> замена грм что покупать?
 desperado
сообщение 22.12.07 - 23:59
Машина: civic VII 4wd
вот уже на моем 7 сивике 130 тысяч, пора, наверное.
так вот:
подскажите что именно нужно менять и где за сколько это купить?
двигатель d15b
белый и пушистый зверь...
 flo
сообщение 23.12.08 - 15:55
Машина: Integra SJ VXI 1.5 D15B VTEC EK3 CVT 99г
130? а не многовато ли? вроде как на отметке 100 меняют....говорю т.к. у меня уже 100 и хочу узнать можно ли еще поездить ...
 civic aerodeck
сообщение 23.12.08 - 16:31
Машина: Civic VIII 4D
+1 К фло. Ты уж тыщ 30 перекатал.
Чё менять - Собсно сам ремень , натяжной ролик и профи склоняются к замене помпы. (последнее на свое усмотрение и состояние бюджета)
Хде брать - в экзисте.
Всем дорогу не уступишь !
 civic aerodeck
сообщение 23.12.08 - 16:42
Я на старой машине на 113ти тыщах менял. Причина ? На последние деньги машину купил с пробегом 102 тыщщи. crazy.gif
С тех пор, вывел одну неприложную истину "Не фиг на последние покупать"
 Riva
сообщение 23.12.08 - 21:38
Машина: Accord
Вот:
Ремень ГРМ
Ремень балансировочного вала
Ролики натяжные
Сальники
Выставить тепловые зазоры клапанов
Honda Accord 2.0i LS 1999 г. в.
Двигатель F20B6 VTEC
Коробка МКПП U2J4
Кузов CG9
Одесса
 flo
сообщение 23.12.08 - 21:50
Цитата(Riva @ 23.12.08 - 22:38 ) *
Вот:
Ремень ГРМ
Ролики натяжные
Сальники
последнее "Выставить тепловые зазоры клапанов" зачем нужно?
Да и сальники все меняют?
сообщение 23.12.08 - 22:18
Машина: Нет данных
Вот:
Ремень ГРМ
Ролики натяжные
Сальники
клапана можно закомпанию выставить - раз уж клапанная урышка снята - и кстати можно превентивно поменять её прокладку
передние салники к/в и р/в
кстати заодно можно и помпу (можно и термостат (о8 заодно) поменять с остальными ремнями навесного
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
сообщение 24.12.08 - 09:51
и ролик там всего 1
сообщение 24.12.08 - 16:18
Машина: Нет данных
Цитата(MrDims @ 24.12.08 - 09:51 ) *
и ролик там всего 1
ыыыы (о8 даже и внимания не обратил - какие у нас аказывается спецы есть (о8
t.me/hondamotorru
 flo
сообщение 26.12.08 - 13:09
Народ, подскажите если пробег на машине 100 000, то помпу надо будет менять или можно не менять на таком небольшом пробеге?
 klino
сообщение 26.12.08 - 13:33
Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г
если пробег реальный 100000 то помпу можно не трогать, она 200 должна отходить(если оригинал конечно)
 flo
сообщение 26.12.08 - 13:38
Ок. спасибо большое!
сообщение 26.12.08 - 19:43
Машина: Нет данных
я вообще не представляю как может помпа сломаться - еслинственное что с ней кмк может произойти - так это сальник потеч может от пробега - хотя он смазывается постоянно антифризом...но ни что не вечно под луной (о8
t.me/hondamotorru
сообщение 26.12.08 - 20:12
Подшипник изнашивается появляется люфт, ось помпы перекашивается и в один прекрасный момент крыльчатка помпы достаёт до корпуса и её клинит. Дальше продолжать думаю не стоит, и так понятно.
сообщение 27.12.08 - 13:28
изнашивается ссальник - ож начинает поступать в подшипник и вымывать из него смазку
через некоторое время он клинит...
дренаж спасает только на самом начальном этапе
если хозяин не уследит - превед...
 Vadim551
сообщение 27.12.08 - 14:15
Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair
Как это уследить?
 flo
сообщение 27.12.08 - 14:44
Думаю будет полезна кому-нибудь информция по ценам для замены ремня ГРМ.
Коды запчастей указаны для Civic Ferio Ek3, двиг D15B
1. Список деталей c OEM кодами для замены ГРМ.
Помпу возможно менять и не надо, окончательное решение для замены решается при вскрытии.
Цитата
Прокладка клапанной крышки - 12341-P2A-000
Кольцо свечного колодца верхнее - 12342-P08-004
Ремень ГРМ 103RU24 - 14400-P2A-004
Ролик натяжной ГРМ - 14520-P2A-305
Сальник распредвала - 91213-PD2-004
Сальник коленвала - 91212-P7A-004
Помпа - 19200-P2A-003
2. А вот на картинке список цен для г.Новосибирска.
Сначала идут цены ХондаСана, потом цены с сайта Exist.ru и затем автосервис ХондаСиб.
Дешевле всего выходит заказывать с сайта Exist.ru, получается хорошая экономия
Сообщение отредактировал flo - 27.12.08 - 14:47
сообщение 27.12.08 - 15:23
 Vadim551
сообщение 27.12.08 - 15:42
Цитата(MrDims @ 27.12.08 - 15:23 ) *
smile-1.gif Понятно.
 Vitek74
сообщение 27.12.08 - 21:57
Машина: Xonda Domani 99
помпу я бы поменял, цена вопроса 800 руьлей , хотя если пробеги большие и за год намотаешь сотню то можно и на старой.....а если на пару тройку лет расчитывать то может и не пережить несколько зим, как известно любой механизм ходит до поры, а патом раз ....и усе).свою менял на 150 сальник вроде плотный поскрипывал даже а вот подшипник чуеться подустал.......
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.06.26 - 05:33
