спаренный соленоид от 5800.. ето грабеж ..!
 Серега Фрол
сообщение 17.07.08 - 02:59
А какой жидкостью почистить соленоиды?
 Серега Фрол
сообщение 17.07.08 - 10:32
 Хома
сообщение 17.07.08 - 14:52
Машина: Odyssey RA-3 1997г
Я чистил уайт - спиритом. Но чистить там, кроме сеточек, нечего.
Соленоид линейного давления выходит из строя крайне редко. Я у себя менял, но разницы никакой. И старый от нового отличался только внешне, по внутренностям вообще ничем не отличался, ни грязи , ни люфтов или заеданий не обнаружил. И это после 150 тыс км пробега.
Соленоид заказывал в штатах и обошелся он в 4300 р. (было это два года назад и доллар тогда был совсем другой).
По мере умирания коробки грязь появлялась только на сеточках блока соленоидов 7, на верхней меньше, на нижней больше. Сеточки остальных соленоидов были абсолютно чистые.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 16.08.26 - 08:22
