Punisher
29.04.08 - 13:23
Задался недавно поиском разъема Обд2, в роцессе снял даж бордчек шоб было лучше видно, но нифига не нашел... зато почистил салонный фильтр ж) Результаты поиска под рулевой колонкой закончились тем же ;( Кто-нить может помочь уточнить место поиска? |
DejaVu
29.04.08 - 13:40
судя по мануалу ( http://honda-accord.5go.ru/html/7_1.htm ) тут должен быть: ![]() А вот на праворульном он не там, со стороны пассыжира, рядом с рычагом КПП. надо отогнуть ковра кусочек только. |
sir_volos
29.04.08 - 14:26
судя по мануалу ( http://honda-accord.5go.ru/html/7_1.htm ) тут должен быть: ![]() А вот на праворульном он не там, со стороны пассыжира, рядом с рычагом КПП. надо отогнуть ковра кусочек только. Это для америкосов У европейцев он вот тут http://downloads.hondatech.info/Auto/Manua...8-00_CD_ISO.zip скачай мануал - масса вопросов отпадет Удачи Сообщение отредактировал sir_volos - 29.04.08 - 14:29 |
venii
18.02.09 - 00:54
Чем закнчился поиск OBD2? В моей под левой ногой у пассажира только крепление, разема нет, под рулевой колонкой разъем больше похож на колодку для реле (черный такой, по колеровнке проводов явно не то что надо), по вещевым ящиком два - 2pin и 5pin. Вот только вопрос будет ли работать это через ISO протокол, или специфичкский от Хонды.
sir_volos
18.02.09 - 15:21
5 контактов - только для спец сканера. 2 контакта - замкнуть, будет самодиагностика.
Riva
18.02.09 - 23:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 243 Имя: Ярослав Город: Одесса Машина: Accord Репутация: 2 |
Замыкать довольно опасно. Я так замкнул, что у меня лампочка потухла навсегда, даже когда заводишся не горит. До сих пор не вылечил.
Honda Accord 2.0i LS 1999 г. в.
Двигатель F20B6 VTEC Коробка МКПП U2J4 Кузов CG9 Одесса |
sir_volos
19.02.09 - 09:19
Замыкать довольно опасно. Я так замкнул, что у меня лампочка потухла навсегда, даже когда заводишся не горит. До сих пор не вылечил. Что именно замкнул ? Насколько я помню у тебя авто - сборная солянка. |
19.02.09 - 14:54
ты видимо не тот разъем замкнул. я однажды 3хконтактный замкнул скрепой на ощупь - в итоге свет в салоне и багажнике погас - решилось заменой предохранителя (Interrior Light) под капотом - это на сивке |
Riva
20.02.09 - 12:53
Замыкать довольно опасно. Я так замкнул, что у меня лампочка потухла навсегда, даже когда заводишся не горит. До сих пор не вылечил. Что именно замкнул ? Насколько я помню у тебя авто - сборная солянка. Ты прав, сборная солянка |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 12:50 |
