> Вода под запаской
 Riva
сообщение 23.02.08 - 00:58
Машина: Accord
Обнаружил воду под запаской (литра два), проверил всё. Вроде резинки везде целые. Где течёт?
Honda Accord 2.0i LS 1999 г. в.
Двигатель F20B6 VTEC
Коробка МКПП U2J4
Кузов CG9
Одесса
сообщение 23.02.08 - 01:09
между задним стеклом и крышкой багажника
 Koluxa
сообщение 23.02.08 - 01:20
Машина: Civic Spec 98r
у меня таже проблема на предыдущем цывике была, я все пробки новые заказывал и герметиком проливал - ничего не помогало, но про стекло не догадался!!! пасиба, если встречу - буду знать чем решить
 SAG
сообщение 23.02.08 - 11:16
Машина: Honda Civic changeoveR
Если есть люк, то могут забиться стоки и вода попадает в багажник. Так-же через уплотнители задних фонарей( у меня было именно так).
 divig
сообщение 23.02.08 - 11:28
задок может был бит, и фара сидит на помятой подложке кузова, надо смотреть где потеет кузов, там и течет
сообщение 23.02.08 - 14:20
может через фары, люк, антенну, в арке дырка
и еще посмотри, может забился грязью слив, который за бампером находится
 Riva
сообщение 23.02.08 - 21:19
Машина: Accord
Жду хорошей погоды и поковыряюсь
Коробка МКПП U2J4
Кузов CG9
Одесса
сообщение 24.02.08 - 14:25
Тоже подозревал на задние фонари, загерметизировал прокладки под ними.
Но оказалось, что с обеих (!) сторон за фонарями вместе стыка кузовных деталей образовались по микротрещинке размером настолько меньшим, что не проходила самая маленькая иголка. Замазал герметиком - прошло.
 VincentVega
сообщение 25.02.08 - 14:21
Машина: accord CG8
а подскажите каким герметиком мажете ?
надо ж штоб не видно было ...
 Sat
сообщение 25.02.08 - 14:37
Машина: RSX K20A2, был Civic
Было тоже самое, только воды поменьше. Залезал в багажник с фонариком, а помощник лил воду. Только так и нашел. Оказалось вода вытекала из под гайки, которой крепится задний фонарь к кузову. Весь фонарь снимать не захотелось, бампер мешает. Поэтому посадил гайку на герметик и все прошло.
 ssn\kg
сообщение 25.02.08 - 14:43
Машина: Honda Accord се8 2,0i ls 1996г
да самым обыкновенным,по моему сейчас можно подобрать по цвету если не хочешь что бы было видно
 medbrat
сообщение 25.02.08 - 14:46
Машина: Civic EK4 SiR, EK3 EXi
а как водосток у люка сделан?
та ж фигня, только вода в багажник течет внутри левой стойки заднего стекла откуда-то с крыши.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.06.26 - 11:14
