Norfolk
09.02.08 - 14:40
гт отдам в ремонт, только как я узнаю сломан он или нет? Фрикционы заказал. Мануал читал, для себя делаю.
Norfolk
09.02.08 - 14:51
Цитата(Ягодин @ 07.02.08 - 17:42 ) Прямо над поддоном идёт электропроводка. Так вот там есть почти перебитые провода (расплющеные от удара). Всё прозвонил, провода целые. Вопрос в том 1 требуется ли новый пучёк (стоит 1600 рублей) 2 или оставить эти 3 или эти же разрезать в местах повреждения, заново спаять и изолировать термоусадкой? Также интересует проводит ли трансмиссионное масло ток? ответьте пожалуйста на эти вопросы ![]() выделил красными кругами |
Dr X
09.02.08 - 16:37
дык ясно видно, что там провода коротятся на массу, там ничего не работает :) соответственно, за счет чего могут быть вторичные разрушения нехилые. в мануале, кроме прочего, есть пошаговые инструкции по поиску и устранению неисправностей - то что для тебя щас самое ценное - если бы ты их читал, вопросы были бы другими. Предлагаю: восстанови проводку нарушенную, прозвони всё тщательно, эти провода я бы на твоем месте удлинил и проложил так, чтобы исключить повторение такой вот ситуации при проблемах с поддоном. плюс проверить, такие вот дела с закорачиванием проводов не привели ли к проблемам в ECU. по мере решения вопросов с электрической частью я бы всё собрал обратно, попробовал тест-драйв сделать и оценить, что было, что стало, и соответственно, что ещё может быть проблемным уже по железу. может, ГТ и не придется никуда отдавать.
Ушёл с форума.
Norfolk
09.02.08 - 23:12
Добрался до первых фрикционов. Вроде бы не провернуло эти. ![]() Нашел в мануале как замерять зазор(под нагрузкой щупом под верхним кольцом). Может их и менять не надо? Как они внешне? Нормальные? ![]() ![]() ![]()
Dr X
11.02.08 - 13:19
да вроде ничо, но истинный ответ в мануале :)
Ушёл с форума.
Feki
11.02.08 - 13:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 53 Имя: Feki Город: Москва Машина: sir cf4 Репутация: 2 |
Цитата(Ягодин @ 09.02.08 - 14:40 ) гт отдам в ремонт, только как я узнаю сломан он или нет? Фрикционы заказал. Мануал читал, для себя делаю. когда его вскроют, то все скажут. Там ниничего страшного как правило не бывает |
был sir стал EURO-R
Norfolk
12.02.08 - 18:11
т.е. отдавать ГТ в ремонт надо полюбому?
Feki
12.02.08 - 18:40
Цитата(Ягодин @ 12.02.08 - 18:11 ) т.е. отдавать ГТ в ремонт надо полюбому? Ну я думаю это на порядок проще и дешевле. Если я не ошибаюсь то его разрезают, диагностируют, выливают масло(которое просто так не сольешь), заваривают и балансируют. Еще надо не забыть слить старое масло из радиатора! |
был sir стал EURO-R
dimitresk
12.02.08 - 19:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 51 Имя: Дмитрий Город: Барнаул Машина: Integra XSi DA6 B16A Репутация: нет |
Всем Привет. Вопрос по теме. Что то схожее с проблемой Seawolf'а. Пропали все скорости! Ехал и бац пропала, обороты растут машин не разгоняется. Остановился,заглушил,через 1мин завожу.Поехала! Подумал наверно глюк. Проехал пару км. опять тоже самое. В чем проблема, ПОДСКАЖИТЕ!!! Коробка контракт, недавно менял. ГТ навернулся? Или есть варианты?
Dr X
14.02.08 - 17:04
ГТ не должен, вроде считается, что на хондовских коробках ГТ редко ломается. проверь всю электрику. впечатление, что по какой-то причине теряется давление. где-то что-то забивается. зайди на дром в хондовский раздел, почитай прибитую вверху ветку по АКПП |
Ушёл с форума.
Dr X
14.02.08 - 17:04
Цитата(Ягодин @ 12.02.08 - 23:11 ) т.е. отдавать ГТ в ремонт надо полюбому? не факт, но даже не знаю, как тебе это выяснить. его же не разберешь для "посмотреть" :) обычно в мастерских по ремонту АКПП принято тотально разводить на это дело, насколько я могу судить по рассказам :) |
Ушёл с форума.
dimitresk
14.02.08 - 17:50
Электрика в порядке. Мозг Акпп не выдает ошибок. Сделал Stall Speed Test по мануалу. Обороты ниже нормы, 1900-2000. По спецификации должно быть 2600. Сервис лимит 2450-2750. Ответ мануала Engine output low(в это я сильно сомневаюсь:)) или Torque converter one-way clutch slipping:-o. Я думаю что второе. Скажите как это звучит по русски и что мне с этим делать? ЗЫ: Ещё раз просмотрел мануал и нашел эту one-way clutch, вспомнил что где то это видел. Глянул ещё раз отчет yarik'a, за который ему спасибо. И вот оно это ОБГОНАЯ МУФТА! Теперь хоть знаю куда лезть и к чему готовиться.
Feki
15.02.08 - 16:10
Цитата(Dr X @ 14.02.08 - 17:04 ) Цитата(Ягодин @ 12.02.08 - 23:11 ) т.е. отдавать ГТ в ремонт надо полюбому? не факт, но даже не знаю, как тебе это выяснить. его же не разберешь для "посмотреть" :) обычно в мастерских по ремонту АКПП принято тотально разводить на это дело, насколько я могу судить по рассказам :) ГТ отдают в ремонт дабы слить старое масло, в котором легко может оказаться образив в виде стружки,фрикционов. |
был sir стал EURO-R
Norfolk
16.02.08 - 21:45
Добрался до проблемы. Вот они, провёрнутые и сгоревшие фрикционы: ![]() ![]() ![]()
ZeusXP
17.02.08 - 10:31
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 19 Имя: Александр Город: Владивосток Машина: Honda Civic EU1 2001 Репутация: нет |
Аффтар молодец! Продолжай выкладывать о проделанной работе. Очень интересно узнать результат
Санёк
17.02.08 - 19:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 89 Имя: Александр Город: Новосибирск Машина: HONDA Rafaga 2.0S Репутация: 1 |
Видимо давления нехватало и фрикционы со стальками покрошило. Это может быть следсвие а не причина смотри всё внимательно и обязательно всё фотай и коментируй очень интересно. |
Norfolk
17.02.08 - 20:12
Спсибо за ответы. На данный момент сделано 90 фотографий. Александр, а что такое стальки? Разобрал уже 95% коробки. Больше криминального ничего не нашел.
17.02.08 - 21:24
видимо под стальками имелись ввиду стальные диски, которые ставятся между дисками фрикционными
Dr X
18.02.08 - 15:52
причина выше озвучена была, вообще-то. помят поддон, нарушено управление коробкой.
Ушёл с форума.
Санёк
18.02.08 - 19:28
Забил про поддон :) Блин моя коробка помирает уже год а лезть в неё боязно хоть руки не из Ж растут, да и негде. А так то же раскидал бы. Блин уважуха таким начинателям(и немного зависти). Главное чтоб поехали.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 25.06.26 - 05:00 |
