2 страниц V  < 1 2
> Расход топлива 12 литров объём 1.3! Собрала крокодила!
 Medusa
сообщение 05.03.08 - 00:07
Машина: Civic Ferio
В общем буду смотреть, заменю фильтр, свечи, попробую по мануалу СО отрегулировать.
Имя для друзей, по этому у меня его нет.
 Vtec Accordovi4
сообщение 05.03.08 - 13:12
Машина: Чорный Accord 2010 exe
Цитата(Amigo114 @ 04.03.08 - 16:32 )
Цитата(Vtec Accordovi4 @ 04.03.08 - 13:20 )
2.2 литра 30 литров 98 го бенза, забил давно
2.2 литра, 12 город 7.5 трасса. Проверено путишествием москва-астрахань-москва, москва-сочи-москва..
Хорошее масло, свежие фильтра, соответствующие свечи-вот залог успеха и экономии!!
(можно использовать как слоган biggrin.gif )
а движок до скольки выкручиваешь?
АКПП - для девочек
Просто каждый поступок должен быть взвешен, хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (The Dolphin)
И каждый считает виноватым другого, хоят сделать шаг навстречу это проще простого (The Dolphin)
Взрослые мужчины, это ВЫЖИВШИЕ мальчики.... (Стрекоза)
Power is nothing without control !!!
 Amigo114
сообщение 05.03.08 - 14:45
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
По городу со светофоров, ну 4500-5500, где разогнаца-то, по рассе 6500, 7000 изредко...
 Medusa
сообщение 05.03.08 - 19:04
Машина: Civic Ferio
Так вы убийцы на таких тачках гонять а сколько лошадей при 2.2 ????
 Gek
сообщение 05.03.08 - 20:39
Машина: eg4 b18c
O F F T O P I C:
Medusa, грили тебе - бери D15B, карбовый D13 - овосчь!,  и по расходу: такая большая, а в сказочки(типа: "чем меньше объём мотора - тем меньше расход") веришь! grin.gif
12 л. - НОРМАЛЬНЫЙ расход для 1,3литровой пукалки ЗИМОЙ, ПО ГОРОДУ, НА АКП, НА 1100кг ВЕСА!
 Medusa
сообщение 05.03.08 - 21:11
Машина: Civic Ferio
Да нет я прочитала что 1,5 выходит самый экономичный так как его не приходится на оборотах насиловать, но я боялась что он мне не залезет или не встанет! ЖАЛЕЮ очень что не взяла всё же д15б!
 Gek
сообщение 05.03.08 - 22:13
Машина: eg4 b18c
Лера, не парься, потеплеет - расход упадёт. Я тож всю зиму с печалью глядел на датчик топлива, вот стало у нас 0 -10 - наконец-то на 38-ми литрах 470 км проехал, а не 350, как в морозы...
А про D13... Будут средства - спрашивай, расскажем, как из него без замены блока D15B VTEC сделать wink.gif
 Spile
сообщение 05.03.08 - 22:39
Машина: Prelude S-spec, Triumph Speedmaster
shok.gif shok.gif На моем Н22А ред-топе расход 13.5 98-го в городе...
CIVIC ED6 => PRELUDE BB6
 Carn
сообщение 06.03.08 - 14:47
Машина: Nissan Tiida jpn
Лер, ХХ обороты у тебя какие?
Карб электронный? Если да, то обязательно посмотри: подключение всех эл.магнитных клапанов карбов (если не работает, например, клапан отсечки, то уже получишь офигенный расход); вакуумные трубки правильно ли подключены (достаточно перепутать соседние трубки экономайзера); проверь наличие кодов ошибок (под ковриком в ногах пассажира светодиод, моргает при включении зажигания).
На 100% уверен, что у тебя результат ошибки соединения при сборке движка. Я, несколько раз снимая и ставя карб, с полной разборкой, и то умудрялся навертеть ошибок. С тем же экономайзером.
Ну, и конечно, не мешало бы проверить уровень в поплавковой камере и зазор воздушной заслонки. Вот поэтому я тебя и спросил про обороты. Не увеличиваюцца ли они с прогревом.
 Medusa
сообщение 06.03.08 - 21:37
Сообщение #30
Машина: Civic Ferio
А если не увеличиваются??? Gek! Как сделать????
- на старый блок ставим блок с поршнями и шатунами от д15 б втек
- ставим голову от карбового д15б но с распредвалом от карбового а клапанами от втека так????
 Vtec Accordovi4
сообщение 07.03.08 - 07:54
Сообщение #31
220 лошадей.
кручу до 8200 RPM
АКПП - для девочек
 Medusa
сообщение 07.03.08 - 21:07
Сообщение #32
Машина: Civic Ferio
Да! Вот это круто если весит особенно 900 кг))) КАРН а экономайзер что такое есть фото с ним???? Он из чёрной пластмассы сбока левого карба находится если лицом к тачке стоять???? На него 2 шланга идут да???????
 Bert
сообщение 29.03.08 - 10:43
Сообщение #33
Машина: Honda Civic Ferio, два! штуки.
Лера, ну как борьба с расходом у тебя?
Кто ведёт?
По трассе получилось поездить и замерить расход?
Honda Civic Ferio 93г. D15B AT4 EG8 ПР
Honda Civic Ferio 08г. R18A AT5  4D ЛР
F&#k off StreetRacing!
 Homini
сообщение 29.03.08 - 11:48
Сообщение #34
Машина: Аккорд CF4 VTS
Кмк, 13л на 100 для 1.3 не нормально напрочь, и он должен есть меньше 10. Разе что тапка в пол - тогда можно сжечь и больше :)
У меня на 2 литра и 1300кг 11.5 зимний городской. С прогревами, но без стояния в больших пробках.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.06.26 - 04:15
