> В чём разница между Clarion Drz9255 и Clarion Hx-d2 Я не вижу отличий судя по паспортам кроме перекл.частоты сэмл. у HX-D2
 Даниил
сообщение 12.05.08 - 20:34
Машина: Civik
Помогите найти разницу между Clarion DRZ9255 и Clarion HX-D2. Не вижу отличий судя по паспортам кроме перекл.частоты сэмл. у HX-D2. Не знаю теперь на какой остановиться not_i.gif На других форумах ничего вразумительного кроме шага в FM диапазоне. Похоже что обе никто не юзал.......-((
Сообщение отредактировал Grandsire - 13.05.08 - 08:18
сообщение 12.05.08 - 22:53
祖父
Группа: Администратор
Цитата
Технические характеристики:
Состав: эквалайзер, CD, тюнер
CD проигрыватель
Число фиксированных настроек тюнера: 24
ЦАП, бит: 24
Управление чейнджерами, тип интерфейса: CD, CeNET
Дополнительные функции: Джойстик на руле - нет, инфракрасный пульт ДУ
Особенности: Управление внешними устройствами: ТВ-тюнер, DVD- и CD-чейнджеры. Вращающийся энкодер.
Коэффициент нелинейных искажений: 0.01%
Дисплей: монохромный, с часами, регулировка яркости - нет.
Динамический диапазон/соотношение сигнал-шум, Дб: 95/100
Тюнер: есть, цифровой ; Диапазоны: FM, СВ, ДВ
Разъёмы: оптический выход, оптический вход
Число линейных входов/выходов: 2/8
Диапазон частот, Гц: 5-20000
Габаритные размеры ( Ш х В х Г ) 178 х 50 х 155 мм
Масса 1,6 кг
Цитата
Описание Clarion HX-D2:
Аудиофильский CD-тюнер.
Двойной 24-битовый ЦАП Burr-brown с переключаемой частотой сэмплирования 96 кГц и 48 кГц;
Точный транспорт GS-1 с воспроизведением CD-R, CD-RW, CD-текст;
Встроенный 4-канальный кроссовер Sub/Low/Mid/High (6/12/18 дБ/окт);
5-полосный параметрический эквалайзер (1/3 октавы, Q от 0,5 до 12);
DSP с поканальной коррекцией временных задержем (от 0 до 512,4 см с шагом 0,7 см);
Режим Direct с отключением всех обработок сигнала;
4V/8-канальный RCA-выход (2 конфигурации: SW/L/M/H или Front 2-way/Rear/SW);
Высококачественные OFC-провода Line Out;
Омедненный металл шасси;
Внешний блок питания с DC/DC-конвертером (двуполярное питание +/-15V);
Управление по CeNet TV-тюнером, DVD и CD-чейнджером);
2 AUX RCA-входа с регулируемой чувствительностью;
Волоконно-оптический вход/выход;
VFD дисплей (отключаемый);
ИК-пульт в комплекте;
Европейский тюнер 18 FM/6 AM;
Ультрапрецизионный вращающийся регулятор;
Оцинкованная лицевая панель (несъемная);
Диммер, вход для приглушения громкости;
Раздельные командные провода для усилителей и антенны.
Хороший вопрос задан) Думаю ТУТ смогут ответить детальней.Я, в свое время, возил с Эмиратов 9255-е первой сборки и могу с уверенностью сказать, что это один из наилучших источников звука с СД носителей.Были преценденты его твикать и, очевидно, это давало результаты, но я это не слышал вживую.Реаркарнация вариантов добавления в них эквалайзера и других фичей,думаю , не сыграло в лучшую сторону.Если бы был выбор из трех "китов"-я бы выбрал старую версию...освежил бы переходные кондюки и операционники и ИМХО-звук был бы лучше.А если бы потребовалось ВДРУГ наличие внешнего активного кросса или эквалайзера, то лучше это пусть будет отдельный девайс
Регулярно проходите ТО ...
 Даниил
сообщение 13.05.08 - 14:59
Машина: Civik
Был я там.....Говорю-же - ничего вразумительного про какую либо сущщественную резницу нет.....Кстати у Вас ошибка в харрактеристиках Clarion Drz9255 . У меня есть скаченный паспорт от него и там указано: дин.диап. 100,соотн. с/ш 112дБ.Как и у Clarion Hx-d2 . И кстати на разных сайтах разные у него харракт.А в скачанных паспортах естественно одинаковые. not_i.gif Понимаю конечно что толчу воду в ступе,но мне надо определится между ними перед покупкой.Да и разница в цене есть.......4-5тыщщ... Вроде нашел одно различие:у Drz9255 диап. частот от5 до 20000 , а у Clarion Hx-d2 от 20 до 20000. Но думаю это не актуально.....
Сообщение отредактировал Даниил - 13.05.08 - 15:01
 Алекс злой
сообщение 13.05.08 - 15:13
Машина: ренаулт, МБ виана
видимо твой выбор будет зависить от конфигурации системы. если поканалка то Д2 предпочтительней(на мой взгляд).
буквально на днях взял себе кларик с япы (аналог мак 406) . но у меня поканалки не будет, процессоров не будет, кроссы первого порядка. но каждому своё
вот тут ещё немного о ГУ , разных, о клариках в частности http://www.peps.ku.ru/bluesmobil/head.html
Сообщение отредактировал алекс шнур - 13.05.08 - 15:22
НЕ ТУ СТРАНУ НАЗВАЛИ ГОНДУРАСОМ ! (с)
из положительного во мне только резус-фактор
 Даниил
сообщение 13.05.08 - 16:27
Машина: Civik
Я же говорю-одинаковые по харрактеристикам.У обоих 8канльн.выход и проц .Я думаю с японии ты взял не Clarion Drz9255 ,а Clarion DrХ9255 . У него нет проца.Да он аналог 406ого.Внутри тока кондёры другие стоят......Но я то о другом маненько говорю...... В паспартах одно и то-же,а модели и ЦЕНЫ бл....... разные ! angry2.gif Как так ? ranting2.gif Может один для европы а второй для америки?
Сообщение отредактировал Даниил - 13.05.08 - 17:09
 Алекс злой
сообщение 16.05.08 - 23:38
посмотри журнал автозвук за янв.2005 - там тест Д2
сообщение 17.05.08 - 06:48
ЯКУДЗА
Вообще-то с 9255 сделан был Мак 4000.
Макинтош подразделение Клары, под Маком выпускаются дорогие модели.
 Даниил
сообщение 17.05.08 - 13:23
Машина: Civik
[/quote]посмотри журнал автозвук за янв.2005 - там тест Д2[/quote]
Смотрел конечно.И данные HX-D2 (у них в тесте) ничем не отличаются от Drz9255 ( у меня в мануале) Я по этому и задал этот вопрос
Сообщение отредактировал Даниил - 17.05.08 - 13:26
 Даниил
сообщение 17.05.08 - 13:29
Машина: Civik
А другие говорят,что с 9255 был мак406 сделан,а с НХ-Д2 - Мак 4000 или Мак 5000. Кто как говорит.Вот я и в непонятках какой из них брать....
 Алекс злой
сообщение 17.05.08 - 20:42
http://forum.magnitola.ru/clarion/23830-ka...ue-clarion.html
http://forum.magnitola.ru/clarion/22066-ch...5-ot-hx-d2.html
http://forum.magnitola.ru/clarion/15255-go...ciyu-hx-d2.html
к сожалению ничего больше не нашел.разница в частоте семплирования да и маркетинг...
 Даниил
сообщение 18.05.08 - 17:08
Машина: Civik
[/quote]
[/quote]
Вот и я кроме мелочи всякой ничего не обнаружил......Да.....скорее всего это маркетинг(смотрим синоним-,,развод козлиный,, )
Значит буду брать что дешевле.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.11.26 - 09:11
