> Не могу выставить зажигание
 Гонщик-54
сообщение 29.04.08 - 09:17
Машина: Асcord euroR cl7, Сr-V rd7
Имею трабл с выставлением УОЗ на Домане. Электронный страбоскоп показывает около 10 градусов при положеных 16. Увеличить уоз не могу, ибо уже стоит до предела. В связи с этим вопрос, почему так и в чем трабл??
Грм проверен, стоит четко по меткам, ошибится на зуб не могли.
Также стоит на машине контрактный трамблер, на нем маркером написано нов.. zc. У меня пока осталось одна мысль, что трамблер не с этого мотора.Точнее с zc не втек. У кого какие мысли, где еще "покапать"??
Зы Машина недавно купленная, довожу до ума.
"Если Хонда не участвует в гонках, то это не Хонда" - Соичиро Хонда
Accord sir cf4 продан другу
Аccord euroR cl7
Сr-V Il-d rd7
Всё в наличии...:))
сообщение 29.04.08 - 09:28
Что за стробоскоп, регулировка задержки есть?
сообщение 29.04.08 - 09:36
Номера зап. частей сравнить надо, по другому ни как.
 Гонщик-54
сообщение 29.04.08 - 10:15
Не знаю, что за модель страбоскопа. Пытались установить на сто.
Аccord euroR cl7
Сr-V Il-d rd7
Всё в наличии...:))
сообщение 29.04.08 - 10:27
http://needet.ru/catalog/?add=true вот здесь можно узнать по номеру кузова оригинальный номер трамблёра и сравнит его стем что стоит.
 Гонщик-54
сообщение 29.04.08 - 10:52
Давно уже пробил....где на самом трамблере написан номер???
Сверху ни фига не видно, я так понимаю на нижней части написан номер. Надо не забыть сегодня в гараж маленькое зеркальцо взять из дома.
У меян есть предположение, что на zc не втек стоит другой трамблер. Народ, скажите у кого не втекнгутый мотор номер трамблера.
Аccord euroR cl7
Сr-V Il-d rd7
Всё в наличии...:))
 XPOH
сообщение 29.04.08 - 11:17
Машина: Civic
Трамблер пофик, если по ухам подошло, значит оно... ИМХО... когда на сервисе пытались выставить зажигание, сервисную перемычку замыкали?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 D.I.K.
сообщение 29.04.08 - 11:26
Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback
а какого года двигатель (щуп, с боку или по середине блока) и по каким меткам стоит ремень.
 Гонщик-54
сообщение 29.04.08 - 11:34
Да, перемычку замыкали.
Аccord euroR cl7
Сr-V Il-d rd7
Всё в наличии...:))
 Гонщик-54
сообщение 29.04.08 - 11:37
Щуп посередине блока. год выпуска 95. По крайней мере в ПТС не отображено замена ДВС.
Аccord euroR cl7
Сr-V Il-d rd7
Всё в наличии...:))
 XPOH
сообщение 29.04.08 - 12:25
Машина: Civic
Если не хватает хода трамблера для установки зажигания (при условии что зажигание ставится исправным стробоскопом), значит ремень ГРМ стоит не по тем меткам или неправильно. Других причин на впрысковых машинах не бывает ИМХО.
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 D.I.K.
сообщение 29.04.08 - 12:54
проверь метки. метка на шестерне р.в. должна стоять напротив клювика на пластиковой крышке. А у тебя щас скорее всего по срезу головы стоит.
сообщение 29.04.08 - 13:26
везде может стоять по разному
 D.I.K.
сообщение 29.04.08 - 14:04
встречал только два варианта установки по срезу головы и по нижнему клювику. В принципе ZC мотор до 96 года (но лучше стараться распозновать их по масленным щупам) это тотже D16Z6 европейский на нём ставиться по нижнему клювику. После 96 года енто D16Y8 европейский там уже по срезу головы.
 XPOH
сообщение 29.04.08 - 14:28
Машина: Civic
Насколько я понял, выбор метки, по которой ставится ремень, зависят от высоты блока. Другими словами, на любом моторе с блоком Д13-Д15 нужно ставить горизонтальные метки на шестерне и надписью "UP" верх либо по срезу головы либо по меткам P08, которые расположены на пластиковом щите под шестерней распредвала... на блоке Д16 как раз по клювику ставится и метке на шестерне, смотрящей вниз... для мотора ZC по идее должно быть аналогично - зависеть от высоты блока... для 1.5л - по горизонтальным меткам... для 1.6 по клюву... или ZC 1.5л не было?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 D.I.K.
сообщение 29.04.08 - 14:37
ZC не было 1,5.
Вобщем, что я уяснил точно и за что могу отвечать, на D16Z6 (смотрел мануал)и D16B2(на англосивки ставился) (проверено лично) по нижнему клювику.
на D16Y8(пришёл на смену Z6) по срезу головы (проверено лично)
 XPOH
сообщение 29.04.08 - 16:27
Машина: Civic
Д16з6 это СОХЦ ВТЕК... а Д16у8, если не ошибаюсь, это же двухвалка невтековая?...
Что касается д16з6, то в мануале да, по клювику ставить нужно... но когда я ее на свой Д15 блок поставил, то зажигание выставилось только когда по горизонтальным меткам установил, по срезу башки.
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Гонщик-54
сообщение 29.04.08 - 18:48
смотрел мануал на Акура TL- мотор d16a , та же доманя в кузове mb. Шестерня ставится надписью up вверх. О каком клювике идет речь ??? smile-1.gif Сегодня у друга взял страбоскоп, выставил 1-ый цилиндр в ВМТ, метки внизу совпали. УОЗ опять таки не выставился. Планирую на выходных проверить метки на распредвалу.
Как должна стоять шестерня у меня, есть картинка с мануала??
Аccord euroR cl7
Сr-V Il-d rd7
Всё в наличии...:))
 D.I.K.
сообщение 30.04.08 - 08:27
D16Y8 это тотже D16Z6, только более свежий год, масленный щуп с боку в крышку маслонасоса входит, степень сжатия увеличена 9,6 вроде как, на соленоиде втека отсутствует датчик давления масла, распред вал с более высокими кулочками и с другим профилем, ну а так в принципе тотже матор.
http://redliners.ru/manuals/Honda%20Civic%...ce%20Manual.pdf это ссылка на мануал. Страница 6-62 у тебя движок сходный с D16Z6.
 XPOH
сообщение 30.04.08 - 08:42
Машина: Civic
Вот что говорит мануал по поводу установки меток:
Можно заметить, что все Д15 ставятся либо по срезу башки, либо по горизонтальным меткам. Все Д16 блоки ставятся по клюву...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.08.26 - 03:24
