5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Нерешаемая проблема! Пробывала многое! Воздух в системе охлаждения!
 talyan
сообщение 21.02.08 - 05:39
Сообщение #61
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
замена термостата 15 минут делов и 10 дней обсуждения с какой стороны лера подойдет и как подгазует...
ЛЕРА читайте книжки по ремонту импортных двигателей. книжек многа. двигатели очень похожи все. принцып действия тоже. никто из производителей не сочиняет ничего за исключением очень тонких тонкотей и уж авем роторных двигателей.
очень совтую изучить такую литературу если интересно если не интересно то в сервис.
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Alcon
сообщение 21.02.08 - 13:10
Сообщение #62
Машина: F23A челнок
Забавно, особенно это
Если при газовании на месте вентилятор вообще не выключается ни на секунду - да, закипит..
 XPOH
сообщение 21.02.08 - 16:59
Сообщение #63
Машина: Civic
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Vladimir2
сообщение 21.02.08 - 17:21
Сообщение #64
Машина: Integra LA-DC-5
Цитата(XPOH @ 19.02.08 - 11:10 )
Не совсем понимаю, как отсутствие термостата (тоись вместо него всегда дыра) приводит к более быстрому закипанию чем с ним? Объясника мне физеку этого процесса плиз?... rolleyes.gif
Физика проста: С исправным термостатом весь поток ОЖ идет при превышении порога температуры через радиатор. А при отсутствии термостата - только часть ОЖ идет через радиатор, причем - меньшая. А большая часть идет по малому кругу, поскольку там гидравлическое сопротивление меньше.
Поэтому с вынутым термостатом мотор закипит раньше, чем с исправно работающим.
Это элементарно!
Думать не вредно, но трудно.
 XPOH
сообщение 21.02.08 - 17:52
Сообщение #65
Машина: Civic
Уважаемый...
Вы были бы правы, если бы термостат работал как переключатель... то есть при открытии большого круга он перекрывал бы малый круг или хотя бы уменьшал его пропусконое сечение... если вы хоть раз снимали кожух термостата, держали в руках хондовский термостат и хоть сколько нибудь внимательно разглядывали систему каналов, которые он открывает/закрывает, вы бы обязательно обратили на сей факт внимание и подобных глупостей не писали... rolleyes.gif
То есть хоть при наличии термостата хоть при его отсутствии малый круг открыт всегда... в случае наличия термостата после прогрева большой круг открывается дополнительно к малому так же как если изъять термостат из его корпуса... причем, степень открытия термостата зависит от температуры ОЖ, и даже при полностью открытом термостате его проходное сечение создает дополнительное сопротивление току антифриза по большому кругу, так что если термостат вынуть, сопротивление по большому кругу уменьшится в то время как по малому не изменится...
Цитата
Это элементарно!
Да, это элементарно... но далеко не так, как вы себе представляете... rolleyes.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Bert
сообщение 22.02.08 - 11:44
Сообщение #66
Машина: Honda Civic Ferio, два! штуки.
Уже придирки пошли... там написанно было не выключается..
всем понятно, что имелось в виду не включается
Honda Civic Ferio 93г. D15B AT4 EG8 ПР
Honda Civic Ferio 08г. R18A AT5  4D ЛР
F&#k off StreetRacing!
 XPOH
сообщение 22.02.08 - 11:51
Сообщение #67
Машина: Civic
Нет, там все правильно написано и отражает мою мысль именно так как я хотел... если вентилятор не выключается ни на секунду, значит температура в большом круге на выходе из радиатора не падает ниже 95 градусов, то есть эффективности охлаждения антифриза в радиаторе даже при работающем на постоянку вентиляторе в данных условиях недостаточно, и рано или поздно температура поднимется до точки кипения антифриза...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Bert
сообщение 22.02.08 - 12:18
Сообщение #68
ааа... а я подумал так:
Если не включается, значит не охлождает, следовательно закипит, если включается, значит охлаждает, закипеть не должно... (при вращении вентилятора, охлаждение двигателя и радиатора идёт... хотя я мало, что в этом понимаю, лучше мне не лезть, а слушать советы :) )
 Medusa
сообщение 22.02.08 - 22:16
Сообщение #69
Машина: Civic Ferio
В общем сегодня сменила термостат, завтра планирую подключить котёл для подогрева, полсе завтра неапишу спасла ли меня замена терморстата, к стати не знакла как его правильно менять, меняла с корпусом (редкая хрень) когда сняла старый поняла что меняется он легче чем я намудрила)
Имя для друзей, по этому у меня его нет.
 Ilja®
сообщение 23.02.08 - 00:31
Сообщение #70
Машина: Экс Civic 93'/ Toyota Corolla 06'
я когда у себя термостат менял сделал тест старому и новому: плита–кастрюля–градусник. Старый не закрывался никогда, при рабочей открывался на полняк. Новый в холоде закрыт, градусов за 10 начинал приоткрываться и на номинальной температуре (выбита на корпусе) открывался на 100%.
 xeyz
сообщение 23.02.08 - 12:03
Сообщение #71
O F F T O P I C:
бугага...
просто сказать человеку "замени термостат" это  так скучно :)
лучше сначала натянуть его в мосх и закидать наиумнейшими фразами "читай мануалы" :)
зы
Хорошо что когда у меня склинило термостат, я сюда за советами не полез biggrin.gif
 Шеф
сообщение 23.02.08 - 12:48
Сообщение #72
Машина: Yeti
А ты форумы читай, да сам не плошай.
 Medusa
сообщение 24.02.08 - 23:55
Сообщение #73
Машина: Civic Ferio
В общем термостат заменила, стрелка температуры ожила, но выше 1/3 не подымается что за такая хрень(((((((((((((((
 Шеф
сообщение 25.02.08 - 10:30
Сообщение #74
Машина: Yeti
Стрелка, когда поднимется, так и стоит все время на места, даже когда по трассе едешь? Вентилятор радиатора включается? Если да, то или датчик температуры на блоке двигателя или стрелочный индикатор неисправны.
Система охлаждения промывалась, антифриз не мутный в системе, радиатор не забит?
 Medusa
сообщение 25.02.08 - 23:31
Сообщение #75
Машина: Civic Ferio
В общем поездила немного, открыла крышку залива антифриза, он ушёл, долила, температура стабилизировалась, всем спасибо!
 Inspired
сообщение 26.02.08 - 06:17
Сообщение #76
Лера, ну теперь нужно только фото в интерьере "Я и термостат" и тему можно закрывать.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 talyan
сообщение 26.02.08 - 06:59
Сообщение #77
Не пьёт, не курит..
хотя щас необходимо степень мутности антифриза и способы диагностики збитости рабиатора узнать. help.gif
 SERGER
сообщение 26.02.08 - 10:13
Сообщение #78
Машина: RAFAGA G20A
У меня за почти 5 лет эксплуатации машины стрелка температуры выше 1/3 от минимума никогда не поднималась. Термостат за это время менял 2 раза. ИМХО: это положение стрелки - норма. По крайней мере у меня. dirol.gif
Never Say Die!-Не Унывай!
HONDA-TECHNICAL ECSTASY!
 talyan
сообщение 26.02.08 - 10:16
Сообщение #79
Не пьёт, не курит..
самое верное это замерить температуру ож при тком положении стрелки и забить на все. если емпреатура в норме.
 SERGER
сообщение 26.02.08 - 13:10
Сообщение #80
Машина: RAFAGA G20A
Порулил поиском по сайту и не нашел технологию замера температуры охлаждающей жидкости. Как правильно это сделать, чтобы не лохонуться?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.06.26 - 03:41
