7 страниц V   1 2 3 > »
> Хочу холодный воздух холодный воздух на впуске
 Mugen_blank
сообщение 16.06.08 - 12:01
Машина: SiR-T
Добрый день, пришло лето, тепло, под капотом жара!
чувствую теряю мощность ))
впуск: top fuel 1000
Как бороться?
кто что думает
спасибо
Только тех кто любит труд -негром в Африку берут!
 DejaVu
сообщение 16.06.08 - 12:11
Машина: Infiniti EX25 '2011
В правильном направлении думают потцоны из мугина. но их мысли очень дорого стоят, поэтому простые русский парни делают реплику .).gif
вон там по ссылке в середине:
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php...sc&start=40
можно еще AEM cold Intake попробовать.. но там гиброудар.. фильтр внизу в самом постоянно грязный...
 DejaVu
сообщение 16.06.08 - 12:13
еще не помешает дырка в капоте на выдув, там же по ссылке смотри образец .).gif
 PTVDesign
сообщение 16.06.08 - 14:37
Машина: Accord CD3 TURBO
насчет гидроудара - от AEM есть ведь фильтры переходники которые воду задерживают
 Mugen_blank
сообщение 16.06.08 - 14:56
Машина: SiR-T
Юрий, спасибо)
а экранировать фильтр, жестью скажем, от теплого Ех коллектора, поможет?
Сообщение отредактировал Mugen_blank - 16.06.08 - 14:58
 DejaVu
сообщение 16.06.08 - 14:59
Неа .).gif там под капотом везде парилка.
 Vladimir2
сообщение 16.06.08 - 15:50
Машина: Integra LA-DC-5
Это когда в пробке. Когда едешь хотя бы 60 км в час температура воздуха во впуске на пару градусов выше температуры на улице. Сканером проверялось на моей машине летом. У меня заборник воздуха тоже за фарой, а защиты поддона нету.
Думать не вредно, но трудно.
 DejaVu
сообщение 17.06.08 - 08:23
сканером через обд? а какой датчик меряет температуру на впуске? или он не у всех есть. я сколько смотрел, не нашел на аккорде... sad.gif
 Chen
сообщение 17.06.08 - 09:38
При этом ни один "тюнер" не убирает у себя подогрев впускного коллектора и поэтому приход с такого тюнинга как от пука попугая. dirol.gif dirol.gif dirol.gif
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Vladimir2
сообщение 17.06.08 - 10:37
IAT - Он есть обязательно. Стоит в воздухане до дросселя, или на патрубках - в разных машинах по разному.
На машине в гараже после ночи показания IAT равны показаниям ECT и равны температуре в гараже по термометру.
Сообщение отредактировал Vladimir2 - 17.06.08 - 10:39
 XPOH
сообщение 18.06.08 - 10:03
Машина: Civic
Подогрев коллектора блокируется при достижении антифризом температуры 60 градусов... если ты не знал... rolleyes.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 18.06.08 - 10:07
Машина: Civic
По приведенной сцылке на редлайнерсы это не просто Cold Air Intake а еще и RAM Air (индукционный наддув) насколько я могу судить... набегающим задувает в крыло принудительно, передавая туда повышенное давление из области атаки бампера... стоковая система ColdAir Intake этим не озабочена, она просто берет воздух из крыла за поворотником... совершенно аналогичный эффект будет если в стоке вынуть из крыла поворотник... rolleyes.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Sglasio (Gero)
сообщение 07.07.08 - 07:06
Машина: Сивик Кепка
Я как то ночью лежал и придумал систему охлаждения подаваемого воздуха путем переделывания стандартного (пластикового) патрубка на металический (это уже холоднее чем родной пластиковый), потом металлический патрубок обмататья медной трубкой от кондиционера (кондей тот, что ставят в организациях и домах) и по этим патрубкам пустить фрион с стандартного кондея ))) получиться что-то вроде самогонного аппарата )))) что скажите?
 ColdWind
сообщение 07.07.08 - 07:53
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
Ну ты даешь. Ты сколько кобыл хочешь выиграть, охладив воздух? А теперь отними количество кобыл, которые крутят компрессор. Проигрыш по любому, да и еще затраты на изготовление данного девайса...
 XPOH
сообщение 07.07.08 - 08:56
Машина: Civic
А теперь прикинь необходимую производительность кондея для охлаждения хотя бы не совсем максимального потока воздуха 80 л/с и прикинь, сколько моменту отожрет кондей при этом и сколько ты выиграешь?... dirol.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Vetalik
сообщение 07.07.08 - 13:41
Машина: HITR-ая машинка
А если приделать интеркулер и на него подавать углекислоту охлаждая тем самым воздух не постоянно, а так для заездов например. тока сильно не пинайте. какой приход можно ждать ну этого?
 XPOH
сообщение 07.07.08 - 14:03
Машина: Civic
Оптимальной температурой на вдохе считается температура в диапазоне 25-60 градусов... все что ниже - плохо сказывается на испаряемости бензина, если температура воздуха выше - плотность воздуха падает, плюс слишком горячий воздух увеличивает склонность к детонационному горению... у тебя коллектор впускной не зря с отключаемым подогревом - чтобы при слишком холодном воздухе подогреть его до оптимума... dirol.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Vladimir2
сообщение 07.07.08 - 14:55
Меньше, чем от закиси, а геморроя больше.
 MvP
сообщение 09.07.08 - 11:02
Машина: Honda Civic SiR II MT '96
А вот эта мугеновская приблуда...как отнесется скажем при езде км 40 в час за фурой п опыльной дороге или в дождь? Думаю заколхозить такое но вот пока этот момент насчет взвеси в воздухе воды\пыли смущает...ибо напрямую все с морды лететь буит туда...
Honda Civic B16A MT '96 SiR II black
Honda Civic D13B MT '98
нормальный такой свап :-)
 XPOH
сообщение 09.07.08 - 11:17
Машина: Civic
Тут либо шашечки, либо ехать... на драговой тачке за камазами 60 км/ч не ездят... rolleyes.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.09.26 - 10:57
