slider26
11.02.08 - 06:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 89 Имя: Денис Город: Красноярск Машина: Honda CAPA, D15B, CVT, 1998 Репутация: 7 |
Небольшой фотоотчет (Машина HONDA Capa`98): Немного предистории: Где-то прошлым летом я начал замечать, что блокиратор замка задней правой двери стал работать хуже: если открыть двери сигналкой, то первый раз тяжело опустить фиксатор, потом всё становится нормально, если же закрыть дверь, то вручную тяжело в первый раз поднять фиксатор. Потом та же проблема проявилась с замком левой задней двери. Разбирал дверь, смазывал всё ВД-шкой. Не очень помогло - забил :) И вот , в прошлую пятницу на задней левой двери фишку заклинило в положении "Всегда открыто" :) Полез в дверь (на улице было около -10 - -15), снял электропривод. (минут за 40) Замок заработал "Как положено". Принёс домой и начал разбираться (см. фото). Выяснилось, что: -Рычаг привода не двигается совсем -Привод разбирается очень легко: достаточно как следует потянуть за выступы сверху. -Состоит из 2-х шестерён, имеюших относительно друг-друга небольшой свободный ход (шестерни вложены друг в друга и цепляются спец. выступом при повороте), -Шестерни удерживаются в "Среднем положении" кольцевой пружиной на 5 витков. (Как в замке "Жигулей", если кто разбирал) -Таким образом, в нормальном состоянии рычаг привода свободно "Ходит", что позволяет двигать фиксатор без каких-либо усилий. -При подаче напряжения, двигатель через червяк крутит наружную шестерню, выбирает "Свободный ход", затем упирается выступом во внутреннюю шестерню и при помоши неё поворачивает рычаг :) -При отключении эл. пружина возвращает всё "На исходную". -Если пружина сломана, то возврата не происходит и рычаг ходит тяжело (в первый раз), так как приходится вручную крутить наружную шестерню и червяк на валу мотора. -Есть также БОЛЬШАЯ вероятность заклинивания привода обломком пружины -Признаком нормальной работы является характерное "гудение" привода ПОСЛЕ срабатывания замка - это работает пружина :) Лечилось так: -Пружина укоротилась ещё на пол-витка и стала пружиной-на-четыре-витка :) -Всё мылось, устанавливалось на место, смазывалось силиконовой смазкой для фурнитуры пластиковых окон в аэрозольной упаковке :) Установка - это отдельная песня :) Вот несколько подводных камней: -Решил сразу сделать и второй привод. На улице было -15 - -20. Немного поломал клипсы в дверях (В мороз НЕ СТОИТ без крайней необходимости ремонтировать что-то из пластика :)) -Так-как сразу разобрал и вторую дверь, перепутал винты моторчика и крепления обшивки (те, что крепят нижнюю часть, под динамиками) - Пришлось разбирать заново. -Винты (саморезы) имеют разный шаг резьбы. Добавляем мороз :) - получаем сломаную втулку, куда ввинчивается саморез. Сверло на 4, Винты М4X30, Самоконтрящиеся гайки плюс пара капель суперклея решают проблему :) -Фиксаторы тяг (пластиковые, 72139-SR3-003) дубеют -Мотрочик чинится "на коленке" в салоне минут за 20-30 :) В итоге установка готового, ремонт и замена второго, сборка дверей и поездки за запчастями уложились часа в 4. Летом реально можно было бы справится за 1,5-2 часа и "без потерь" :) Стоимость запчастей - (Втулка фиксатор плюс винты с гайками) около 50 руб. И это при цене нового моторчика более 1500 руб. :) Доволен как слон - всё работает так, как и должно :) А вот и фотографии: |
slider26
11.02.08 - 06:17
slider26
11.02.08 - 06:18
slider26
11.02.08 - 06:18
slider26
11.02.08 - 06:18
slider26
11.02.08 - 06:19
slider26
11.02.08 - 06:19
shnurick
19.03.09 - 13:47
поправь фотки а? интересно че там внутрях....
Amigo114
19.03.09 - 15:06
ух ты!! невидимые фотки!! круто!!! извин-вырвалось |
Rost200
19.03.09 - 23:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 691 Имя: Илья Город: Рязань Машина: CR-V III Репутация: 9 |
Коллективных голюцинаций не бывает. Фоток нету.
(о8
Ильнарик
20.03.09 - 17:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.841 Имя: Ильнар Город: Нефтекамск Машина: Honda Accord 94/СС7/2.0iLS/F20Z1/MT Репутация: 26 |
атчет клевый, а фоток ниту
22.03.09 - 00:07
угу... фоток нам!!!
slider26
23.03.09 - 07:16
Были фотки. За год видимо усохли. Попробую восстановить Готово. Все на месте Сообщение отредактировал slider26 - 23.03.09 - 07:28 |
Amigo114
23.03.09 - 12:45
а симптомы к лечению какие были?
slider26
23.03.09 - 12:54
Все в первом посте |
Amigo114
23.03.09 - 15:04
ага..увидел у меня тоже что-то не так, но там электрика, при переезде гнеровностей (ж/д переезд, лежачие) задний правый пытается несколько раз сработать, хотя закрыт. думается что там что-то с контактами... потеплее будет-разберу |
Amigo114
19.03.10 - 15:59
Понял, что дело не в контактной группе. при открвании/закрывании двери, свет в салоне исправно загорается и тухнет..но если снять с игнализации машину, открыть и закрыть дверь (другие не трогать, например положить сумку) то через 30 сек. машина автоматом всиаёт на охрану. Типа никто ничо не открывал-случайное нажатие.. что-то перегорело в самой сигналке? |
Maximu$
20.03.10 - 08:26
т.е. ты открываешь, ложишь сумку, свет в авто загорается, закрываешь и в итоге все равно она встает на охрану??? если так, то сматри доходит ли сигнал от концевиков до блока управления сигналкой |
Amigo114
21.03.10 - 12:47
Ну да...так, то есть "от концевиков до блока", я как понимаю сигналка вешвется на штатную проводку и соответственно если свет зажигается, то и сигнал есть...или не так?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 02:48 |
