> Help:Одолела вибрация При скорости около 100км/ч
 вов
сообщение 29.02.08 - 20:46
При движении со скоростью около 100 км/ч стала проявляться вибрация.Также вибрация ощущается на педали газа и руле.Думал колеса разбалансировались-отбалансировал помогло исчезла вибрация на руле, но в остальном ничего не изменилось.Снимал задние колеса,очистил их от грязи.Результат тот же.Посоветуйте что делать,куда смотреть.Нет сил ездить с вибрацией.sad.gif
 Funtik
сообщение 29.02.08 - 20:52
Машина: Honda Accord Coupe CG4
ШРУСЫ проверяй. Внутренние.
 вов
сообщение 29.02.08 - 21:04
А как их проверить?
сообщение 29.02.08 - 21:25
ЯКУДЗА
Снимать, промывать, смазывать, потом тока замена спасет
Сейчас еще не поздно, если недавно появилась
 вов
сообщение 29.02.08 - 21:31
А могут одновременно выйти из строя оба внутренних ШРУСа?
сообщение 29.02.08 - 21:49
ЯКУДЗА
маловероятно
 вов
сообщение 29.02.08 - 22:14
А как определить как из них вышел из строя?
 MAPTA
сообщение 29.02.08 - 22:46
Машина: Civic Coupe
а ещё это могут быть рваные подушки двига...
Бороться и искать, найти и перепрятать!
 Funtik
сообщение 01.03.08 - 01:39
дефектный шрус может издавать цокающие звуки под нагрузкой.
Можно посмотреть пыльники на предмет разрыва. У меня шрус кончился из-за маааааленькой такой дырочки на пыльнике....
Я не уверен, но хороший шрус не должен сильно болтаться по осевой. Можешь сравнить 2 ШРУСа - просто подергай за палки приводов во всех возможных направлениях.
В общем, просмотри все внимательно.
Ты можешь определить, с какой стороны идет вибрация?
Ту МАРТА. Согласен. Есть даже мнение, что эти две поломки зависят друг от друга.
 Gek
сообщение 01.03.08 - 08:05
Машина: eg4 b18c
Если вибрация появляется ПОД НАГРУЗКОЙ, а при отпускании гашетки (движении накатом) пропадает (хорошо ощутимо в гору, на подъёме) - внутренние шрусы 100%.
Который из них (левый, правый или оба) без снятия с коробки не определишь, хоть задёргайся.
 вов
сообщение 01.03.08 - 08:35
Все так и есть при нажатии на педаль газа на скорости больше 80км/ч появляется ощутимая вибрация.Отпустил педаль-вибрация изчезла.
 вов
сообщение 01.03.08 - 08:47
На сколько хватит промывки и замены смазки? И еще вопрос к залу:есть ли смысл смотреть в сторону б/у шрусов или все-таки новые,но есть только оригинал по 10500р с доставкой 14-21 день. ;(
 Gek
сообщение 01.03.08 - 09:39
Машина: eg4 b18c
Б/у это б/у. Пробег на них не написан. И их всё-равно нужно будет сразу разобрать-промыть-смазать и обуть в новые пыльники.
Решай соотношение гимор/деньги.
 Funtik
сообщение 01.03.08 - 15:55
б/у запчасть, которая подойдет очень сложно найти. Уже насколько раз читал о мытарствах с покупкой поддержаных шрусов. Их сложно правильно подобрать.
Как мне кажется, лучше не кроить, а поставить новые и забыть о них еще на 100 тыс.
 вов
сообщение 01.03.08 - 23:46
Вообщем только вернулся из "Дельта-Ралли".Сначала все продианостировали,но никакого криминала не нашли,соответственно причину вибрации не установили.Про Ваши предположения по поводу внутренних трипоидов я молчал до последнего.Вообщем решили снять хомуты с пыльников и посмотреть состояние смазки.Если со смазкой все гуд,то просто ее сменим.Но оказалось,что в левом смазка превратилась в масло,а в правом смазки практически не было.Сняли оба привода,трипоиды разобрали,все промыли керосином с какой-то присадкой.Затем их собрали,набили смазкой и установили на автомобиль........Проехал по МКАДу от Коровинского шоссе до Мичуринского проспекта скорость 100-130 км/ч вибрации нет.
сообщение 02.03.08 - 07:50
ЯКУДЗА
О чем была и речь.
Самое интересное, на Домани МА5 у меня тоже самое было:
Левый нормальный, правый сухой при целом пыльнике.
А по срокам - до сих пор ШРУС жив на ней, хотя я ее продал в 2005-м еще.
 вов
сообщение 02.03.08 - 13:41
У меня левый вообще не имел выработки,а вот правый стакан,который был без смазки, имел небольшую.Вообщем проехал после промывки и рмены смазки в трипоидах сегодня 200 км на всех скоростных режимах все вроде нормально.wink.gif
 Funtik
сообщение 02.03.08 - 14:16
ок, рады были помочь!
 вов
сообщение 14.03.08 - 18:03
Снова проблема стала актуальна.Теперь вибрация стала проявляться на скорости от 60 км/ч..Вибрация на руле и на кузове.Какие будут предположения?
 xeyz
сообщение 14.03.08 - 19:06
Вот почти точное описание того, что у меня было с Доманькой на Акпп (текст в инете спер, но проблема 1 в 1)
O F F T O P I C:
O F F T O P I C:
При плавном разгоне как только стрелка заходит за 70км/ч начинается вибрация слева спереди!В руль не бъёт,а идёт по кузову и только под нагрузкой.Как только педаль газа отпустишь,то вся вибрация пропадает!
Заменил наружние ШРУСы,сайлентблоки,резинки на тяге поперечной устойчивости,"яйца" тоже менял,балансировка в норме,но вибрация не проходит! Вот тоже не знаю что делать
Вот точно при такой диагностике неисправности я поменял АКПП на контрактную. Оказывается в коробке разбивает подшипник дифферециала и в итоге при большей скорости дифференциал вместе с внутренними гранатами начинае вибрировать Проверяется легко- 1)на стоячей машине пошевелить обе внутренние гранаты , если шивелятся , то замена АКПП. 2) На подъемнике-разгон со снятыми передними колесами до скорости вибрации и прослушивание картера АКПП стетоскопом (шум стоит офигительный) визуально видно вибрацию АКПП и двигателя вместе!!!
У меня итог был такой-же. Взял контрактную АКПП. Поменял там же, в Дельта-ралли, вибрация исчезла.
Пердыдущим хозяевам просто влом масло в коробке было проверить и поменять... катали до последнего.
Когда с Акпп перед заменой сливали масло- на него смотреть страшно было... непонятно какого цвета и металлическая выработка, которая кстати хорошо видна на сливной пробке .
К сожалению это самая печальная версия про такого рода вибрацию. С учетом всех масел, коробки и работы я попал тысяч на 16-18. Но коробас в Домани 93-его г.в. стоил всего 6 т.р.+2 т.р. доставка из Владика.
Ну и плюс не давшие никаких положительных результатов балансировки колес, и разная диагностика ходовой.
Вот так вот бывает.
зы
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.09.26 - 18:35
