Riva
23.02.08 - 00:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 243 Имя: Ярослав Город: Одесса Машина: Accord Репутация: 2 |
Ситуация такая (точнее их две): В чём может быть проблема? Центральный замок открывает все двери (ключём с водительской двери), но не закрывает их. Приходится закрывать все двери перед уходом вручную. Не открывается задняя правая дверь (ВООБЩЕ)! Ни ручкой снаружи, ни изнутри. Страшно неудобно, такое ощущение что её заклинило. Я даже обшивку двери снять не могу чтобы взглянуть что случилось. Как открыть то её? |
Honda Accord 2.0i LS 1999 г. в.
Двигатель F20B6 VTEC Коробка МКПП U2J4 Кузов CG9 Одесса |
Riva
25.02.08 - 16:08
Пробовал длинной линейков тыкать снаружи в районе замка, ни чего не получилось. Беда...............
Dimson
25.02.08 - 17:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.052 Имя: Дмитрий Город: Сургут Машина: Honda Inspire 2000, UA4, J25А, типтроник Репутация: 6 |
Может замерзла? Обычно когда помоешь машину на мойке, потом выезжаешь на улицу.. и привет. На мойке давно был?
Karlson84
25.02.08 - 20:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Кирилл Город: Фрязино Машина: CRV 1997 АКПП Репутация: 3 |
Ситуация немного схожая с проблемой номер 2 автора темы: У меня из двери удалены потроха личинки , это было сделано предыдущим хозяином машины якобы для того , чтобы воры не провернули личинку и не открыли дверь. Сегодня либо где-то отвалился провод , либо помер электропривод от сигналки , который дверь открывает. Короче водительская дверь не открывается. Обшивку ест-нно снять не могу и посмотреть что с приводом не представляется возможным. Чего делать то ? =\ Т.е. присоединяюсь к вопросу: " как открыть дверь или как снять обишвку с закрытой двери?" !!!! |
Riva
25.02.08 - 21:59
Цитата(Dimson @ 25.02.08 - 17:00 ) Может замерзла? Обычно когда помоешь машину на мойке, потом выезжаешь на улицу.. и привет. На мойке давно был? Машина мылась очень давно. На улице +10, весна в разгаре. |
Riva
25.02.08 - 22:02
И ещё, тыкание линейкой ни к чему не привло, из-за того, что стоит металическая защитная пластинка в районе замка между дверью и стеклом. Видимо так защищён механизм от несанкционированного проникновения.
Riva
26.02.08 - 22:55
Тема не раскрыта. Помогайте...
Nickolas M
26.02.08 - 23:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 240 Имя: Николай Город: Москва Машина: Honda Accord CG 1,8ES AT 1999 Репутация: 3 |
На сервис не пробовал обращаться, обычно там где ставят сигнализации этим как раз и занимаются причин то много может быть, например сам моторчик перегорел или как его там зовут который двигает замок. По поводу замерзла :) |
Dimson
26.02.08 - 23:16
Разбирай вторую и смотри по аналогии. Чем помочь-то? Если у тебя вручную замок не открывается, значит или тяга, или механизм. Если бы актюатор сгорел, или в проводке какие косяки, то ты в ручную открыл бы легко. Следовательно, воломка механическая. Пролистай мануал и слазь во вторую дверь.
Dimson
26.02.08 - 23:18
Цитата(Nickolas M @ 26.02.08 - 23:14 ) По поводу замерзла :) Ага. У нас например еще два месяца зимы в планах. Со всеми вытекающими. Замки замерзают кстати очень хорошо, не откроешь пока в помещении не отойдут. |
Riva
27.02.08 - 00:15
Ну раз такое дело, то тему можно закрыть. Всем спасибо.
Arv
27.02.08 - 02:10
Обшивку двери снимать так: 1. два шурупа из поручня 2. шуруп из под язычка открывашки двери внутренней, после того как открутил тянешь блок внутренней ручки вперед-сдвигается, фиксаторы высвобождаются и можно снимать блок внутр ручки. 3. снимаешь декор панель у зеркала заднего обзора-просто выщелкивается. 4. Отщелкиваешь нижнию часть обшивки двери, она на пистонах. 5. Толкаешь общивку вверх. Центральный замок( б.у. часто находится в водит двери) срабатывает через контакты от активатора водительской двери которым управляет сигналка. Значит проблема 3 варианта: сигналка(предохранитель, перегорание на внутр плате дорожек от реле); проводка; активатор водит двери кирдык! С задней дверью бывает такой трабл когда случайно смещают язычек защиты от открывания для детей. Лечится... сам не понял как но открыл помучавшись. :) |
Dimson
27.02.08 - 09:55
Язычек если защелкнут то снаружи открыть можно. А по поводу несрабатывающих на закрытие замков - это что-то пожалуй с замком водительской двери. В нем есть типа датчик положения, т.е. показывает что открыто. Или закрыто. И еще, если из салона кнопкой на водительской двери закрываться изнутри, то закрывает? И еще, неоткрывающаяся дверь - она со стороны водительской?
Riva
27.02.08 - 23:03
В очередной раз говорю огромнейшее спасибо, с утра начну лечиться.
Riva
27.02.08 - 23:04
Цитата(Dimson @ 27.02.08 - 09:55 ) И еще, неоткрывающаяся дверь - она со стороны водительской? Нет |
Riva
06.03.08 - 01:15
Ещё варианты имеются, как открыть наглухо закрытую дверь?
Riva
07.03.08 - 14:58
Ура, я победил это грёбаную дверь. Взял металлическую линейку длиной сантиметров так 50-60 и тыкал под углом примерно 45 градусов в районе замка (до этого тыкал вертикально поэтому не выходило). Процедура заняла меньше минуты. Итог: Крючёк на ручку оказался сломанным. А снутри не открывалась потому как блокировка открытия двери от детей была опущена. Всё тему можна закрывать. Всем спасибо. |
VincentVega
16.05.16 - 00:09
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.271 Имя: Serge Город: Msk Машина: accord CG8 Репутация: 29 |
Эта бессмертная тема мне сегодня очень помогла
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.06.26 - 01:06 |
