после пары лет мечтаний был прикуплен испаритель с фильтром в корпусе, и не затягивая старый был поменян, ибо надеюсь скоро кондей заправить в отчёте смысла особого нет - там всё просто - открутить бардачек, планку за ним, все болты держащие корпус испарителя, снять аккум, открутить трубки магистрали кондея - аккуратно вытащить старый испаритель в корпусе и вставить новый и закрутить все болты на место. а фотки может кому помогут http://photofile.ru/users/mara-tix/95096570/ новый испаритель ![]() старый испаритель чесно гря был в шоке не смтря на то что ожидал что там всё плохо, но аказалось всё намного хуже ![]() ахтунг! no comment! а вот старый испратель с новым в сборе для сравнения ![]()
Сообщение отредактировал mara-tik - 03.06.08 - 15:58 |
схема ![]() фота места установки испаритебя без оного ![]() а вот и тот самый сэлфмэйдный фильтр предварительной грубой очистки воздуха с улицы (он же колготина слабой половины человечества недорьравшаяся до мусорного ведра), установил его почти 2 года назад после осознания того что у меня нет салонного фильтра, очищаю регулярно, последний раз делал это в конце осени ![]() после чистки+мойки ![]() после установки нового испарителя (крышка фильтра снята)
вывод после всех этих действий могу сделать только один - врезка фильтра в безфильтренный испаритель не возможна испарители разные по ширине - он туда тупо не влезет безфильтровый импаритель сделан из более крупных ребер радиатора - видимо что бы поменьше гумна в нём задерживалось и самый главный вывод: использование безфильтрового испарителя без дополнительных доработок на наших дорогах не безопасно для здоровья потому что
![]() ![]() вопрос на засыпку в чём разница корпусов испарителя и фильтров на первой и 2й картинках? я подозреваю что на 2й картинке фильтр и корпус для без кондиционерной версии |
DjAndy
19.05.08 - 02:03
прикольно! сам хотел такое же, но заленился У меня кстати в испарителе пара листочков была и все, у тебя просто кошмар какой-то |
кошмар - это фильм про фреди крюгера - а у меня "ахтунг! no comment!"
Kisa
19.05.08 - 12:25
А интересно, а есть ли для 5го сивика такой же испаритель и станет ли от 6го. А по чем и где ты брал испаритель?
Сообщение отредактировал Kisa - 19.05.08 - 12:27 |
брал по случаю с рук не дорого
Sigl
25.10.08 - 18:47
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Civic Репутация: нет |
alexmilenium
05.07.09 - 14:27
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 22 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic Ferio Vi EK-3 D15B 3stage VTEC Репутация: нет |
шикарный отчет, спсибо за подробнейшие фото! регулярно делаю чистку кондера, но вот заткнуть входное отверстие чулком мозгов не хватило. Теперь сделаю так же |
Morris_max
29.01.10 - 19:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 922 Имя: Максим Город: Новосибирск Машина: пешеход Репутация: 18 |
на днях тоже менял испаритель )) спасибо за идею про первоначальный фильтр 2 раза в год снимаешь панель внизу лобовика?? клипс сразу комплект в запас надо брать )))) никто не думал как попроще заколхозить? |
Ремонт Honda в Новосибирске. Аккуратно. Контрактные ДВС и КПП из Японии. +7 (383) 381-18-18
Если что, у меня есть новая оригинальная деталь-позиция №8 (пенопласт нижний). Пост №2
Клипсы очень плохо вытаскиваются и надо весьма аккуратно делать это, что бы не оставить коцок на них..А еще, если они старые, то высыхает пластик и лопается средняя часть при вытаскивании.
МULTIK
30.01.10 - 23:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
как я не старался аккуратно снять эту панель. все равно две клипсы сломал. они как будто дубовые!
парни, о каких клипсах речь? (о8 я чёт не припомню там никаких пластиковых клипс
МULTIK
31.01.10 - 13:36
ну накладка пластиковая внизу лобового.
да ну чур вас - они очень эластичные - потерять их пока всё в разборе гораздо проще чем сломать (о8 я один раз только сломал и то недавно в -23 когда трапецию дворников починял...и то отломалась только потому что вода под ней замёрзла (о8 меня больше интересует чё за резиновая клипса-заглушка в центральную дырку втыкаеца (о8 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.09.26 - 17:51 |
