> подсветка салона консоль, бардачок, ручку дверей
 Gud
сообщение 25.02.08 - 20:59
Машина: Civic Hat V D15B2->D15B 3st.+мотик АХ-1
вот накопилось немного ещё всяких доделок решил выложить мож кому понравиться тоже захотит так же :) по мере ещё всяких доделок буду пополнять, но это ближе к лету
консоль осенью сделал и бардачок
купил вот таких диодов несколько полосок с запасом на будущие доделки :)
вытаскиваем ящичек под прикуривателем, отсоединяем фишку прикуривателя и вытаскиваем её... отрезаем от линейки диодов кусок из 3х шт по линии отреза, затем выпаиваем диоды и вешаем их на проводки и подключаем к подсветке пепельницы получаем такой вид
затем аккуратно просверливаем отверстия диаметром 5мм, я просверлил 2 под магнитолой, в мягкой части, и одно в нише, внизу. Прокладываем провода с диодами на концах, получаем вот такой вид
на фотке нижний диод ещё не вставлен, но отверстие уже просверлено...
затем вставляем диоды и фиксируем клеем.
подсветка для бардачка делается таким же образом, протягиваем провод от бардачва к всё той же фишке прикуривателя. Отрезаем ещё 3 диода и вешаем диоды на проводки примерно по 20 см размечаем места под отверстия и высверливаем, прокладываем провода с диодами
подсоединяем "-", а "+" проводим через концевик
всё подключаем, проверяем работоспособность, подтачиваем, если что-то нужно, получаем в результате вот такой вариант освещения
а так выглядит снизу
недавно мне окончательно недоело наблюдать, как люди шарятся по двери в темноте в поисках ручки, чтоб открыть дверь...
давно уже решил как это должно выглядеть, но всё ни как руки не дотягивались...
снимаем накладку ручки и саму рычку, для этого снимаем обшивку двери, ташим ручку двери домой и начинаем колхоз...
всё те же белые диоды берём 2 белых и один красный приплюснутый (он у меня остался от переделки спидометра спидометр )
просверливаем 3 отверстия 5мм и вставляем диоды, припаиваем провода и заливаем паксиполом, получаем такое:
затем с обратной стороны приклеиваем переключатель, который будет переключать с белого на красный диод от состояния открыто к закрыто соответственно, приклеиваем переключатель в собранном состоянии и пока не подсох клей проверяем, чтоб срабатывал, но принципе потом можно подкорректировать, для надёжности приклеивания делаем небольшие насечки в месте склеивания, итог такой
сразу скажу провода давно проложил под этот улучшайзинг (и ещё под один но его не доделал пока потом отчёт будет...) гемор с протяжкой конечно присутствовал...
собираем всё и подключаем к проложенным проводам, последовательно вешаем сопротивление в 10 кОм чтоб не очень ярко светили, запитал от подсветки аварийки :)
фоткал на телефон
вот так подсвечена водительская ручка (открыто)
водительская ручка (закрыто)
пассажирская ручка (закрыто) на улице почти стемнело
вот так, пока на этом всё ещё чё-нить сделаю выложу...
165.gif кстати в качестве бонуса получилось что свет попадает ещё и на кнопки стеклоподъёмника так что они тож подсвечены:)
________________________________________________________________________________
ПРОДАМ отсвапленное
тросик газа, поворотные кулаки под 242мм.
ПИЛЮ ЕК5 КОМУ ЧТО НАДО?
есть навесное от D16, МКПП, мелочёвка, пластик салона.
фото и тема тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=122912
 Dr X
сообщение 26.02.08 - 17:48
Машина: 本田
зачооот!
я вот чо подумал. а нафиг провода тянуть, если там уже есть провода, на которых что-то должно быть при включенном зажигании - я про кнопки стеклоподъемников. можно как-то от них запитать диоды?
Ушёл с форума.
 LeoMao
сообщение 26.02.08 - 18:31
Машина: Honda Civic
А такую полоску со светодиодами где покупать? в магазинах "СВЕТ" или на авторынке?В бардачок очень уж свет хочется
Привезу всё для авто с
<ebay.com>
 Gud
сообщение 27.02.08 - 01:06
я покупал в митино на цокольном этаже как входишь до конца и на право не заметить сложно там огромный стенд и цены самые низкие, если покупать такие как для бардачка я брал, 200р 24шт(в 20 метрах от туда по 450 барыжат не моргая angry2.gif ), но их помоему могут и по 3шт продовать не уточнял...
ПРОДАМ отсвапленное
 Tinker
сообщение 28.02.08 - 10:28
Машина: Honda civic V
афтару респект)) было бы еще круче если бы блок управления стеклоподьемниками так же потсветочку замутил!
очень хотел бы себе так сделать, но не секу нискока в электрике! а желание огромное!
либо найти человека который мог бы помочь с такой темой!
 Gud
сообщение 28.02.08 - 23:03
в кнопки стеклоподъёмника фиг встроишь эт раз, а во-вторых от подсветки ручек свет попадает на эти кнопки и вполне нормально подсвечивается :)
да там особо и сеч-то нечего, протянул провода и припоял к ним диоды, самое сложное протянуть провода...
ПРОДАМ отсвапленное
 Алекс злой
сообщение 28.02.08 - 23:37
Машина: ренаулт, МБ виана
толково!(кадаж я соберусь!)
НЕ ТУ СТРАНУ НАЗВАЛИ ГОНДУРАСОМ ! (с)
из положительного во мне только резус-фактор
 AlexSIR2
сообщение 29.02.08 - 07:38
Машина: HONDA ACORD SIR 99г
А что белые диоды поставил, синий та красивше смотрелсь бы
ХОНДА - это всерьез и на долго.
 AK74
сообщение 29.02.08 - 11:47
Машина: Skyline HR34
Субъективное мнение. Я бы вот зеленые поставил... а мож и поставлю...
http://vkontakte.ru/id4488672
 Gud
сообщение 29.02.08 - 12:31
да нет проблем какие хотите такие и ставьте :) есть даже такие которые меняют цвет (4 или 5 цветов... )но мне не нравиться синий слишком уж избито ИХМО
на вкус и цвет товарищей ... нет :)
ПРОДАМ отсвапленное
 Dr X
сообщение 29.02.08 - 17:16
Машина: 本田
Дима! ты на этот вопрос отвечать будешь? или не знаешь?
Ушёл с форума.
 Spro101
сообщение 29.02.08 - 19:49
Машина: Зеленый овощевоз
На каждой кнопке стеклоподъемника кнопке есть +12 при вкл. зажигании.
Поэтому для подключения светодиодов проблем нет.
 Gud
сообщение 29.02.08 - 21:10
только при включенном зажигании там появляется "+" а мне такой вариант как-то не очень (и если не ошибаюсь и то в одной только водительской двери, не помню точно, но то что он там только при включенном зажигании эт 100 пудово), летом с тестором лазил прежде чем провод тянуть, мне для следующей идеи надо что бы там "+" был всегда поэтому протянул попросту один 4х жильный провод
если кто-то знает точно, то поправьте
сори что сразу не ответил
ПРОДАМ отсвапленное
 Dr X
сообщение 29.02.08 - 21:25
Машина: 本田
ну дык стеклоподъем только при зажигании и работает. вот для открывашек другое дело, но и всегда горящие светодиоды тоже не совсем хорошо, пусть даже они совсем мало потребляют
Ушёл с форума.
 Gud
сообщение 03.03.08 - 00:58
а я не говорил что они у меня всегда горят... :) они горят только при включенных габаритах и не тухнут когда глушешь машину, постоянный "+" мне нужен чтоб при открытии двери свет освещал площадку под ногами и красный огонёк загорался в торце двери biggrin.gif
ПРОДАМ отсвапленное
 Gud
сообщение 30.11.09 - 22:21
вот для поднятия интереса... smile-1.gif когда доделаю выложу всю инфу smile-1.gif
и вот ещё..., это уже доделал
немного не в тему, но добавлю сюда в ближайшее время
Сообщение отредактировал Gud - 01.12.09 - 00:15
ПРОДАМ отсвапленное
 ZDS
сообщение 01.12.09 - 03:33
Машина: Honda Accord SIR (CF4) '97
IMHO синие диоды дешевой китайщиной отдают сильно
Тояма Токанава - злейший враг Соичиро Хонда
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord/accord_6th_generation/zds/
сообщение 01.12.09 - 10:34
[image]
[image]
что это??? ничего не видно biggrin.gif Сделай выдержку побольше.
 CblH
сообщение 01.12.09 - 10:49
Машина: ek3 + zc vtec + td04l
конечно на вкус и цвет,
но за работу, идею и отчёт - уважуха
 Домен
сообщение 01.12.09 - 15:36
Машина: EKна
аратюнинг
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.06.26 - 04:50
