> Генератор. Срочно. Генератор и PSF не совместимы:(
 LRK
сообщение 09.04.08 - 17:21
Машина: Integra
Лопнул шланг гидроусилителя прям над генератором и жидкость гидроусилителя попала в генератор из за этого генератор перестал работать.
Можно ли как то почистить или просушить генератор, или генератор на земену???
Honda Integra 1989 года выпуска.
www.integraclub.ru
 accord
сообщение 09.04.08 - 18:14
Если обмотку не пробило то должен заработать
хотя скорей всего так и случилось
на своей первой хонде давным давно по луже хорошей проскочил
обмотку на статоре пробило
но ничего умельцы перемотали
 Kip
сообщение 09.04.08 - 21:17
Машина: СС7 93г.
Масло - диэлектрик. Пробить не должно было. Аль я не логично мыслю?
 Chen
сообщение 10.04.08 - 04:59
Логично. Генератор придется перебрать, почистить. блок с щетками промыть в бензине.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 LRK
сообщение 10.04.08 - 06:52
Машина: Integra
То есть масло не проводит электричество?
Чем отмыть масло???
Пойду снимать генератор.
Если сделаю, напишу отчёт.
www.integraclub.ru
 mail_robot
сообщение 10.04.08 - 09:01
Масло не надо отмывать. Протри просто насухо и все.
Масло вообщето не должно влиять на работу генератора. Те мболее он там синхронный, никаких щеточных механизмов нету.
Может масло на ремень попало и он проскальзывает под нагрузкой?
 Armfree
сообщение 10.04.08 - 10:36
Вот про щетки можно поподробней?
Чем регулируется напряжение у такого генератора?
Вопрос (как говорил почт. Печкин) для повышения самообразованности.
 talyan
сообщение 10.04.08 - 10:43
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
насчет щеток неправда и ложь. сам видел сам чистил.
мануал смотрим видим фигу с маслом.
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Chen
сообщение 10.04.08 - 10:44
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 LRK
сообщение 10.04.08 - 13:16
Машина: Integra
Я может чего не понимаю, но как снять генератор??? Он же держится на двух болтах? Открутил два болта, а генератор почти не двигается. Ну натяжение ремня регулируется, а вот вытащить генератор не получается.
www.integraclub.ru
 mail_robot
сообщение 10.04.08 - 14:05
Я может не совсем правильно выразился. Генератор не имеет коллекторно-щеточного узла. Там только скользящие контакты.
У LRK всего навсего масло на скользящие контакты попало и генератор перестал работать. Протереть, обезжирить и в путь.
Сообщение отредактировал mail_robot - 10.04.08 - 14:55
 LRK
сообщение 10.04.08 - 15:33
Машина: Integra
Как снять генератор???
Два болта открутил, а он не снимается, да и болтов держащих генератор больше не видно.
Сообщение отредактировал LRK - 10.04.08 - 15:34
www.integraclub.ru
 mail_robot
сообщение 10.04.08 - 15:42
Может застрял? Странно.
 LRK
сообщение 10.04.08 - 15:51
Машина: Integra
Щас поточнее напишу: Верхний болт регулирует натяжение ремня, я его открутил, генератор начел двигаться сантиметра на 2. Внизу генератора есть длинный болт, его тоже выкрутил, а генератор как двигался на пару сантиметров, так и двигается.
Полазил под машиной минут 30 с фонариком, а генератор так и не снял.
www.integraclub.ru
 accord
сообщение 10.04.08 - 20:53
должен сниматся
2 болта и больше нету
побробуй посильнее его подергать
 LRK
сообщение 11.04.08 - 14:47
Машина: Integra
Так и не снял генератор.
Кстати когда машину завожу, под капотом пахнет жареными семечками.
www.integraclub.ru
 fave
сообщение 11.04.08 - 16:49
Машина: Accord CA5 1986 EX
Это может догорать твой генератор... а может пфс с блока выгорает
запох горяшего генератора ни счем не перепутаешь
о возвращение забыть
 LRK
сообщение 29.04.08 - 15:11
Машина: Integra
Чему ломаться в генераторе?
Дело в том что в генератор натекло масло гидроусилителя (PSF) и генератор переатал работать.
Щеткодержатель сплавился...
Вот вопрос:
Если поменять щеткодержатель, генератор заработает или могло сломаться еще что-нибудь???
Что ломается в генераторах?
www.integraclub.ru
 Chen
сообщение 30.04.08 - 02:08
Убейте миня. Нимагу ржать.
Ты сам падумай чо тама может сломацца! блок щеток чистил или нет?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 LRK
сообщение 30.04.08 - 08:50
Машина: Integra
Хоть бы обратил внимание на сообщение, а потом бы спрашивал про щетки.
Сплавился щеткодержатель (коробочка в которой щетки расположены).
www.integraclub.ru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.06.26 - 02:15
