> Горит лампа SRS
 Слава
сообщение 19.05.08 - 14:25
Машина: Mercedes Benz - E-200 -2014 г.
Совет требуется. Возможно кто сталкивался? В поиске подобных случаев не нашел.
Загорелась лампа SRS и не гаснет. Столкновения не было!!! Обращался к официалам (Флайтавто), сбросили ошибку с блока, лампа гаснет как положено (через 6 сек. после включения зажигания). Через два дня всё повторилось. Обратился вновь на автосервис. Сбросили ошибку, уверили, что всё проверили, требуется замена блока SRS (цена 19500+работа ranting2.gif ). Решил, что пока поезжу - там решим. Через два дня, опять горит лампа.
Действительно мог безвозвратно выйти из строя блок SRS (ошибка то сбрасывается) и где можно без дураков и обдираловки обследовать систему безопасности и заменить (в случае необходимости) блок SRS или сделать перепрошивку (если это возможно)???
Спасибо.
прикрытая оберткой всеобщего гуманизма и братства.
Страх перед насилием намного ужаснее, чем само насилие.
Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее избавиться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
 AIRKrug
сообщение 20.05.08 - 04:19
Както неудобно, Вячеслав, отправлять Вас в поиск, но подобный вопрос поднимался равнозначно количеству вопросов замены масла в коробке. Сервисмэны Ваши горазды лапшу на уши вешать. ИМХО. Ищите толкового, даже не электронщика, а просто электрика с мультиметром. У Вас на проводке от блока SRS до датчиков, подушек и т.п. нарушается КОНТАКТ. Искать и восстанавливать.
ЗЫ. Код ЕГГОГ прочитать слабо???
 Слава
сообщение 20.05.08 - 08:50
Игорь, спасибо за подсказку. Делов-то. Будем искать. А коды считать слабо (сервесмены говорят, что код отказа болка SRS).
Я же написал, что поиск не рулит в этом вопросе (принцип работы SRS, сброс кодов ошибки или замена после аварии, не интересуют). В Москве масса автосервисов, в том числе и официалов и нарваться на развод можно, как воды напиться. Так что, личный опыт приветствуется.
 Shoorf
сообщение 20.05.08 - 22:05
Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ
Замена блока - это замена блока. В Мск много контор предлагают перешить блок. Это помогает. Если нет в вашем блоке электронной ошибки. Я сам заменил. Цена вопроса 2000 р за Б/У блок, 10 минут работы (дольше востанавливать настройки в магнитоле т.к. нужно отключать клемму аккумулятора).
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120
 zivert
сообщение 21.05.08 - 10:01
Машина: Acura-RDX
Я бы всё-таки проверил все штеккерные соединения типа папа-мама.Возможно окисление контактных групп или просто ослаблен крепёж соединения. У моей жены такое было на Судзуки Гранд Витара.Вылечили.Только поосторожнее.Бывали случаи срабатывания подушек, а это уже совсем другие деньги и проблемы.
 Слава
сообщение 11.06.08 - 14:38
Съездил на два автосервиса (не официалы) которые занимаются перепрошивкой различных блоков управления системами. На обоих приговорили - казнить, нельзя помиловать. Там и там проверили всё и считали ошибки. Потом прошлись по базам данных и вынесли вердикт - на Хондах Сивик 7 после 2003 года выпуска установлен блок управления SRS, который не перепрошивается. Кстати, такой же блок стоит на CR-V II. Об остальных моделях не знаю.
Морочить голову и искать б.у не стал. Плюнул, огорчился и записался к ФлайтАвто.
Вот, заменили.
 Canno
сообщение 11.06.08 - 18:54
АЦЦКИЙ ГАНЗАЛЕЗ
Машина: была Хонда
совсем недешево, хотя безопасность важнее.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.07.26 - 19:23
