Mihha
09.02.08 - 23:57
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 32 Имя: Михаил Город: Енисейск Машина: ГАЗ 69А (Хондавод по натуре) Репутация: 5 |
День добрый, или вечер, у нас сейчасвообще ночь... неважно :) Авто: Хонда Капа 98 года, вариатор, передний привод. Суть проблемы: в один прекрасный момент пропала задняя передача, тут же принялся шерстить инет по этому поводу, и надайдать всем знающим и не очень на различных сайтах и форумах... Т.к. я про варик ничего не знал, буквально неделю назад, для меня море информации просто казалось безкрайним, но ничего асилил... Начитавшись инфы, думая что самый умный, решил раздолбать (разобрать :) )гидроклапанный блок. Теперь фото: ![]() Сливаем жижу ![]() Откручиваем поддон ![]() Не забываем открутить болт который держит трубку ведущюю жидкость к радиатору ![]() Поддеваем мантажкой или чемнить подобным, и снимаем поддон вариатора ![]() Вот и сам поддон ![]() Малый фильтр ![]() Видно большой фильтр ![]() Он же ![]() При откручивании он чуть не упал мне на голову ![]() Опять он ![]() При снятом фильтре открывается вид на гидроклапанный блок ![]() ... ![]() Снятый риброблок, н провода не отключены ![]() Отсоединяем фишки проводов ![]() При снятии не забываем открутить эти три болта, что бы снять пластину держащуу жгут проводов ![]() Сняв гидроблок нам открывается прекрасный вид на шкивы и ремень. Как видно на фото, шкивы зеркально отполированы, без задиров и царапин, гуд... ![]() Несколько фото гидроклапанного блока со всех ракурсов: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Саленоид ![]() Саленоид с клапаном управления стартовым пакетом ![]() Давлением ![]() Передаточным соотношением ![]() Все в куче ![]() Разобранный корпус гидроклапанного блока ![]() ![]() ![]() Все это в последствии благополучно собралось в кучу, и поставилось обратно, но результатов не дало, а наоборот, авто стало глохнуть как только включишь D. Как в последствии выяснилось, это все (ситуевина с D) произошло из-за невнимательности и перепутаных фишек. Если будете разбирать будьте внимательнее и не повторяйте моих ошибок (это мне еще повезло что ниче не наковырнулось). Лучше все записывать, в частности цвета проводов и тому подобное... И так! Поняв что манипуляции с гидроблоком результатов не принесут, я решил таки снять боковую крышку варика. Очень мне не хотелось снимать коробку целиком, решино было открутить пару криплений и опустить двигатель с коробкой, в следствии чего получил доступ ко всем болтам крышки и в последствии благополучно ее снять. Ессно нужно снять правое переднее колесо и далее по списку: Далее пойдут более некачественные фото, т.к. был один и фотографировал на телефон... Вид крышки соснятым колесом (ноеще не опущена) ![]() Для начала открутим боковую подушк коробки, предварительно подставив домкрат под коробас ![]() Теперь откручиваем центральное крепление (снизу над стабилизатором поперечной устойчивости) ![]() Теперь опускаем домкрат, и нам хорошо доступны все болты котрые нужно открутить для снятия крышки все кроме трех на 12, три на 10 ![]() Открутив все болты, поддеваем за спец отлив и снимаем крышку ![]() Сама крышка, вид изнутри ![]() Вскрытие показало: Вырвано несколько опор для упорного кольца, в следствии чего небыло прижима фрикционных дисков реверсивного пакета, и как следствие машина не ехала задом... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Само кольцо, и один из обломков ![]() Ночь раздумий над вариантами решения проблемы... Либо Покупать корпус, новый дорогой, б\у не найти, либо разбирать, наваривать аргоном и протачивать пазы... Оба варианта меня не устраивали и поэтому при детальном осмотре решено было примо в корпусе нарезать резьбу и притенуть кольцо болтами в четырех местах. Правда при этом кольцо осталось намертво закреплено, что по моему мнению и не страшно, т.к. оно и не должно там двигаться... Вобщем сказано сделано, на сколько надежен этот вариант решения я незнаю (время покажет), но имхо я ничего не потерял, даже если эта конструкция развалиться (хотя очень надеюсь что нет К сожалению фото самаго решения проблемы нет, забыл Сегодня же все это дело было собрано и протестировано.Все РАБОТАЕТ Рад безмерно!!! Прикрепляю текстовый файлик со ссылками на фото, если кому не нужны все фотографии... Спасибо за внимание, и очень надеюсь что это кому нибудь поможет... До встречи на дорогах Вот в этих местах и нарезал резьбу. Сначала выбирал большим десятым сверлом, штоб шайба могла пройти (желтые кружки). Потом 3 сверлом делал отверстия, глубиной с полсантиметра, мечиком 4 нарезал резьбу, и вкрулил вместе с шайбами и гроверами винтики. ![]() Гарантий дать не могу, но у меня до сих пор работает... |
10.02.08 - 00:06
Поподробнее опиши что к чему болтами крепил!
Mihha
10.02.08 - 00:22
СамоУпорное кольцо (есть на фото) притянул в местах где должны быть отломанные выступы. Резьбу нарезал прямо в корпусе, в непосредственной близости с кольцом...
Mihha
10.02.08 - 00:25
Предлогаю продолжить обсуждение в теме Как работает вариатор, сильно тяжело с фотками общаться...
Mihha
13.02.08 - 19:15
Забыл предупредить, перед опусканием двигателя, нужно итключить трос спидометра на коробке, остальное вроде не натягивалось сильно... Удачи... |
Mihha
16.02.08 - 19:05
Может эту тему в FAQ или закрепить хотябы... Всплывать будут такие вопросы... Но мну никто не слышет... Сообщение отредактировал Mihha - 25.06.08 - 11:13 |
admirr
16.02.08 - 22:57
Работа колоссальная, но чтобы повторить такое нужна более подробная инструкция последних действий, связанных непосредственно с решением проблемы задней передачи. Думаю придется все таки покупать корпус, сколько он может стоить? |
17.02.08 - 02:58
корпус идет со шкивами вместе.... либо перепрессовать шкивы из сломанной пластины в нормальную (например из мертвого варика), но это сделать не очень просто!
Mihha
25.06.08 - 11:35
4 месяца беспроблемной эксплуатации после ремонта, и машинка благополучна продана... Труды как я считаю не были напрасны, и теперь я смело могу рекомендовать данный вид решения проблемы остальным! Удачи Вам братья по разуму ХОНДАВОДЫ!!! |
Kostyan_nsk
26.06.08 - 05:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 291 Имя: Константин Город: Улан-Удэ Машина: Accord Sir Репутация: 2 |
У друга по данному мануалу на ферио оживили заднюю передачу месяца 2-3 назад. Полет нормальный. Тему действительно нужно в ФАК. Огромное спасибо автору! |
Legendарный МИГ
28.06.08 - 09:06
респектоз.. да.. малатцы... прям захотелось слазить в какой нить вариатор... |
28.06.08 - 13:35
![]() Кстати по этой фоте видно, что накладки фрикционных дисков стерты в хлам, что само собой не есть гууд. Такое состояние накладок получается от неверно выставленного зазора в муфте (он очень маленький) - второй раз вижу такой варик. При этом накладки стираются достаточно быстро и выделяют в добавок большое количество тепла. Возможно эти факторы и сыграли роль в поломке данных уступов. Одного только не могу понять - это так на заводе Хонды косячат? или же наши доблестные сервисмены такие вещи творят |
зачод
Ездок
29.06.08 - 22:53
или же наши доблестные сервисмены такие вещи творят [/quote] Интересно каким образом? |
30.06.08 - 00:29
очень просто - тупо взяли и собрали, а зазоры не выставляли
Будущий Космонав...
23.07.08 - 10:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 496 Имя: Владислав Город: Самара Машина: Honda Domani 1997, E-MB4,CVT,1.6 VTEC-E Репутация: 6 |
Михаил, молодец, интересное решение проблеммы. И отдельное спасибо за фоты.
Vladimir2
23.07.08 - 10:45
Хорошо бы чуть подробнее: - Глубина сверления под шайбу? - Нарезка резьбы черновым и чистовым метчиками, или тока черновым? - Скоко ниток резьбы (оборотов) работают на винтах? - Толщина шайб (а то они разные бывают)? - Резьбовой герметик использовал? Опыт интересный - молодец! |
Думать не вредно, но трудно.
talyan
23.07.08 - 20:06
единственно я бы лдобавил. отрутить один болтик ключиком на 10 и снять фишку сверху варика и вытащить всю косу варика внутреннюю вниз с блоком. на столе знаетели фишки одевать удобней и по мануалу так... |
не трож гавнo вонять не будет
domanib4a
03.09.08 - 04:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 449 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan Репутация: 24 |
Всем привет!!! У меня domani mb4 d16a CVT, была аналогичная проблема!!!! МЫ с товарищем проделали ТОЧНО ТАКУЮ ЖЕ ОПЕРАЦИЮ И ЗАДНЯЯ СКОРОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ, НО НЕ ПОЛНОСТЬЮ - МАШИНА НЕ ЕДИТ В ГОРКУ ЗАДОМ (будто сцепление буксует), происходит следубщее. машина едет затом только самоходом (только на холостых!!!) даещь гару и двиг крутится в холостую- сцепления с колесами пропадает!!!! КОСМОС, ЕСЛИ МОЖЕШЬ СВЯЖИСЬ ПЖС-ТА СО МНОЙ 455-946-331 - ЭТО ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫСТАВЛЕНИЯ ЗАЗОРОВ!!!!!! ТЫ ЕДИНСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК УПОМЕНУВШЫЙ ПРО ЭТО!!!! кстати у меня тоже были стерны диски сцепления (до железа!) реверс-брэйк я их заменял но лучше не стало!!!! КОСМОС- ОБЯЗАТЕЛЬНО РАССКАЖИ ПРО ЗАЗОРЫ!! |
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img] |
Vadim551
29.09.08 - 15:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.10.26 - 21:41 |
