Carn
18.10.04 - 06:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 758 Имя: Юрий Город: Красноярск Машина: Nissan Tiida jpn Репутация: 5 |
Мужики, требуецца помощь коллективного разума. Дурная голова рукам покоя не дает, - говорят умные люди. Ну нет чтобы посмотреть картинку ГУРа в запчастях... Снял, разобрал, собрал. Вроде все точно, все нормально. Очистил бачок ГУРа - в среднем отвертии видно некое подобие красного ребристого бумажного фильтра в нем. Поставил все назад, залил ПСФ, завел... Уровень как стоял, так и стоит. Снял шланги с ГУРа, залил в него ПСФ, завел - уровень вроде упал. Долил. Кручу руль - хрен! Не работает гидрач. Хоть ты сдохни. Вчера опять разобрал-собрал, с тем же результатом. Вот теперь сижу и чешу репу - что же дальше делать-то? Пока едет - одной рукой управляюсь с поворотами. Но запарковацца или выехать с парковки - я на "Волге" с дохлым гидрачем таких усилий не прилагал!!! Или подскажите что делать, или в скором времени у вас появицца знакомый Шварцнегер под моим ником |
chaosmaster
18.10.04 - 06:34
Насос неправильно собрал. Или шланги неправильно подсоединил.
Ich Will Alles!!
Carn
18.10.04 - 07:09
Костя, а как его можно неправильно собрать? Лепестки крыльчатки на месте. Овал по-другому не соберешь - там направляющие разной толщины. Единственное сомнение вызывал клапан, так проверял по рисунку. Равно как шланги. Да и по-другому шланги тоже не подключишь - они разной длины, а заборный и ширины. Просто такое ощущение, что где-то пробка, которую насос не может разогнать. Но если так, то где?!? |
yarick
18.10.04 - 07:20
По существу ничего подсказать не могу Но заметил одну весч - на хонде без ГУРа руль крутить тяжелее чем на ТАЗу! |
Terminator
18.10.04 - 07:37
ИМХО, все дело в клапане - или поставил неправильно, или в нем утечка, пробке-то взяться неоткуда,если только при сборке/разборке в трубки ничего не попало.
chaosmaster
18.10.04 - 08:23
Мог клапан задом наперед поставить.
Ich Will Alles!!
fobos
18.10.04 - 08:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: Сергей Город: Ачинск Машина: Avansir 1999г Репутация: нет |
всегда говорю НЕ лезь в отлаженный механизм :-))
всего не заработаешь , часть всеравно придется украсть
Carn
18.10.04 - 09:13
Лезть в него все равно надо было - у меня он переодически взвывал. Предполагаю - подшипник, т.к. вал имеет ощутимый люфт. Там подшипник меняецца? Или проще сам насос заменить? Про неправильно собранный клапан уже думал, но я его переставлял вчера по-другому с тем же результатом. И еще. Если раньше при повороте руля у меня ощутимо падали обороты, то сейчас по фиг, словно ГУР пустой. |
chaosmaster
18.10.04 - 09:16
В насосе вроде подшипников нету.
Ich Will Alles!!
Carn
18.10.04 - 09:58
Как нет?!? Игольчатый на оси со стороны крышки. Соответственно, второй должен быть на валу со стороны шкива
fobos
18.10.04 - 10:04
я бы просто купил бы б\у и не парился потому как сальники + подшипники почти всю цену насоса возмут
TVV
19.10.04 - 05:49
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 34 Репутация: нет |
Не давно писал про насос ГУР, работоспособность проверить легко, при снятом насосе в пускную дырку наливаешь ПСФ и крутишь и доливаешь, из выпускной дырки должна появиться ПСФ, явилась значит работает если нет неправильно собран насос. Удачи java script:emoticon(';)') |
У Хонды лошади, а у остальных пони.
Carn
19.10.04 - 07:43
Понял. Спасибо. Проверю
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.06.26 - 01:50 |
