4 страниц V   1 2 3 > »
> диодная подсветка приборки, отчётец игра света, красяво
 Gud
сообщение 23.02.08 - 01:24
Машина: Civic Hat V D15B2->D15B 3st.+мотик АХ-1
вот, наконец, закончил заморочку с подсветкой спидометра
меня напрягало то, что не очень хорошо читается нижний километраж и вот что вышло...
снимаем спидометр, для того чтоб он оказался у в руках надо отвернуть 3 винта они держат обшивку(1 из них спрятан за кнопкой аварийки) и осторожно снимаем панель поддевая усики снизу их там 3, 1 слева от руля и 2 справа затем ещё 4 винта сам спидометр держат, это на EG и вуаля он уже почти снят, отсоединяем 2 штекера сзади и тащим это чудо домой
у меня был блок питания на 12В, но можно и аккумулятор домой припереть
вот так это было изначально
были куплены диоды, я взял рассеивающие белые диоды в гидроизоляции уже напаянные на ленту(т.к. эта лента легко гнётся и светит на мой взгляд приятней, а так же размер не велик) лента продаётся метражом, минимально 25 см по 24 диода в каждом таком кусочке
я начал с тахометра
беру первые 25см диодов и делаю кольцо, чтобы кольцо было ровное, использовал уголок в качестве шины, сведя концы диодной ленты, примотал изолентой уголок, получилось ровное колечко диодов
откручиваем от циферблата плату и чтоб расположить наиболее удобно колечко я перепаял на другую сторону некоторые элементы
теперь ничего не мешает расположить кольцо диодов равномерно удалённого от циферблата
вот так получается в сравнении
дальше спидометр...
там всё плотнее и места мало, делаем так(плюс если посмотреть то в корпусе уже запихнуто ещё ряд из 6 диодов для равномерного света)
ну и с топливом и температуры всё просто...
и так получаем вот такой вид
но этого мне показалась мало, грустно как-то выглядит...
купил красных диодов тоже рассеивающие на жёсткой ленте без изоляции, но немного приплюснутые, выпаял их и с помощью прозрачного клея (я пользовал паксипол) приклеиваем вот так
на фото они залеплены изолентой чтоб не светили куда не надо + ещё прозрачное колечко тоже залепил изолентой, оставляя небольшую щель для прохождения света, сразу скажу что для залепливания колечка надо использовать другой вариант т.к. изолента отклеивается со временем, зараза. Есть мысли нарезать из велосипедной камеры полоски и приклеить, можно попробовать туже изоленту приклеить, а не прилепить wink.gif
ещё мне захотелось сделать буковки разного цвета, для этого запользовал 2 красных диода круглых(остались ещё с переделки козырька со стоп сигналом :) ) и один круглый белый(их я закупал много для подсветки салона, но об этом как-нить потом и в другой теме). красные приклеил всё тем же паксиполом в четко за буковками "E" и "H", а белый вымазал синими чернилами и вклеил за "С" вот таким макаром
при сборке винтики, которые держат индикаторы топлива и температуры, закручиваем ОЧЕНЬ аккуратно, они довольно легко проворачиваются, что приведёт к обрыву нити обмотки
все проводки выходящие от диодов припаивал к ближайшим местам бывшей подсветки
на входе НАДО поставить сопротивление последовательно на 10 Ом 2W лучше даже ещё мощнее, а то греться будет, а ставить его надо из-за того что при заведённом двигле получается не 12 В, а по больше(у меня 14,4В) белые диоды дохнут на раз из-за слабых резюков используемых в них... у меня поломина перестала гореть уже через 300км из-за этого sad.gif
затем всё собираем и получается вот такая красотень
днём розоватяй оттенок
через фото конечно сложно передать, но живьём смотрится ещё приятней BABY.GIF
покупал все диоды в митино на цокольном этаже
75см белых диодов в гидроизоле (72 диода) 600р за метр
1 линейка красный (24 диода) 200р за шт.
по мелочам типа резисторы и изолента и ещё то что я мог забыть выйдет рублей на 50отсилы
ИТОГО: 700р+бухло(ну эт кто чем питается :) )
все диоды можно отрезать кусочками то 3 диода место отреза там указано, единственная сложность это с диодами в гидроизоляции это надо расковырять герметик, которым они залиты, чтобы припаять проводки питания, а так их тоже можно резать по 3 диода
у мну ушло 60 белых и 15 красных, остальные на запас, на случай если в процессе изготовления попалятся
165.gif снимал спидометр раз 20 уже, по разным причинам, времени занимает меньше 2минут crazy.gif
________________________________________________________________________________
ПРОДАМ отсвапленное
тросик газа, поворотные кулаки под 242мм.
ПИЛЮ ЕК5 КОМУ ЧТО НАДО?
есть навесное от D16, МКПП, мелочёвка, пластик салона.
фото и тема тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=122912
 duran
сообщение 23.02.08 - 10:44
Машина: Honda Civic EK B20vtec+GT35R был (
Классно сделано. С подсветкой стрелок ты хорошо придумал.
сообщение 23.02.08 - 11:35
祖父
Группа: Администратор
"Паразитные засветки" убрать не помешает.))
Регулярно проходите ТО ...
 Gud
сообщение 23.02.08 - 12:24
с помошью чёрной изоленты я сними и боролся :) и впринципе побарол, но чуточку всё же осталось, когда переделаю всё таки, на клей посажу дамаю бужет лучше
а так засветка видна по сути только на табличке топлива и температуры
ПРОДАМ отсвапленное
 Dr X
сообщение 23.02.08 - 14:55
Машина: 本田
не слишком ли ярко получилось? по сравнению с тем что было - заметная разница. не мешает ли в темноте ездить?
Ушёл с форума.
 scr grey
сообщение 23.02.08 - 15:24
Машина: five
Красотища.
кто паять не любит особо, можно штатные лампы поменять на модные любого цвета.
А у нас с вами в России есть еще такая старинная русская забава - поиск национальной идеи. Это что-то вроде поиска смысла жизни. Занятие в целом небесполезное и небезынтересное. Этим можно заниматься всегда и - бесконечно. Не будем сегодня открывать дискуссию по этим вопросам.
(с) В. Путин. Послание ФС РФ. апрель 2007 год.
 Koluxa
сообщение 23.02.08 - 17:55
Машина: Civic Spec 98r
аффтар, у шкал же жёлтое напыление!? как просветил??
 duran
сообщение 23.02.08 - 18:17
Koluxa желтое напыление (светофильтр) стирается растворителем. Я очень быстро стер мелкой наждачкой намоченной в растворителе.
 Gud
сообщение 23.02.08 - 23:54
2 Dr X я тоже думал будет ярко... нифига нормально абсолютно, скорей штатная тусклая, а эта норм
2 Koluxa ни чего я не стирал ни какого желтого напыления, более того захотел протереть пыль ваткой со спиртом... так разело напыление синюшное и чёрное оттенение с обратной стороны, если приглядется, то на спидометре там где 100-120 видно чуток... гелевой ручкой и тушью потом заделывал crazy.gif
165.gif кстати если у кого завалялся спидометр не нужный, то принял бы в дар или обменял на пиво BABY.GIF
ПРОДАМ отсвапленное
 johnymaster
сообщение 25.02.08 - 01:37
Машина: Civic 6 coupe ILS
прикольно, я тоже на пятой своей сивке делал, я вот только не понял, как ты стрелки светящиеся сделал??? или это оптический обман???
 Dr X
сообщение 25.02.08 - 07:03
Машина: 本田
за счет боковой подсветки красными диодами
ещё от этой боковой подсветки периметр был бы ровно подсвечен, а не пятнами
Ушёл с форума.
 DmIC
сообщение 25.02.08 - 10:39
Я у себя сделал два уровняяркости подсветки. Включаешь зажигание - все засветилось. Когда включаешь габариты - подсветка притухает. А стрелки лучше флюоресцентной краской, и УФ светодиоды.
 johnymaster
сообщение 25.02.08 - 12:35
у меня так получилось, стрелки хотел из прозрачного орг стекла сделать, но подумал что получится колхоз (((
 brutal
сообщение 25.02.08 - 14:34
Машина: LFB-13, N22B1
О голова Сонька. У мню такой-же, если у тебя с USB :)
 Yarvech
сообщение 25.02.08 - 14:53
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
А просто стрелки можно как нить сделать светящимися , ибо верхние лампочки ни есть гуд , хотелось бы их исключить .
 Gud
сообщение 25.02.08 - 16:24
долго думал как можно сделать, но особо ни чего не придумаешь, во всяком случае с этой стреской ни чего не придумаешь, можно от какого-нить другого авто взять где предусмотрена подсветка и приколхозить вместо своей wink.gif
ПРОДАМ отсвапленное
 Yarvech
сообщение 25.02.08 - 16:27
Другая стрелка не вариант .
 Gud
сообщение 25.02.08 - 16:45
тогда других вариантов не вижу
можно рассмотреть вариант который предложил DmIC но я так понимаю цвет быдет синий...
а тут похоже на раскалённый метал :) надо будет только переделать "шторку" чтоб снизить засветку до минимума...
ПРОДАМ отсвапленное
 DmIC
сообщение 25.02.08 - 16:52
Цвет получается как у краски. Я покрасил оранжевой краской - оно и светиться оранжевым :)
 Gud
Цитата(johnymaster @ 25.02.08 - 12:35 )
[OFFTOPIC]
народ кстати вопрос не потеме малость... но всё же у же... месяц как не работает подсветка направления обдува и свет в пепельнице тоже, вроде одновременно перестал работать... где покапаться? всё остальное работает, предохранители вроде целые... или это приговор к снятию торпеды?
вот эти как у johnymaster то что над магнитолой
ПРОДАМ отсвапленное
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.10.26 - 00:10
