> Про шум в автомобиле Статья из реферата.
сообщение 07.05.08 - 21:10
祖父
Группа: Администратор
Цитирую весьма полезную статью про то как и откуда берется шум в автомобиле и одним из методов борьбы с ним.
Взято отсюда из реферата студента Красноярского Государственного Технического Университета.(Фамилия автора не написана)
Цитата
3. НОРМИРОВАНИЕ ШУМА АВТОМОБИЛЕЙ.
|3.1. Автомобиль - как источник шума |
|3.1.1. Внешний и внутренний шум. |
|Различают шум внешний, оказывающий воздействие на окружающих, так и шум |
|внутренний, оказывающий воздействие на водителя и пассажиров. Значение показателей|
|шума для транспортных средств нормируется ГОСТ, международными стандартами. Так |
|нормативы для легковых автомобилей: |
|По внешнему шуму - 74 дБ (Евростандарт) |
|По внутреннему шуму - 78 дБ (ГОСТ 27435). |
|3.1.2. Шум и вибрация. |
|По природе происхождения шумы делятся на воздушные и структурные. Средой |
|распространения воздушного шума является воздух. Средой распространения |
|структурного шума является твердое тело. Применительно к а/м это выглядит так. |
|Работающий двигатель через элементы крепления передает вибрацию на кузов, панели |
|которого в зависимости от степени вибрации издают звук - структурный шум. |
|3.1.3. Источники шума на автомобиле. |
|Их условно можно разделить на две группы: |
|первичные: |
|Двигатель; |
|Трансмиссия; |
|Система выпуска отработанных газов; |
|Шины; |
|Потоки воздуха, обтекающие автомобиль при движении. |
|б) вторичные: |
|Металлические панели кузова (пол, крыша, крылья, двери, арки колесных ниш и т.д.);|
|Крупногабаритные пластмассовые детали интерьера а/м (панель приборов, формованные |
|накладки дверей, декоративный кожух переднего пола под рукоятку КПП, накладки |
|стоек); |
|Мелкие металлические конструкции (тяги привода замков, стеклоподъемников и т.п.). |
|3.1.4. Пути распространения шума в автомобиле. |
|Воздушный шум от первичных источников проникает в салон а/м через неплотности |
|кузова (дверные проемы, технологические отверстия переднего пола), а также |
|остекление а/м. |
|Чем толще стекло и панели кузова, тем выше их звукоизоляционные свойства. |
|Воздушный шум от первичных источников тем ниже, чем оптимальнее конструкция самих |
|источников: двигателя, трансмиссии, системы выхлопа, шин (высота и рисунок |
|протектора). |
|Структурный шум проникает в а/м через элементы подвески к кузову силового |
|агрегата, трансмиссии, системы выхлопа, ходовой части. Вибрация, передаваемая |
|через элементы подвески, заставляет вибрировать все без исключения панели кузова, |
|которые в свою очередь излучают структурный шум. |
|Кроме того, звук, излучаемый элементами системы выхлопа (трубами, резонатором, |
|глушителем), приводит к дополнительному возбуждению пола а/м, что вносит ощутимый |
|вклад в общий уровень внутреннего шума. В общий уровень шума в салоне а/м немалую |
|долю вносит отраженный звук. Отраженный звук - звук, получающийся при отражении |
|звуковых потоков, издаваемых первичными источниками, от дорожного покрытия. |
|3.2. Методы борьбы с шумом. |
|Разделяются на конструктивный и пассивный. |
|Конструктивный метод: |
|Применение отбалансированных силовых агрегатов и узлов трансмиссии; |
|Правильный подбор и расчет эластичных элементов подвески силового агрегата, |
|трансмиссии, ходовой части, системы выхлопа; |
|Правильный расчет конструкции системы выхлопа и определение точек ее подвески к |
|кузову; |
|Правильное моделирование конструкции кузова и его жесткости; |
|Выбор прогрессивных конструкций уплотнителей окон и дверных проемов и т.д. |
|Пассивный метод: |
|ПРИМЕНЕНИЕ ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫХ И ПРОКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. |
|Применение защитных кожухов. |
|3.3. Практические приемы борьбы с шумом. |
|3.3.1. Предварительная оценка шумовых характеристик а/м. |
|Производится на обкатанном, не менее 3000 км, технически исправном а/м по ГОСТ |
|27435. В результате оценки будет установлен уровень общего шума внутри а/м и |
|снаружи. Однако этих оценочных показателей будет недостаточно для того, чтобы |
|правильно выбрать марку материала и место его установки. Для |
|правильного выбора приемов и методов необходимо знать: |
|критические точки на кузове а/м, т.е. места кузова, подверженные наибольшей |
|частоте и амплитуде колебаний, вызванных передаваемой от источников вибрацией; |
|доли вклада в общий уровень шума внутри а/м шумов воздушного и структурного; |
|основные пути распространения воздушного и структурного шумов; |
|частотную характеристику шума внутри салона и вибрации на панелях кузова, особенно|
|в критических точках и т.п. |
Создание бесшумного автомобиля невозможно так же, как невозможно
построение вечного двигателя. Однако вполне законна постановка задачи о
создании автомобиля, обладающего минимальным акустическим излучением.
Естественно, что приближение конструкции автомобиля по качеству к
конструкции с минимальным акустическим излучением возможно при
использовании, прежде всего средств, которые представляет акустика в
распоряжение инженера-исследователя и конструктора.
Следует рассмотреть прежде всего использование виброизоляции и
вибропоглощения, звукоизоляции и звукопоглощения. Это первая совокупность
методов и средств, разумное использование которых приводит к снижению шума
автомобиля. Другая совокупность методов и средств, которую необходимо
использовать с целью снижения шума, базируется на организации рабочих
процессов автомобиля и разработке конструкции, обеспечивающих минимальное
акустическое излучение и основанных на соответствующих критериях
минимизации.
Виброизоляция (ВИ) и вибропоглощение (ВП). Передача звуковой энергии от
места ее возникновения до элементов, которые ее излучают, происходит прежде
всего через детали двигателя или агрегаты автомобиля с последующей
передачей панелям кузова, которые колеблются под действием этой энергии и
создают шум.
Средства, применяемые в автомобиле для снижения уровня звуковой вибрации,
во-первых, препятствуют распространению энергии колебательного движения по
конструкции (виброизоляция), во-вторых, поглощают энергию колебательного
движения на пути ее распространения (вибропоглощение).
Колебательная энергия в звуковом диапазоне частот передается по элементам
конструкции в виде упругих продольных, изгибных и сдвиговых (крутильных)
волн. В диапазоне рабочих нагрузок деформация твердого тела прямо
пропорциональна напряжению (линейность процесса деформации). Свойства волн
и их характеристики при распространении по стержням, пластинам при
различных способах закрепления (граничные условия) описаны достаточно полно
в литературных источниках. Остановимся лишь на определении механического
сопротивления конструкции (импеданса), так как в автомобиле и его агрегатах
очень широко распространено возбуждение конструкции силой, приложенной в
точке или по линии поверхности. В такого рода
задачах искомой величиной часто является колебательная мощность,
передаваемая от источника возбуждения в конструкцию я распространяющаяся по
ней в виде вибрации. Величина колебательной мощности, передаваемой на
структуру, зависит от ее механического сопротивления по отношению к
возбуждающему усилию.
При анализе виброизолирующих свойств кузова автомобиля, т. е. при
изучении распространения по нему вибрации, его можно рассматривать как
совокупность соединенных между собой пластин и стержней. Собственно
характер распространения вибраций по кузову определяется виброизолирующими
свойствами этих соединений.
Принимая во внимание, что при изготовлении кузова используется главным
образом сварка, можно считать, что в подавляющем числе случаев эти
соединения жесткие. Агрегаты автомобиля с кузовом и между собой
соединяются, как правило, с помощью шарниров. Такие соединения обладают
большей внброизоляцией, чем жесткие.
Таким образом, изучая виброизолирующие свойства конструкции автомобиля,
все многообразие различных форм соединений сводят к некоторым простейшим
(рис. 6) формам соединений пластин или стержней.
[pic]
Рис. 6. Схемы соединения элементов конструкции
а—жесткие; б—шарнирные, в, г — с виброзадерживающей массой, г—с повышенной
жесткостью; б—с ребрами жесткости
Под препятствием и его виброизолирующими свойствами имеют в виду местное
скачкообразное изменение массы, которое может быть вызвано или простым
логическим изменением конструкции или специальным размещением
виброзадерживающей массы в конструкции, к которой можно отнести ребра
жесткости.
Широкое применение виброзадерживающих масс в конструкции автомобиля
сдерживается повышенными расходами металла. Опыт использования
виброзадерживающих масс в смежных областях техники (судостроение,
тракторостроение) показывает, что их эффективность тем выше, чем больше
масса, приходящаяся на единицу длины соединения.
Ребра жесткости также обеспечивают эффект задерживания энергии, однако в
очень узком диапазоне частот (ребра жесткости обладают ярко выраженной
дискретностью действия).
Вибропоглощение в колебательных системах частично происходит вследствие
потерь, которые прежде всего принято характеризовать с помощью коэффициента
потерь энергии.
Обычно на резонансе системы величина колебательного смещения обратно
пропорциональна коэффициенту потерь. Вне резонанса эти величины мало
зависят одна от другой. Конструкция будет обладать большими
вибропоглощающими свойствами, если для ее изготовления использовать
материал с большим внутренним трением или применять специальные покрытия,
обладающие более высоким коэффициентом потерь.
Часто используют вибропоглощающие конструкции типа «сэндвич»— несколько
несущих и вибропоглощающих слоев. В действительных конструкциях при
нанесении вибропоглощающих покрытий или при установке иных
вибропоглотителей и антивибрационных устройств обычно меняется не величина
Е, а только [pic]. Поэтому общий эффект вибропоглощения данной конструкции
принято оценивать величиной ВП=[pic], где [pic] и [pic]—коэффициенты потерь
до и после нанесения вибропоглощающего покрытия или установки
антивибрационного устройства.
Звукоизоляция (ЗИ) и звукопоглощение (ЗП). Под звукоизоляцией понимается
снижение звука (шума), поступающего к приемнику, вследствие отражения от
препятствий на пути передачи. Звукоизолирующий эффект возникает всегда при
прохождении звуковой волны через границу раздела двух разных сред. Чем
больше энергия отраженных волн, тем меньше энергия прошедших и,
следовательно, тем больше звукоизолирующая способность границы раздела
сред. Чем большая часть звуковой энергии поглощается преградой, тем больше
ее звукопоглощающая способность.
При изоляции звука и вибрации не происходит необратимого рассеяния
энергии колебательного движения упругой среды и превращения ее в теплоту. В
существующих конструкциях всегда необходимо виброзвукоизолирующие
конструкции дополнять виброзвукопоглощающими устройствами для перевода
механической энергии в тепловую. ВИ и ЗИ неэффективны при отсутствии ВП и
ЗП. Этот вывод, пожалуй, однозначен применительно к большинству технических
задач. Однако дополнительного анализа требуют явления, происходящие в
конструкции автомобиля и связанные с изоляцией крупных панелей кузова или
самого кузова, которые могут быть хорошими излучателями звуковой энергии,
при относительно небольших по размерам источниках энергии колебательного
движения. В таких случаях ВИ и ЗИ в чистом виде могут дать существенный
положительный эффект. Для обозначения всей совокупности мероприятий с
использованием средств ВИ и ЗИ, а также ВП и ЗП применяют понятие
«шумоглушение».
Регулярно проходите ТО ...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.08.26 - 21:52
