DjAndy
08.04.08 - 12:46
Приговорили и их наконец-то. Сами они по 1500р и замена столько же, т.е. 6000р за две резинки, как-то меня оттолкнуло. Можно на пальцах, как их выдавливать и новые вставлять? Скажем, выдавить я наверное и деструктивным методом смогу, а вот как правильно новые вдавить? Реально ли это в одиночку? Нашел тему в факе, но там рассказывается про мегапресс для запрессовки. Если пресса нет то все, ловить нечего? Сообщение отредактировал DjAndy - 08.04.08 - 12:53 |
Dr X
08.04.08 - 13:23
ты очень плохо искал. ищи не только в факе. реально в одиночку |
Ушёл с форума.
Бусидо
08.04.08 - 13:27
Реально и в одиночку..Если страшно то в сервисе ставят на УРА..У нас цена вопроса 100руб. один сайлент.
武士道
Alcon
08.04.08 - 13:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.458 Имя: Анатолий Город: Н-Ф МО Машина: F23A челнок Репутация: 10 |
На пальцах не выдавишь. Ищи пост Yaric про замену. |
AleX_VTek
08.04.08 - 14:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Alexey Город: Bratsk Машина: Honda Accord EURO-R 2001 Репутация: нет |
Выпресовываюся при помощи оправки подходящей по диаметру и кувалды, запресовываются молотком. Главное делать внимаетльно и не торопясь, иначе можно не в том положении воткнуть. Менять надо. После замены машина совсем по другому едет, пропадают стуки в задней подвеске при проезде "лежачих полицейских" (к примеру). |
..чтоб коровы меньше ели и давали больше молока, их нужно меньше кормить и больше доить
--- Honda Civic EG-8 D15B (S-VTEC) VTi, Honda Torneo 1.8 VTS MT 1998 - проданы Сейчас: Mazda Bongo 1.8 (F8) MT 2001 и Honda Accord EURO-R (H22A) 2001 |
Голландец
08.04.08 - 14:11
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 85 Имя: Дмитрий Город: Москва-Родники Машина: Honda Civic Репутация: 3 |
Одному реально заменить. Я на это целый день угрохал - но менял даже без ямы. В принципе ничего сложного нет, а запресовывал как уже писали выше молотком (только аккуратно)
DjAndy
08.04.08 - 15:21
Вцелом понятно, нужна оправка подходящая и кувадятина :) Спасибо!
08.04.08 - 15:27
дорого они у вас в питере чета стоят - я покупал в экзисте с доставкой в 1 день - обощлись в 800 с копейками рублей/штука. Менял сам, но не без проблем: проблема была в том, что нижний болт крепления продольного рычага к нижнему рычагу (под ключ на 14 не отворачивался) - в итоге отвернул в сервисе только путем приваривания к болту на 14 гайки на 30 и метрового рычага... так что если болт не откручивается - лучше не усердсвуй (мне пришлось заказать новый болт). Еще на барабанных тормозах могут быть сложности с вытягиванием троса ручника из барабана - он вынимается наружу (распорку, удерживающую трос сжимаешь и проталкиваешь наружу из барабана - то есть как бы под машину). В итоге планировал за день поменять оба сайлента, а поменял за 2 дня только один - все делал на 30тиградусной жаре - чуть не опух и не поджарился. После вдвоем поменяли второй сайлент за 2-3 часа. Чтобы прокачать тормоза - всеравно понадобится второй человек. Еще из тонкостей - запомни (или даже зафоткай) как подходит трубка тормозная к барабану и где крепится. Дело в том, что если на машине есть абс - то там идет провод абс датчика, трос ручника и трубка тормозухи - вот несколько раз нае |
08.04.08 - 15:30
да, в качестве оправки использовал шестерню от МАЗа или КАМАЗа - в общем от грузовика какого-то - купил в магазине запчастей посе покупки сайлентов - подбирал так, чтобы ширина этой шестерни полностью покрывала выступающие из сайлента крепления. После этого пожно использовать молоток-кувалду. Места, где сайлент впрессовывается обильно смажь - это СУЩЕСТВЕННО упростит запрессовывание |
DjAndy
08.04.08 - 15:54
да, в качестве оправки использовал шестерню от МАЗа или КАМАЗа - в общем от грузовика какого-то - купил в магазине запчастей посе покупки сайлентов - подбирал так, чтобы ширина этой шестерни полностью покрывала выступающие из сайлента крепления. После этого пожно использовать молоток-кувалду. Места, где сайлент впрессовывается обильно смажь - это СУЩЕСТВЕННО упростит запрессовывание Спасибо! Фотать буду, как же без этого :) |
Dr X
08.04.08 - 16:05
Чё там фотать, тыщу раз обжёвано
Ушёл с форума.
DjAndy
08.04.08 - 16:53
Norfolk
08.04.08 - 19:01
Выпресовываюся при помощи оправки подходящей по диаметру и кувалды, запресовываются молотком. Главное делать внимаетльно и не торопясь, иначе можно не в том положении воткнуть. Менять надо. После замены машина совсем по другому едет, пропадают стуки в задней подвеске при проезде "лежачих полицейских" (к примеру). так же делал |
Alser
08.04.08 - 19:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 99 Имя: Александр Город: СПБ Машина: EK-9 Репутация: нет |
В Питере на Северном Маршале по 500 руб за штуку просят. Ездил еще на Лабораторный в JapanClub, там за Hanse хотели вообще от 700 руб за сайлент. Барыги.
DjAndy
08.04.08 - 22:31
Паха Rti
09.04.08 - 07:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 238 Имя: Павел Город: Красноярск Машина: CiViC Ferio Rti Репутация: 4 |
замену салентов больших заднего продольного рычага можно сделать без снятия самого рычага!!!! самое страшное на мой взгляд это сбить схождение!!! надо на ексцентриках поставить метки чтобы выставить в прежнее положение при сборке!!! так же важно не перепутать вер с низом и не поставить наоборот салент!!!! и еще один момент салент с одной стороны рычага должен торчать на 10мм будешь снимать смотри запоминай как стоял так же и ставь!!!! а про тормоза я ваще ниче не понял зачем их то трогать??? |
09.04.08 - 14:09
эксцентриков там нет... я без ямы выставить схождение по человечески не смог - и так тяжело.... можно в принципе на рычаг краской с балончика попшикать - тогда точно место крепления болта будет видно. Сам же выставлял потом на стенде с ямой... просто всеравно надо было перед выставлять (менял пыльник рейки рулевой)... вот сразу все колеса и сделал |
Dr X
09.04.08 - 15:08
тут хоть как меть, всё равно по-хорошему к развальщикам потом ехать
Ушёл с форума.
09.04.08 - 15:25
мне схождение делали - сказали - тут даже видно следы того, как было установлено - одно колесо поставили так же как было, а на втором сказали было сбито и поставили немного по другому
KBT
11.04.08 - 07:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 86 Имя: Михаил Город: Красноярск Машина: Honda Orthia, 2000 г. Репутация: 2 |
да, в качестве оправки использовал шестерню от МАЗа или КАМАЗа - в общем от грузовика какого-то - купил в магазине запчастей посе покупки сайлентов - подбирал так, чтобы ширина этой шестерни полностью покрывала выступающие из сайлента крепления. После этого пожно использовать молоток-кувалду. Зачем вообще обращать внимание на выступающие из салента крепления!? Просто после того как открутишь их от кузова, надо отрезать их от салента любым ножом и потом спокойно выбивать или выдаливать остатки салента из рычага тем, что входит в этот рычаг по диаметру!!! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 18.08.26 - 10:51 |
